標題: 3R33 5V輸出高壓保護電路實物 [打印本頁]
作者: niujia    時間: 2015-7-18 15:56
使用了 3AG1  三哥設計的電路圖 和3R33無直接關系的  5V輸出高壓截止保護電路 亮紅燈提示 5V是正常輸出 當超過 5.6V 就停止輸出 低于5.6V就輸出 開關使用Pmos管 和431 等元件 并且有轉燈提示電壓再低都一樣輸出 考慮到 5V類型的電源 比較少出現低電壓 所以我只采用了高壓保護 高壓保護和3R33配合就是最適合了 畢竟3R33支持的輸入電壓非常高都得 對于5V輸出 起碼6V到22V  萬一3R33有問題直接輸出輸入電壓 5V輸入設備勢必當場爆炸
電路板PCB 是 單面板 元件大部分采用貼片元件 被夾在3R33的引腳高度范圍內 濾波電容全部是大牌子 電壓剛剛好符合使用電壓 惟獨是3R33直接輸出的電容也采用了10V耐壓的 1000u  萬一3R33直接輸出 輸入高壓 高壓保護電路的確是保護動作了 但是電容卻成了炸彈 不過電流限制在2A 3R33不會非常熱 穩定性應該不是問題吧
作者: 93mxt    時間: 2017-4-15 23:38
樓主手工很了得
