LCD顯示溫度的程序
dpj555
2015-7-7 11:05
LCD顯示溫度的程序
貼一份顯示溫度的程序,也許有人會用到。
/* 讀取DS18B20溫度,通過LCD1602顯示出來*/
第一行: 實時溫度值
第二行: 最大值和最小值
/*頭文件*/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define _Nop() _nop_()
#define lcd_data_port P0
/*定義LCD控制端口*/
sbit DQ =P2^5; //定義DS18B20通信端口
sbit lcd_rs_port = P3^5;
sbit lcd_rw_port = P3^6;
sbit lcd_en_port = P3^7;
sbit WELA=P2^7; //數碼管的位選信號
void delay1 (void) //關閉數碼管延時程序
int k;
for (k=0; k<1000; k++); }
/*******以下是LCD1602驅動程序******/
/*LCD1602 延時*/
void lcd_delay(uchar ms)
uchar j;
while(ms--)
for(j=0;j<250;j++)
/*LCD1602 忙等待*/
void lcd_busy_wait()
lcd_rs_port = 0;
lcd_rw_port = 1;
lcd_en_port = 1;
lcd_data_port = 0xff;
while (lcd_data_port&0x80);
lcd_en_port = 0; }
/*LCD1602 命令字寫入*/
void lcd_command_write(uchar command)
lcd_busy_wait();
lcd_rs_port = 0;
lcd_rw_port = 0;
lcd_en_port = 0;
lcd_data_port = command;
lcd_en_port = 1;
lcd_en_port = 0;
/*LCD1602 初始化*/
void lcd_system_reset()
lcd_delay(20);
lcd_command_write(0x38);
lcd_delay(100);
lcd_delay(50);
lcd_delay(10);
lcd_command_write(0x08);
lcd_command_write(0x01);
lcd_command_write(0x06);
lcd_command_write(0x0c);
/*LCD1602 字符寫入*/
void lcd_char_write(uchar x_pos,y_pos,lcd_dat)
x_pos &= 0x0f; /* X位置范圍 0~15 */
y_pos &= 0x01; /* Y位置范圍 0~ 1 */
if(y_pos==1) x_pos += 0x40;
x_pos += 0x80;
lcd_command_write(x_pos);
lcd_busy_wait();
lcd_rs_port = 1;
lcd_rw_port = 0;
lcd_en_port = 0;
lcd_data_port = lcd_dat;
lcd_en_port = 1;
lcd_en_port = 0;
/*LCD1602 壞點檢查*/
void lcd_bad_check()
char i,j;
for(i=0;i<2;i++){
for(j=0;j<16;j++) {
lcd_char_write(j,i,0xff);
lcd_delay(200);
lcd_delay(200);
lcd_delay(200);
lcd_delay(100);
lcd_delay(200);
/* clear lcd disp */
/****以上是LCD1602驅動程序 ****/
/**以下是DS18B20驅動程序*******/
/*延時函數*/
void delay(unsigned int i)
while(i--);
Init_DS18B20(void) //初始化函數
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復位
delay(8); //稍做延時
DQ = 0; //單片機將DQ拉低
delay(80); //精確延時 大于 480us
DQ = 1; //拉高總線
delay(14);
x=DQ; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay(20);
} //讀一個字節
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--){
DQ = 0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
if(DQ) dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
} //寫一個字節
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--){
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
} //讀取溫度
ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
a=ReadOneChar();
b=ReadOneChar();
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625; //將溫度的高位與低位合并
t= tt*10+0.5; //對結果進行4舍5入
return(t);
/******以上是DS18B20驅動程序******/
/*定義數字ascii編碼*/
unsigned char mun_char_table[]={"0123456789abcdef"}; unsigned char temp_table[] ={"Temp: . 'C"};
unsigned char temp_high_low[]={"H: . L: . "};
/*1MS為單位的延時程序*/
void delay_1ms(uchar x)
uchar j;
while(x--){
for(j=0;j<125;j++)
main()
unsigned int i=0;
unsigned int temp_high;
unsigned int temp_low;
/*讀取當前溫度*/
ReadTemperature();
lcd_system_reset();
/*LCD1602 初始化*/
P0=0XFF; //關掉數碼管的位選信號。阻止數碼管受到P0口信號的影響。
delay(1);
WELA=1;
delay(1);
WELA=0;
/*LCD1602 壞點檢查*/
lcd_bad_check();
for (i=0;i<12;i++) lcd_char_write(i,0,temp_table[i]);
for (i=0;i<16;i++) lcd_char_write(i,1,temp_high_low[i]);
/*讀取當前溫度*/
i=ReadTemperature();
temp_high = i;
temp_low = i;
while(1){
i=ReadTemperature(); //讀取當前溫度
if(temp_high<i) temp_high=i;
if(temp_low>i) temp_low=i;
/*把溫度顯示出來*/
lcd_char_write(6,0,mun_char_table[i/100]);
lcd_char_write(7,0,mun_char_table[i%100/10]);
lcd_char_write(9,0,mun_char_table[i%10]);
/*顯示最高溫度*/
lcd_char_write(2,1,mun_char_table[temp_high/100]);
lcd_char_write(3,1,mun_char_table[temp_high%100/10]);
lcd_char_write(5,1,mun_char_table[temp_high%10]);
lcd_char_write(10,1,mun_char_table[temp_low/100]);
/*顯示最低溫度*/
lcd_char_write(11,1,mun_char_table[temp_low%100/10]);
lcd_char_write(13,1,mun_char_table[temp_low%10]);
delay_1ms(100);
五月wdw
2017-3-20 15:45
我試了不能用,,
五月wdw
2017-3-20 15:45
為什么呢,用keil編譯的吧
遠方的你
2017-4-16 16:09
試試看看,能不能用
雨天木偶
2017-5-10 12:48
沒有仿真的電路圖 嗎
