在ALLEGRO中導入&導出DXF外框文件
boli505
2015-8-23 16:16
——博勵pcb培訓整理
1.File-->import-->DXF... 進入DXF In對話框
2.選定好路徑,設置好單位(在CAD做的DXF文件中單位一般為MM,所以換一下,否則有時會遇到導入后的外框圖變得很小<成MILS了>,等導入完成后改回MILS再進行PCB布元件等操作),勾選Incremental Addition,單擊Edit/View layers...
(注:若外框圖本身是從ALLEGRO中導出,再導入時可以不必設置單位了,道理很簡單……)
3.勾選Select all,在Class中選擇BOARD GEOMETRY, subclass中選擇相應項(一般為DIMENSION做為外框參照,導入后,再在OUTLINE層中繪制外框文件)
4.單擊MAP,單擊OK,單擊IMPORT,完成。
在ALLEGRO中導出DXF外框文件的方法:
一、打開您的BRD FILE
二、顯示好當前您要轉出的層
三、file >>EXport>>DXF...
北京北2016
2016-5-7 14:37
嗯,一直都是用這個方法
