晶振使用中的常見問題(二)
揚興晶振HXR
2015-7-9 14:59
晶振使用中的常見問題(二)
除了在采購晶振時需要注意以外,在使用晶振的過程中也非常容易遇到一些問題,而這些問題很多情況下其實是可以避免的。
1. 產品在運輸、檢測、裝配、調試等過程中不小心受到機械沖撞或跌落在硬地面上。由于晶體振蕩器里裝有一石英晶片,若器件從稍高處(如工作臺面)掉落到硬的表面(如水泥地面或與之相類似的)便會引起晶片的斷裂或破損,導致產品失效或超出規范值,特別是高頻振蕩器產品。強烈的振動(在PCB板上的分割過程中可能會產生)也會出現類似現象。
2. 清潔處理不當
只有對密封封裝的產品可以進行電子產品一般性的清洗。超聲波清洗可能對振蕩器造成危害,必須使用超聲波清洗時,可根據具體情況對其適用性進行測試。非密封封裝器件不允許浸在清潔劑中或通過水蒸氣來清洗。液體的滲透會損壞電路或降低器件的可靠性。激光打標產品的打標面有涂層劑保護,乙醇清洗,會造成涂層保護劑溶解,濕熱環境下可能出現激光打標面生銹的問題。
3. 焊接有關問題
對帶有管腳的振蕩器可以進行手工焊或波峰焊。對表貼封裝的振蕩器可進行再流焊接,但是應按產品規格提供的爐溫曲線焊接,振
淺談使用晶振時遇到的各種問題
蕩器應在PCB板的上方。經過焊接加工石英晶體振蕩器總是會經歷一個頻率偏移,這種頻率偏移根據器件類別不同需要不同的天數便會消失。存儲在溫度為-10~40℃相對濕度不大于80%的干燥、通風、無腐蝕氣體的環境中,可焊接性能確保至少一年。若產品存放時間更長,則須根據據具體情況對其可焊接性進行檢驗。
4. 相噪曲線雜波較大或只測試產品相噪無雜波,但裝入系統中出現雜波相噪曲線雜波較大一般是空間電磁波干擾造成的。判斷是產品本身的雜波還是空間電磁波干擾可在屏蔽室驗證測試,或測試不同頻點的振蕩器產品,如果雜波均在同一頻偏處,應是空間電磁波干擾。系統中的干擾可通過電源線等串入振蕩器產品,可在振蕩器產品電源輸入端加裝EMI濾波器。
5. 較高頻率的測試問題
測試中如發現輸出信號有雜波、諧波抑制惡化、輸出相噪明顯惡化、輸出功率偏小等問題,請確認晶振是否接地良好、輸出負載是否正確連接,輸出端地線是否就近接地,輸出線是否過長,阻抗是否匹配等。
