標題: 我的M8數字電源 [打印本頁]
作者: niujia    時間: 2015-7-18 01:20
標題: 我的M8數字電源
俺菜鳥一只,模也不行,數也不行。馮老師的電源實在不錯,GANDF的也是高級,俺畫虎不成反類其犬,不過犬就犬吧,俺干脆就畫個犬。
模擬的設計實在不行,穩壓電源俺對317情有獨鐘,簡單,穩定,可靠。俺的第一個317的電源還是《從中學科技》郵購的,當時6.5元,三只豬肘子的價格,一只用了10多年都沒有壞,“抗造”,所以俺還回來了還是317。
317的優勢不用說了,它有一個系列,1.5A的317;5A的338,同樣兼容的LT1083(7.5A)LT1084(5A)可以從100毫安-7.5安一個系列。
現在測試的是1M的內部晶振,今天回去準備燒8M的外部晶振了
清晰的圖搞不出來,菜鳥就是菜鳥
1.穩定輸出電壓
       由M8-PB1輸出PWM信號----控制LM317控制端-----當輸出電壓發生漂動時---ADC轉換值 也發生變化---PWM信號占空比發生變化---LM317控制端發生變化-----
    2.設置輸出電壓
    當PWM信號占空比增加----VT集電極電流增加,LM317控制端電位下降,輸出電壓下降,
設置合適的PWM信號占空比,就能設置電壓 。
基本工作原理倪工分析的很透徹了。
有幾點補充:
  由M8-PB1輸出PWM信號----控制LM317控制端--一旦達到預訂的電壓值M8就不再管了,穩壓的事情交給LM317處理了,純模擬反饋。
  如果電流超過規定值,就降低輸出電壓,直到電壓低到電流低于--限制電流,數字反饋。
317的電路簡單,成熟,穩定的效果還是不錯的,并且保護完善,內部包含熱保護,過流保護,
可靠性高---個人看法,作為電源,穩定壓倒一切。
如果用分立的元件達到同樣的功能無論是設計,安裝,還是調試都有一定難度。專業的事情不如交給專業的IC去處理。
同時317實際上已經包含了基本和衍生的一個系列從100毫安--7.5A在不改變外圍電路的情況下有比較大的選擇范圍。
完工。。。。有圖有真相
M8做的數字電源控制器
       一直以來由于個人的原因,對于DIY的設計比較傾向于模塊化,并且近可能標準化,對于愛好DIY,不斷的升級是難免的,標準化和模塊化的好處是可以螺旋上升平滑過度,所以這個更多的是一個控制模塊而不是數字電源。
對于試驗電源,我個人的傾向首先不是精度,畢竟不是基準,但是穩定是非常重要地,可以說“穩定壓倒一切”。在設計上電壓控制采用了雙環反饋控制,內環模擬反饋,外環數字反饋,同時兼顧軟保護和硬保護,利用軟件和穩壓器本身的功能實現了過流保護和過熱保護。
電流控制采用了單環數字反饋,實現恒流和限流保護。
在電源自己的供電電路上,參考了一位前輩的方法,用78127805兩級穩壓,這樣有三點好處,一是7812分散了7805的功耗,2是可以為風扇提供12V的電源,最重要的一點是M8PWM是使用自身的電源作為基準的,采用兩級穩壓可以提高M8供電電源的穩定度有利于提高PWM的穩定度。
采用了全硬件調整,雖然調整的精度特別是線性度要差于軟件調整,但是調整更方便。
實際測量中發現,M82.56V的基準離散性大了一點,采用了外部基準TL431,由于電源的輸出可以到30V,如果使用2.56的基準最大輸出電壓在91的分壓比下只能到25V,所以基準電壓選擇3.072V,兼顧全電壓范圍0-30V并略留一點余量。
顯示的校準采用了一點校準,但是實際發現M8ADC的線性度不是很好(也許我不會用)無奈采用了中值一點校準,就是在實際需要的輸出電壓的一半電壓進行校準。實際測試的時候是在5V校準的。
之所以設計成電源控制模塊在于它可以控制一個系列的穩壓IC(三端和5端的)可以做成從1.5A-7.5A的數字控制電源,可以從低波紋的LM317*1.5A); LM3503A);LM338*5A);到低壓差的線性IC LT10833A);LT10845A);LT10857.5A  以及高效率的開關電源芯片 LT1074 LM2576等,滿足一個廣泛的電源控制需求。
注:帶*號的是已經試驗通過的。
設計參數:電壓控制精度30mv,電流控制精度5ma
安裝和調試:
由于我是菜鳥,所以安裝調試力求菜鳥就能夠完成。
安裝步驟:
1、
先安裝所有無源的元件。
2、
安裝后測試確保沒有短路,安裝7812,通電并檢查12V電壓
3、
安裝7805NE555,安裝后測試確保沒有短路 通電測量5V-9V555沒經過穩壓管)和-3.3V(穩壓后)。
4、
安裝TL431,調整基準到3.072V
5、
全部正常后,上1602,第一行顯示一排黑框,沒有先檢查對比度。
6、
M8
,通電,此時有電壓輸出,M8應該有顯示。略等一會,觀察M8的輸出電壓顯示穩定,按EnterS11602右下角顯示一個”c”此時鎖定PMW,程序停止所有調整。
7、
鎖定后調整R117使1602顯示的電壓和輸出端電壓表顯示值相同。鎖定狀態顯示是16次采樣的均值,所以最后一位不穩定是正常的,根據實際顯示情況控制調整。
8、
電壓輸出正常后,重新啟動,輸出電壓應該穩定在設定值+—30mV的范圍。接假負載在電源和負載間接電流表,此時假負載不可太小,建議校準電流在100mA附近,電流太小顯示值可能不準(這個和LM358的失調電壓有關)太大有可能電源自動進入限流,實際即使在PWM鎖定的狀態,電流限制依然有效,現在的控制程序是電流優先,這里以后也許會改改,改成鎖定后只依賴硬件保護的方式(需要等等實際使用的情況)。調節R111使電流顯示和電流表相同。
9、
至此,安裝調整完畢,可以投入使用。
下表是實際測試的結果:
輸入電源
輸入電壓
設定值
電源顯示
數字表顯示
平均值(毫伏)
峰峰值(毫伏)
電源顯示電流
數字表電流
空載測試
線性電源
12
5.000
4.980
4.969-4
7
15
0
0
24
5.000
4.980
4.973-2
1.2
9
0
0
開關電源
24
5.000
4.980
4.918-10
2
13
0
0
9.000
8.980
8.879-2
2
15
0
0
負載測試
24
9.000
8.990
9.825-5
2
5.5
294
02.7
5.000
4.980
4.972-4
1
5.5
148
01.5
5.000
4.980
4.980-6
0.8
3.5
1.060
1.10
測試儀表 電流;890數字萬用表;電壓:9203數字萬用表;波紋電壓:EM2171交流毫伏表;峰峰值從示波器讀出
一個意外在于使用筆記本的電源24V2.45A的開關電源,實際的輸出波紋居然比我的線性電源小。
另外一個意外就是LM338是假的,500毫安就保護了
調整大小 DSC00127.JPG(134.73 KB, 下載次數: 26)
5V空載
調整大小 DSC00129.JPG(134.52 KB, 下載次數: 15)
5V空載穩定中
調整大小 DSC00130.JPG(61.69 KB, 下載次數: 19)
5V空載線性電源輸出波紋
調整大小 DSC00132.JPG(66.28 KB, 下載次數: 21)
5V空載開關電源輸出波紋
調整大小 DSC00131.JPG(133.98 KB, 下載次數: 22)
9V空載
調整大小 DSC00133.JPG(124.44 KB, 下載次數: 21)
5V148毫安輸出
調整大小 DSC00134.JPG(113.47 KB, 下載次數: 20)
電流表的顯示
調整大小 DSC00135.JPG(84.59 KB, 下載次數: 18)
15毫安恒流調整狀態
15毫安恒流穩定狀態
調整大小
控制LM338
熔絲
直接上PDF文檔了。 dp.pdf (28.54 KB, 下載次數: 162) DigitalPower.rar (6.77 KB, 下載次數: 118)
作者: zing1234    時間: 2015-11-23 15:05
作者: mybike    時間: 2016-7-1 13:51
做個記號先,樓主好人啊
作者: zsn8888    時間: 2016-8-24 19:33
跟著學做電源 能不能弄成正負壓版本可調輸出
作者: sxp007    時間: 2016-8-31 23:33
正在學習了
作者: 自由電子    時間: 2016-12-28 23:28
喜歡樓主的風格,我做東西也是模塊化的,做個其他的都可以模塊化調用,就是體積大一點。再次學習了數控電源!
作者: cjm7065    時間: 2016-12-29 07:02
謝謝樓主你的分享!
作者: lichangle    時間: 2017-1-21 17:31
謝謝樓主你的分享!
作者: lichangle    時間: 2017-1-21 17:34
樓主可以分享一下源碼嗎?
lichangle80@qq.com  謝謝
作者: nscj1998    時間: 2017-3-8 21:41
樓主好人。樓主的電源加一個擴流,更加給力
作者: 老馬工作室    時間: 2017-3-16 20:40
厲害 厲害,學習了
作者: 13373092669    時間: 2017-4-29 01:06
都寶,樓主甭艱苦
作者: raymondau    時間: 2017-6-30 22:07
不錯,樓主能共享個PCB文件就好了
作者: tjssw    時間: 2017-7-16 20:33
謝謝樓主你的分享!
作者: zhou.1983    時間: 2017-10-13 11:30
學習了,謝謝樓主分享
作者: cleanwuyu    時間: 2017-10-26 22:50
您的 黑幣 -5 ,現在將開始下載“DigitalPower.rar”
作者: ruanhua    時間: 2017-11-18 11:55
下載下來學習一下,確實是好東西
作者: GUOXUAN    時間: 2017-12-9 11:17
請樓主老師,總工程師大蝦不要去買LM338/LM339K了,不管是TO-3還是TO247封裝,我發現99.99%是假貨.
幾年前我賣了一次批量50S枚LM338K TO-247封的那種,600多元吧,現在拿出來DIY了2個電源,加了數百克的大散熱片,還沒有2A輸出(壓差控制在3-8V)就保護了,不如LM317,其實它就是用LM317芯片做的貨真價實100%假貨!!后來我不得不用1元1個的國內江浙產的雜牌LM317來做,還沒有問題.
作者: GUOXUAN    時間: 2017-12-9 11:23
90年代初,當年還能能郵寄買LM317,絕對是土豪級玩家!!我當時在讀初中,在鎮上電子維修店(一退伍雷達兵開的,現在是千萬元級老板了)7805/7812買是3元1個,9013是0.5元1個,1N4001也要0.2元1個呀,超過16V/1000uF電容都要2-3元1個.當時同學們一周的生活費才是2元.
作者: GUOXUAN    時間: 2017-12-9 11:26
90年代,當時購元件相當的不便和難找齊,說多了都是淚!......那是激情燃燒的DIY歲月!
作者: xuxuxu    時間: 2017-12-13 21:20
樓主你好 可以給發一份帖子里的那個不太清除的原理圖嗎 PDF里的PWM處理那里不一樣啊 ,我搭了下電路三極管9013發熱,但不是太熱,調節電壓不是很穩定,不知道是什么原因
作者: tieq1952    時間: 2017-12-30 08:12
樓主太厲害
作者: Edge    時間: 2018-1-24 14:49
我倒 ,沒有程序代碼,只是.HEX文件
作者: ad45    時間: 2018-1-24 18:17
謝謝樓主你的分享!
作者: lcq403    時間: 2018-3-4 01:01
厲害 厲害,學習了
作者: raymondau    時間: 2018-3-25 22:03
樓主能發個PCB文件嗎?謝謝!~
作者: jmsmall    時間: 2018-5-16 16:28
謝謝樓主分享,學習了
作者: 拼搏83    時間: 2018-11-2 10:12
樓主可以給一個原文件程序嗎
