在獲取Root 權(quán)限后做 Android 系統(tǒng)的修改
[打印本頁(yè)]
jialinx
時(shí)間:
2015-9-13 15:44
對(duì)于Android 4系統(tǒng),如果有產(chǎn)品固件的修改工具和量產(chǎn)工具,可以通過(guò)修改幾個(gè)簡(jiǎn)單的設(shè)定,獲得root權(quán)限,并對(duì)系統(tǒng)做個(gè)性化定制修改。
首先找到位于系統(tǒng)根目錄下的default.prop特性設(shè)定文件。這是一個(gè)文本文件,其中有幾項(xiàng)設(shè)定的變更,可以改變?cè)O(shè)備與PC機(jī)連接以后的狀態(tài)。
1. 允許做 Debug 工作:ro.debuggable=1 允許對(duì)產(chǎn)品做 debug 工作;前提是有可以 debug 的途徑。一般系統(tǒng)是通過(guò) USB_ADB 途徑,或者通過(guò)內(nèi)部的 SerialPort/BluetoothPort的設(shè)定,使得PC與設(shè)備關(guān)聯(lián),從而進(jìn)行 Debug 操作,獲取設(shè)備端的信息。
2, 對(duì)于USB端口的配置:將
persist.sys.usb.config=mass_storage,adb并且添加
persist.service.adb.enable=1,使得設(shè)備開(kāi)機(jī)后默認(rèn)打開(kāi) USB調(diào)試模式。
注意:如果把位于/system下的build.prop中的
persist.sys.usb.config配置為adb,則系統(tǒng)中看不到U盤(pán)。因此默認(rèn)設(shè)置為mass_storage模式。
3. root權(quán)限的獲得:ro.secure=1時(shí),系統(tǒng)默認(rèn)的調(diào)試用戶(hù)是Shell用戶(hù),如果設(shè)置ro.secure=0,則默認(rèn)的調(diào)試用戶(hù)是root用戶(hù)。此時(shí)通過(guò)無(wú)論哪種PC 端的root工具與設(shè)備相連,
都 會(huì)檢查到設(shè)備已經(jīng)Root的結(jié)果。如果想讓設(shè)備獲得永久的root權(quán)限,可以在此狀態(tài)下運(yùn)行PC端的root工具,將Root權(quán)限管理工具安裝到設(shè)備上, 以便對(duì)后續(xù)其它APK的運(yùn)行權(quán)限進(jìn)行管理,這就是SuperUser工具包。如果不按照root工具包,則只能通過(guò)ADB調(diào)試模式獲得root權(quán)限,通過(guò) 調(diào)試端口對(duì)設(shè)備進(jìn)行控制。
4. 系統(tǒng)默認(rèn)語(yǔ)言和時(shí)區(qū)的設(shè)置:在build.prop中,其中
ro.product.locale.language = zh,
ro.product.locale.region = CN就可以將系統(tǒng)的默認(rèn)語(yǔ)言設(shè)定為中國(guó)中文簡(jiǎn)體,其中zh是文字編碼方式,CN是區(qū)域代碼。通過(guò)修改default.prop中
persist.sys.timezone=Asia/Shanghai,則可以將系統(tǒng)默認(rèn)的時(shí)區(qū)修改為UTC+8:00(中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間,上海重慶北京)。這樣就不需要開(kāi)機(jī)后再次設(shè)置語(yǔ)言和時(shí)區(qū)了。
另外,系統(tǒng)的默認(rèn)時(shí)間格式修改,在build.prop中修改:ro.com.android.dateformat=yyyy-MM-dd,則修改為2014-11-26這樣的日期格式。如果是歐洲時(shí)間,則默認(rèn)為MM-dd-yyyy的形式。
5. 開(kāi)機(jī)時(shí)是否顯示初始設(shè)置向?qū)В涸赿efault.prop中,ro.setupwizard.mode=DISABLE禁止在開(kāi)機(jī)首次啟動(dòng)后顯示設(shè)置向 導(dǎo),當(dāng)然還有ENABLE和OPTIONAL這兩個(gè)選項(xiàng)可用。不過(guò),即使禁用了開(kāi)機(jī)向?qū),在升?jí)完成后的首次啟動(dòng)后,盡快進(jìn)入應(yīng)用程序列表界面中,會(huì)提示 用戶(hù)做首次開(kāi)機(jī)重啟。建議盡快完成此次開(kāi)機(jī)重啟,否則如果突然斷電,系統(tǒng)再次啟動(dòng)時(shí),前面的所有設(shè)置將會(huì)丟失。
6. 開(kāi)機(jī)后省電的配置:在default.prop中,
wifi.supplicant_scan_interval=120,指系統(tǒng)開(kāi)機(jī)工作并且打開(kāi)Wifi開(kāi)關(guān)后,自動(dòng)掃描wifi信號(hào)的周期,單位是秒。這個(gè)配置是每2分鐘掃描一次周?chē)鶺ifi信號(hào)的變化。這個(gè)值變小將會(huì)加快對(duì)信號(hào)的掃描頻率,但是會(huì)增加系統(tǒng)耗電。
7. 默認(rèn)的照片存放位置:在Build.prop中
ro.camera.dcim=2,這里有0,1,2可選。0是內(nèi)置SD卡,1外置SD卡,2是優(yōu)先外置后內(nèi)置。文件位置都在/mnt/sdcard/DCIM或/mnt/ex_card/DCIM下,不同的系統(tǒng)中,這個(gè)文件夾的位置可能會(huì)有變化。
8. build.prop中的其它配置
ro.wifi.modules = MT6620 #Wifi模組的型號(hào)
ro.settings.support.ethernet=true #是否支持有線網(wǎng)絡(luò),前提是系統(tǒng)中編譯有有線網(wǎng)絡(luò)的驅(qū)動(dòng)。
ro.settings.mobilenetworks=false #是否支持電話功能
ro.settings.phonestatus=false #是否支持電話
ro.customer.3glist=0 #都支持那些3G網(wǎng)絡(luò)。
等。
9. build.prop中產(chǎn)品的名稱(chēng)和版本特性修改(#號(hào)代表是注視,自動(dòng)忽略)。這里以 Moto MT788 的4.1.2升級(jí)包為例:
# begin build properties
# autogenerated by buildinfo.sh
ro.build.id=IRPMTD_6_02.89.00RPS #這個(gè)信息要保留,防止匹配硬件出錯(cuò)。
ro.build.version.incremental=eng.ZYC.20130503.025416 #這個(gè)是開(kāi)發(fā)者的信息和編譯時(shí)間日期信息。
ro.build.version.sdk=16
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.release=4.1.2
ro.build.date=Fri May 3 02:56:56 EDT 2013
ro.build.date.utc=1367564216 #UTC格式的日期和時(shí)間
ro.build.type=user #編譯類(lèi)型,user or userdebug模式。在產(chǎn)品release之前,一般設(shè)定為 user模式,再做完整測(cè)試。因權(quán)限問(wèn)題,user模式下可能會(huì)出現(xiàn)在debug模式下不存在的問(wèn)題。
ro.build.user=ZYC
ro.build.host=root
ro.build.tags=release-keys
ro.product.model=MT788
ro.product.brand=motorola
ro.product.name=MT788_td
ro.product.device=ironprimetd_td
ro.product.board=mfld
ro.product.cpu.abi=x86 #CPU的類(lèi)型,需要使用x86對(duì)于那個(gè)的影像包。
ro.product.manufacturer=MOT
ro.product.locale.language=zh
ro.product.locale.region=CN
ro.wifi.channels=
ro.board.platform=mrst
# ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
ro.build.product=MOT-MT788_CN
# Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
ro.build.description=mfld_pr2-user 4.1.2 JZO54K eng.ZYC.20130503.025416 release-keys
ro.build.fingerprint=motorola/MT788_td/ironprimetd_td:4.1.2/IRPMTD_6_02.89.00RPS/eng.20130503:user/release-keys
ro.build.characteristics=default
# end build properties
ro.settings.config.hdmi=off #是否默認(rèn)打開(kāi) HDMI輸出功能,這樣可以通過(guò) HDMI輸出,在機(jī)頂盒中為默認(rèn)設(shè)置。
ro.soundrecorder.format=amr #默認(rèn)的錄音文件格式
ro.systemui.volumekey=enable #在默認(rèn)的啟動(dòng)器節(jié)目上是否顯示音量大小軟按鍵。
ro.systemui.capture=enable #是否在主界面上顯示屏幕截圖按鈕。
USB的設(shè)置:
ro.product.usbdevice.VID=18d6 #VID和PID,16進(jìn)制格式。
ro.product.usbdevice.PID=fffe
ro.product.mtpdevice.PID=4e41 #MTP設(shè)備的PID和PTP設(shè)備的PID
ro.product.ptpdevice.PID=4e43
在關(guān)機(jī)界面上是否顯示進(jìn)入恢復(fù)模式、飛行模式和重啟的選項(xiàng):
ro.shutmenu.recovery=disable
ro.shutmenu.planemode=disable
ro.shutmenu.restart=enable
USB設(shè)備的公司名稱(chēng),設(shè)備名等
ro.usb.descriptor=xxxxx,SSSSard,3.00
ro.usbdevice.volumelabel=TESTUSD
使用adb devices命令時(shí),顯示的device號(hào)碼:
ro.serialno=4512482adf0feeee
是否使用quickboot方式啟動(dòng)
ro.config.quickboot = 0
另 外:關(guān)于讓W(xué)indows系統(tǒng)自動(dòng)通過(guò)adb連接設(shè)備的方法。使用默認(rèn)的android驅(qū)動(dòng),在Windows的當(dāng)前用戶(hù)主目錄下,有一 個(gè).Android的目錄,在其中有一個(gè) adb_usb.ini文件,其中標(biāo)示了系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別的 adb 設(shè)備的 VID數(shù)值。每行一個(gè)VID即可。這樣在設(shè)備與系統(tǒng)連接后,使用 adb 則會(huì)自動(dòng)連接設(shè)備。可以使用 adb devices 看到連接的結(jié)果。
使用Android 系統(tǒng)工作時(shí),還是有很多的問(wèn)題,需要不斷的累計(jì)經(jīng)驗(yàn),才能熟練應(yīng)用。
