基于DSP的電子負(fù)載:模糊自適應(yīng)整定PID控制策略
[打印本頁(yè)]
haoren
時(shí)間:
2015-9-15 02:50
4.3模糊自適應(yīng)整定PID控制策略
在實(shí)際調(diào)試過程中,現(xiàn)場(chǎng)被控測(cè)試對(duì)象參數(shù)未知,電子負(fù)載電源板和信號(hào)板上打規(guī)模的模擬器件的引進(jìn),存在控制信號(hào)慣性滯后性,使得常規(guī)PID控制器往往不能達(dá)到理想的控制效果,為了進(jìn)一步提高PID控制的性能,以適應(yīng)復(fù)雜的工況和高性能指標(biāo)的控制要求,模糊PID控制就是針對(duì)控制信號(hào)時(shí)延而提出的,將傳統(tǒng)的PID調(diào)節(jié)技術(shù)和模糊控制技術(shù)相結(jié)合,利用模糊邏輯對(duì)PID調(diào)節(jié)器的參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)以補(bǔ)償模擬器件延時(shí)對(duì)系統(tǒng)的影響。因此,本系統(tǒng)引入模糊控制理論設(shè)計(jì)一個(gè)模糊PID控制器,根據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的電壓或電流值的變化,利用模糊控制規(guī)則自動(dòng)調(diào)整PID控制器的參數(shù)。電子負(fù)載系統(tǒng)信號(hào)板控制的核心部件是MOSFET,在恒定的漏源電壓下,它的漏極電流和柵源電壓成非線性變化,而且隨著漏源電流的變化導(dǎo)致MOSFET的溫升,其轉(zhuǎn)移特性曲線處于變化的過程中。在PID控制器中引入智能控制算法,使電子負(fù)載控制精度進(jìn)一步提高,將對(duì)電子負(fù)載調(diào)試的經(jīng)驗(yàn)作為知識(shí)
DSP
中,使
DSP
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的情況,自動(dòng)調(diào)整PID參數(shù),成為具有PID參數(shù)自整定功能的智能調(diào)節(jié)器。
由于經(jīng)驗(yàn)不易精確的描述,控制過程中各種信號(hào)及評(píng)價(jià)指標(biāo)不易定量的表示,模糊理論是解決這一難題的最好方法,運(yùn)用模糊控制規(guī)則,
DSP
根據(jù)電子負(fù)載系統(tǒng)的實(shí)際響應(yīng)情況,運(yùn)用模糊推理,實(shí)現(xiàn)對(duì)PID參數(shù)的自動(dòng)調(diào)整,這就模糊自適應(yīng)PID控制。以誤差e和ec作為輸入,根據(jù)偏差e和偏差變化率ec的變化,利用模糊控制規(guī)則在線對(duì)PID參數(shù)進(jìn)行在線的修改,通過公式
不斷地調(diào)整PID控制器中三個(gè)參數(shù),以滿足不同時(shí)刻PID參數(shù)自整定的要求,其機(jī)構(gòu)如圖4.7所示。
由于設(shè)計(jì)的電子負(fù)載只用到P和I兩個(gè)參數(shù),所以研究中,是在運(yùn)行中通過不斷的檢測(cè)e和ec,運(yùn)用模糊規(guī)則進(jìn)行模糊推理,對(duì)P和I兩個(gè)參數(shù)進(jìn)行在線修改,從而使被控對(duì)象具有良好的動(dòng)、靜態(tài)性能。
模糊控制設(shè)計(jì)的核心是總結(jié)調(diào)試人員的技術(shù)知識(shí)和實(shí)際經(jīng)驗(yàn),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的要求及被控對(duì)象的實(shí)際情況來選定模糊控制器的輸入、輸出變量,選取變量的論域和隸屬度函數(shù),建立合適的模糊規(guī)則表,通過查詢模糊矩陣表解模糊后進(jìn)行參數(shù)調(diào)整。Kp和KI的模糊規(guī)則表見表4.3和表4.4.
(1).輸入/輸出變量的論域在電子負(fù)載控制系統(tǒng)中,負(fù)載電流值偏差e和偏差變化率ec(以恒流高檔位為例),其實(shí)際論域(基本論域)分別為
設(shè)定值為6A,取偏差值e的基本論域?yàn)?-0.04,0.04),偏差變化率ec的基本論域?yàn)?-1,1)。控制量的基本論域?yàn)?-1,1)。控制量的基本論域?yàn)?br />
其基本論域的選擇(根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值獲得)分別為:K*P∈(-0.035,0.035)和K*I∈(-1.35,1.35)。
在具體選擇模糊變量論域時(shí),既要考慮到各模糊子集能夠很好地覆蓋論域,又要防止出現(xiàn)失控現(xiàn)象,同時(shí)又不能夠隨意地增加論域中元素的個(gè)數(shù)。如果論域中元素過多,雖然系統(tǒng)的控制精度得到提升但是卻大大地增加了DSP工作量可能會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)的運(yùn)行速度過慢。因此,選擇具體的模糊變量論域時(shí),必須兼顧論域的覆蓋率及DSP的運(yùn)算能力,其實(shí)際值在本系統(tǒng)中為(-6,-5…0,1,…6)十三個(gè)等級(jí)。
(2)。量化因子和比例因子
控制系統(tǒng)每次采樣獲得的采樣值都需要乘上一個(gè)相應(yīng)的因子,使得輸入變量能夠從其實(shí)際論域轉(zhuǎn)換到模糊論域中,這就是量化因子K的概念。一般地,用Ke,Kec分別表示系統(tǒng)的偏差e和偏差的變化率ec的量化因子。根據(jù)前述可知,電流偏差e和偏差變化率ec的實(shí)際論域分別為(-|emax|,|emax|)及(-|ecmax|,|ecmax|),所有變量的模糊論域同為(-n,-n+1,…0,1,…n)那么,Ke、Kec可由下式確定,即:
通過模糊推理獲得的輸出不能直接作用于被控對(duì)象必須通過解模糊接口將其轉(zhuǎn)換為被控對(duì)象所識(shí)別的基本論域中。由前述可知系統(tǒng)控制量的基本論域?yàn)?br />
則其比例因子Kup、Kui分別為:
獲得了比例因子之后,最終輸出給被控對(duì)象的任一實(shí)際控制值可以由下式求得:
其中K*P、K*I分別表示模糊控制器最終輸出給PID控制器參數(shù)的調(diào)整因子。
根據(jù)以上給出的公式及數(shù)據(jù),可以分別求出本系統(tǒng)的量化因子和比例因子,Ke =150,Kec = 6,Kcp = 0.006,Kui = 0.225.輸入e和ec量化表如下表4.1所示。
(3)知識(shí)庫(kù)輸入、輸出變量的模糊子集選取為:負(fù)大、負(fù)中、負(fù)小、零、正小、正中、正大(NB、NM、NS、ZO、PS、PM、PB),確定了模糊語言變量之后,接下來選擇各變量的隸屬函數(shù)。一般地,隸屬函數(shù)有三角形、高斯型、梯形等。對(duì)于隸屬函數(shù)的選擇,目前也沒有完整的定論可以說明針對(duì)哪種控制對(duì)象使用何種隸屬函數(shù)是最優(yōu)的。因此,選擇隸屬函數(shù)一般都是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或從計(jì)算簡(jiǎn)便上考慮。誤差和誤差變化率輸入、PID參數(shù)的輸出變量的隸屬函數(shù)均選取為三角形隸屬函數(shù),統(tǒng)一使用下面隸屬函數(shù)圖4.8.
由隸屬函數(shù)表通過計(jì)算三角形的直線方程可以很方便的計(jì)算出各變量的隸屬函數(shù)表如下圖4.8所示。
表4.2所示。其中“B”表示任意的輸入、輸出變量。利用該隸屬函數(shù)表就可以直接求出已轉(zhuǎn)換到模糊論域中的輸入變量的模糊語言值。
規(guī)則庫(kù)的作用是用來存放全部模糊控制規(guī)則的,在進(jìn)行推理時(shí)為“推理機(jī)”提供控制規(guī)則。模糊控制器的規(guī)則庫(kù)是以專家知識(shí)和手動(dòng)操作人員長(zhǎng)期積累的經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ),按照人的直覺推理所形成的一種語言表示形式。模糊規(guī)則一般由一系列的關(guān)聯(lián)詞連接而成,如if-then, else, also, end, or等,關(guān)聯(lián)詞必須經(jīng)過“翻譯”才能將模糊規(guī)則數(shù)值化。建立模糊控制規(guī)則時(shí)遵從以下幾點(diǎn)原則。
a.系統(tǒng)剛投入工作時(shí),偏差e較大,為了提高系統(tǒng)響應(yīng)速度,必須取較大的比例值,即模糊控制器輸出較大的K*P.同時(shí),應(yīng)減小系統(tǒng)的微分作用,以防止系統(tǒng)的微分飽和,即模糊控制器輸出較小的K*i.
b. e*ec>0時(shí)。此時(shí),偏差朝著絕對(duì)值增大的方向變化。當(dāng)系統(tǒng)處于跟隨狀態(tài)時(shí)(e與ec大小適中),此時(shí)模糊控制器應(yīng)輸出較小的K*P,中等大小的K*i.若此時(shí)絕對(duì)偏差較大,應(yīng)增大比例值,減小積分作用,即對(duì)系統(tǒng)采取較強(qiáng)的控制措施,改變誤差的變化方向。若絕對(duì)偏差較小,說明系統(tǒng)的偏差不大,此時(shí)的控制的主要目的在于消除靜差,防止震蕩。因此,比例值取適中值,增強(qiáng)積分作用。
c. e*ec此時(shí),偏差e與其變化率ec方向相反,說明系統(tǒng)偏差朝著絕對(duì)值減小的方向變化。當(dāng)絕對(duì)偏差較小時(shí),減小比例值,消除靜差、防止超調(diào)使系統(tǒng)獲得良好的動(dòng)態(tài)性能。若絕對(duì)偏差較大,則應(yīng)適當(dāng)增強(qiáng)比例值,提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度。取較小的積分值以保證系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)性能。
將以上的分析結(jié)果與電子負(fù)載控制系統(tǒng)的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,并用模糊語言描述就可以,形成下面K*P和K*i的模糊規(guī)則表,見表4.3和表4.4.
獲得了模糊控制規(guī)則表之后,通過馬丹妮模糊推理法及加權(quán)平均法(解模糊方法)在MATLAB中的模糊控制箱中可以直接求得模糊控制輸出查詢表,如表4.5所示。根據(jù)模糊合成推理設(shè)計(jì)PID參數(shù)的模糊矩陣表,
DSP
查表運(yùn)算對(duì)PID實(shí)施在線的調(diào)整。初始PI參數(shù)值設(shè)為K'P =0.6,K'I =2.7.本文只給出表4.5是K*P的模糊輸出響應(yīng)表,K*i的同時(shí)由MATLAB動(dòng)態(tài)仿真工具箱生成。
最終的
在MATLAB下利用編寫M語言對(duì)電子負(fù)載模型做階躍響應(yīng)和正弦跟蹤測(cè)試仿真4.9所示。
tfzdh
時(shí)間:
2016-4-7 19:12
謝謝分享
文盲
時(shí)間:
2017-4-2 19:50
感謝樓主分享!
