Altium Designer6.9的設(shè)計(jì)電路板的流程
[打印本頁(yè)]
lianyiqun
時(shí)間:
2015-7-8 21:53
1、拷貝一個(gè)項(xiàng)目的原理圖到文件夾20141114PCB這里面,根據(jù)原理圖來(lái)繪制PCB
2、新建PCB_Project.PrjPCB,把原理圖1.Sch復(fù)制到這個(gè)文件夾,右鍵保存工程,并且添加已有文件1.Sch到這個(gè)工程
3、添加原理圖庫(kù)Schlib1.SchLib保存到此文件夾,添加封裝庫(kù)PcbLib1.PcbLib保存到此文件夾,用于自己的封裝的調(diào)用和以后的修改
4、把原理圖中的每個(gè)沒(méi)有封裝的原件都加上自己封裝庫(kù)里面已有的或者新建的封裝,當(dāng)然也可以添加多個(gè)封裝庫(kù)直接調(diào)用不同封裝庫(kù)里面的封裝,以免復(fù)制粘貼編輯的過(guò)程太復(fù)雜。
5、編譯原理圖,保證Messages無(wú)錯(cuò)誤輸出,那么下一步就是從原理圖導(dǎo)入到PCB在工程里面新建1.PCBDoc,然后可從原理圖到PCB也能從PCB里面添加原理圖里面的全部原件的封裝及NET
6、進(jìn)行PCB布線工作
強(qiáng)調(diào)一下:要復(fù)制現(xiàn)成的.SchLib或者.PcbLib可以直接從.PcbLib或者.SchLib中找到原件并且復(fù)制到自己的庫(kù)當(dāng)中,要保證原點(diǎn)對(duì)齊,千萬(wàn)不要指望從.IntLib中復(fù)制元器件,因?yàn)?IntLib是連個(gè)的集成不能直接復(fù)制的,一定要打開.IntLib在其中找到.SchLib和.PcbLib添加到libraies,才能進(jìn)行以上步驟,所以我們一般的添加一些.IntLib到我們的工程,為了是方便直接調(diào)用一樣的封裝而不進(jìn)行任何的修改
額外添加兩個(gè)公頭的232座子到pcb當(dāng)中
如何對(duì)應(yīng)引腳也是一個(gè)問(wèn)題,原理圖中的引腳的順序要與PCB封裝的順序?qū)?yīng)好
7、假如我們碰到了別人畫的比較好的原理圖或者PCB電路板,我們要想這其中的原件制作成自己的庫(kù),那么分別打開原理圖或者PCB,然后進(jìn)入他們的DESIGNER--->MakePCB Library,Make Schematic Library
8、如果要更改某一個(gè)原件的封裝或者其他屬性,那么可以在原理圖中修改,然后update到PCB當(dāng)中,注意觀察是不是你修改的那些項(xiàng)目。
9、用ctrl+shift+滾動(dòng)滑輪就能在布線的時(shí)候放置過(guò)孔。
10、理論上如果板子最后要敷銅,那么我們是不用布地線的,這樣會(huì)增加布線難度,如果鋪銅的地方有死區(qū),那么我們?cè)谒绤^(qū)添加一個(gè)過(guò)孔就能再次敷銅了,確保地線連接
11、rules有些還是要遵守的,比如說(shuō)線與線之間的距離一般最小是10mil
12、關(guān)于布線的技巧,我們認(rèn)為可以在原理圖中決定哪些芯片的引腳放在主芯片的那些位置,如果在PCB中布線不方便,可以再次修改原理圖然后Update,最好是把一塊芯片與主芯片的連接放在主芯片的一側(cè)
13、關(guān)于自動(dòng)布線,其實(shí)板子太大的話自動(dòng)布線很容易走死路,那么我們就要先用手動(dòng)的方法布線然后再自動(dòng)布線這樣配合使用比較快捷,以免自動(dòng)布線走死
14、如果想要自動(dòng)布線,除了地線不參與自動(dòng)布線其他的全部參與自動(dòng)布線,那么可以DESIGN - NETLIST - EDIT NETLIST在all里面將地線所在網(wǎng)絡(luò)刪除 ,自動(dòng)布線后重新加載網(wǎng)絡(luò)即可(添加的方法就是在原理圖中重新updata一下子)
15、關(guān)于如何在板子的周圍打螺絲孔去掉鋪銅,螺絲孔用keepoutlayer ,然后在螺絲孔的周圍畫上topoverlayer絲印層的小方塊作為鋪銅的面積走勢(shì),然后按照這個(gè)走勢(shì)來(lái)畫出要鋪銅的面積圖形,或者用圓形的過(guò)孔設(shè)置他使他的內(nèi)徑和外徑一樣的長(zhǎng)度
16、有一點(diǎn)要非常注意的設(shè)計(jì)規(guī)范就是,要在每個(gè)芯片的電源供電端口加上一個(gè)104的電容,來(lái)抗干擾,所以我們?cè)谧詣?dòng)布線之前一般就要把這些電源進(jìn)端連接到104的一端,這個(gè)104或者多個(gè)104放在芯片的附近就行了
17、購(gòu)買的元器件的封裝可以跟我們的原理圖中的距離測(cè)量做比較比如一個(gè)7050的50Mhz的晶振,他的長(zhǎng)為7mm,寬為5mm,最好是測(cè)量一下我們的PCB上面的長(zhǎng)和寬然后在根據(jù)型號(hào)購(gòu)買
18、對(duì)于已經(jīng)焊接好了的板子的話,如果電源模塊發(fā)熱嚴(yán)重,說(shuō)明后面的某一塊電路存在短路的現(xiàn)象,短路一般出現(xiàn)在電容的兩端,或者芯片的相鄰的兩個(gè)引腳相連了,很容易出現(xiàn)在0603這種小封裝的電容的焊盤下面短路,因?yàn)殡娙莸倪B個(gè)焊盤相距很近,而且一端是電源的正極一端是電源的負(fù)極,因此很容易焊連
robin2970
時(shí)間:
2015-9-3 14:51
學(xué)習(xí)了!多謝!
