S3C2440裸奔之環境搭建
benbens
2015-7-15 01:20
S3C2440裸奔之環境搭建
首先需要搭建一個可以編譯代碼的環境。從一開始我就不想用ADS(安裝完ADS后會產生一個CodeWarrior for ARM Developer Suite的工具,可以編譯和調試代碼),雖然它是個很好的工具,但是它卻隱藏了很多的細節,不利于新手去深度學習。所以我還是希望從Makefile入手,一步一步弄懂所有的細節。
第一步:需要先搭建一個Linux環境,我是安裝在虛擬機上面的。安裝好Linux后,再從網上下載arm-linux-gcc,一般解壓后之后就可以直接使用了,但需要先設置好環境參數。
第二步:編寫代碼,然后在Linux系統上進行編譯。代碼在后面會給出。
第三步:需要把編譯好的bin文件燒寫到板子上。這個需要使用J-Link燒錄器,還需要安裝“Setup_JLinkARM_V408k.exe”軟件,特別是一些參數的設置非常重要。
在“Options”->"Project settings"->"Flash"->"Base Addr"填寫“00000000”,“Organization”填寫“16”Bitsx"1"Chips;Base Addr表示Flash的起始地址。因為flash接在BANK0,所以起始地址為0x00000000;其它的選項可以參考該flash的芯片手冊進行配置。
把復選框“Automatically detect flash memory”前的勾去掉,單擊“Select flash device”,選擇如下圖所示的Flash;
在“CPU”選項里按如下配置即可。其中的“Use target RAM(faster)” Addr是板子內嵌的SRAM的地址,可以從芯片手冊上查到。使用這一項,會使程序燒寫的更快。
