標題: ARM2440的啟動模式 [打印本頁]
作者: hongniu 時間: 2015-6-26 23:04
標題: ARM2440的啟動模式
研究arm也有2個月了,現(xiàn)在才感覺理解了arm在Nand flash模式下的啟動過程,現(xiàn)在來這里記錄下來以表達我無比喜悅的心情。閑話少說,趁著還沒有忘記學習過程中的感受,直接進入正題。
大家都知道,arm在Nand flash啟動模式下啟動時系統(tǒng)會將Nand flash中的前4KB代碼拷貝到SRAM(也就是Steppingstone中),由SRAM配置中斷向量表和完成Nand flash訪問的必要初始化,然后將Nand flash中的全部程序代碼拷貝到SDRAM中,最后由SRAM跳轉到SDRAM,然后程序就正常執(zhí)行了,這一過程看上去很簡單,但是真正理解這一過程還是不簡單的,盡管這樣,還是想告訴大家仔細理解還是比較容易理解這個過程的。如果您是ADS用戶,你省去了很多麻煩,但我不確定你省去的這些麻煩是否值得,這里介紹的是一種麻煩的方式,linux下的led程序。
代碼Head.s
- .extern main
- .text
- .global _start
- _start:
- b reset
- reset:
- ldr sp,=4096
- bl disable_watch_dog
- bl clock_init
- bl memsetup
- bl copy_steppingstone_to_sdram
- ldr pc,=on_sdram
- on_sdram:
- msr cpsr_c,#0xdf
- ldr sp,=0x34000000
- ldr lr,=halt_loop
- ldr pc,=Main
- halt_loop:
- b halt_loop
我認為,最需要理解的就是這段代碼了。先簡單的解釋下這段代碼。
(1)由于arm執(zhí)行reset之后pc會被清零,也就是reset中斷的中斷入口地址,因此,第一條指令就是b reset,跳轉到reset中斷處理函數(shù)。
(2)由于這里硬件配置都是C語言來完成的,而且我們的初始代碼比較小,完全不會超出4KB,因此可以在SRAM使用堆棧,故將SP設置為4096,以提供C運行環(huán)境
(3)接下來的3個bl分別完成了關閉看門夠定時器,配置時鐘信號和存儲器配置的工作,第四個bl是將SRAM的4KB空間內(nèi)的代碼拷貝到了SDRAM中。
(4)接下來的ldr句將pc賦值為on_sdram的地址,實現(xiàn)了從SRAM到SDRAM的跳轉(下面會講為什么)
(5)on_sdram中切換到了了系統(tǒng)模式然后分配了系統(tǒng)模式堆棧,將鏈接寄存器設置為halt_loop然后就跳轉到了SDRAM中的Main
上面的解釋只是大體上說明了代碼的意思,但是初學者總會有個疑問就是為什么ldr pc,=on_sdram就實現(xiàn)了從SRAM到SDRAM的跳轉呢?我被這個問題困擾了很長時間,到今天才想明白了這個問題,問題的關鍵就是相對跳轉和絕對跳轉的問題。為了說明這個問題我先解釋一下bl指令跟ldr指令在執(zhí)行過程中的區(qū)別。
B指令是相對跳轉指令,B 指令是最簡單的跳轉指令。一旦遇到一個 B 指令,ARM 處理器將立即跳轉到給定的目標地址,從那里繼續(xù)執(zhí)行。注意存儲在跳轉指令中的實際值是相對當前PC 值的一個偏移量,而不是一個絕對地址,它的值由匯編器來計算(參考尋址方式中的相對尋址)。它是 24 位有符號數(shù),左移兩位后有符號擴展為 32 位,表示的有效偏移為 26 位(前后32MB 的地址空間),同樣的,BL、BX都是相對跳轉。
LDR偽指令是將第二操作直接賦值給第一操作數(shù),當執(zhí)行l(wèi)dr pc,=Main時是將Main的絕對地址賦值給了PC。
好了,知道這兩個指令的區(qū)別之后我們來看代碼是如何實現(xiàn)的從SRAM到SDRAM的跳轉,首先需要指出,2440的開發(fā)板有SRAM和SDRAM,SRAM是從地址0x00000000開始的4KB內(nèi)存空間,SDRAM是從0x30000000開始的64M空間。
無論用ADS編譯還是用arm-linux-gcc編譯都會將代碼鏈接到0x30000000以后(也就是SDRAM中),ADS用戶可以通過查看ADS的工程配置,其中有項配置是RO起始地址是0x30000000,linux用戶在鏈接時需要用-T指定代碼的其實地址為0x30000000。
根據(jù)編譯原理,在鏈接階段程序中函數(shù)的地址就已經(jīng)確定了,也就是說函數(shù)的實際地址都在0x30000000之后,而程序的入口函數(shù)也就是這里的_start的地址就是0x300000000,其他函數(shù)都會大于這個數(shù)。
但是由于arm上電后系統(tǒng)會將Nand flash的前4KB代碼拷貝到SRAM中,也就是_start函數(shù)開始的4KB指令將被拷貝到SRAM中執(zhí)行,根據(jù)上例,在0x00000000處執(zhí)行的指令就是“b reset”,由于b是相對跳轉,是在當前pc值的基礎上加減某個數(shù)而跳轉到將要執(zhí)行的代碼處,因此,pc加減該數(shù)之后將到達reset函數(shù)的位置,故reset函數(shù)不能寫到4KB之外的空間中,否則arm的啟動將會失敗,同樣的,接下來的幾個bl都是執(zhí)行的相對跳轉,所以都相對當前pc進行的跳轉,由于Nand flash總共只有64M的空間,所以相對跳轉是不可能會跳轉到SDRAM的,因為跳轉到SDRAM至少要發(fā)生0x30000000的跳轉,而這個相對位移遠遠大于64M。
而ldr pc,=Main是將Main函數(shù)的實際地址賦值給pc,而Main的實際地址是在0x30000000之后,這樣,就從SRAM跳轉到了SDRAM。
由于這個過程設計到了硬件格局和編譯原理,所以對一般人來講,理解起來確實比較困難,而且受本人水平限制,很多地方只能說是只可意會不可言傳,如果誤導了大家請大家諒解。當然如果看到這里還不能理解arm的啟動過程可以聯(lián)系QQ630905224來討論這個問題。下面是相關的其他代碼,我附在這里,2440addr.h沒有貼出,由于我也是使用arm自帶示例程序中的代碼,而且代碼有四千多行,多數(shù)地址是沒有用到的,如果有人需要就聯(lián)系我的QQ吧。其他的代碼如下
代碼Init.s- #include "2440addr.h"
- void disable_watch_dog(void);
- void clock_init(void);
- void memsetup(void);
- void copy_steppingstone_to_sdram(void);
- void inituart(void);
- rWTCON = 0;
- rCLKDIVN = 0x03;
- *如果HDIVN非0,CPU的總線模式應該從
- *“fast bus mode”變?yōu)椤癮synchronous
- *bus mode”
- __asm__(
- "mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0\n"
- "orr r1, r1, #0xc0000000\n"
- "mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0\n"
- rMPLLCON = (92<<12)|(1<<4)|(2);
- //rMPLLCON = ((0x5c<<12)|(0x01<<4)|(0x02));
- volatile unsigned long *p = (volatile unsigned long *)0x48000000;
- /* 這個函數(shù)之所以這樣賦值,而不是像前面的實驗(比如mmu實驗)那樣將配置值
- * 寫在數(shù)組中,是因為要生成”位置無關的代碼”,使得這個函數(shù)可以在被復制到
- * SDRAM之前就可以在steppingstone中運行
- /* 存儲控制器13個寄存器的值 */
- p[0] = 0x22011110; //BWSCON
- p[1] = 0x00000700; //BANKCON0
- p[2] = 0x00000700; //BANKCON1
- p[3] = 0x00000700; //BANKCON2
- p[4] = 0x00000700; //BANKCON3
- p[5] = 0x00000700; //BANKCON4
- p[6] = 0x00000700; //BANKCON5
- p[7] = 0x00018005; //BANKCON6
- p[8] = 0x00018005; //BANKCON7
- /* REFRESH,
- * HCLK=12MHz: 0x008C07A3,
- * HCLK=100MHz: 0x008C04F4
- p[9] = 0x008C04F4;
- p[10] = 0x000000B1; //BANKSIZE
- p[11] = 0x00000030; //MRSRB6
- p[12] = 0x00000030; //MRSRB7
- unsigned int *pdwSrc = (unsigned int *)0;
- unsigned int *pdwDest = (unsigned int *)0x30000000;
- while (pdwSrc < (unsigned int *)4096)
- *pdwDest = *pdwSrc;
- pdwDest++;
- pdwSrc++;
一般而言,一個程序包括只讀的代碼段和可讀寫的數(shù)據(jù)段。在ARM的集成開發(fā)環(huán)境中,只讀的代碼段和常量被稱作RO段(ReadOnly);可讀寫的全局變量和靜態(tài)變量被稱作RW段(ReadWrite);RW段中要被初始化為零的變量被稱為ZI段(ZeroInit)。對于嵌入式系統(tǒng)而言,程序映象都是存儲在Flash存儲器等一些非易失性器件中的,而在運行時,程序中的RW段必須重新裝載到可讀寫的RAM中。這就涉及到程序的加載時域和運行時域。簡單來說,程序的加載時域就是指程序燒入Flash中的狀態(tài),運行時域是指程序執(zhí)行時的狀態(tài)。對于比較簡單的情況,可以在ADS集成開發(fā)環(huán)境的ARM LINKER選項中指定RO BASE和RW BASE,告知連接器RO和RW的連接基地址。對于復雜情況,如RO段被分成幾部分并映射到存儲空間的多個地方時,需要創(chuàng)建一個稱為“分布裝載描述文件”的文本文件,通知連接器把程序的某一部分連接在存儲器的某個地址空間。需要指出的是,分布裝載描述文件中的定義要按照系統(tǒng)重定向后的存儲器分布情況進行。在引導程序完成初始化的任務后,應該把主程序轉移到RAM中去運行,以加快系統(tǒng)的運行速度。
什么是arm的映像文件,arm映像文件其實就是可執(zhí)行文件,包括bin或hex兩種格式,可以直接燒到rom里執(zhí)行。在axd調(diào)試過程中,我們調(diào)試的是axf文件,其實這也是一種映像文件,它只是在bin文件中加了一個文件頭和一些調(diào)試信息。映像文件一般由域組成,域最多由三個輸出段組成(RO,RW,ZI)組成,輸出段又由輸入段組成。所謂域,指的就是整個bin映像文件所處在的區(qū)域,它又分為加載域和運行域。加載域就是映像文件被靜態(tài)存放的工作區(qū)域,一般來說flash里的 整個bin文件所在的地址空間就是加載域,當然在程序一般都不會放在 flash里執(zhí)行,一般都會搬到sdram里運行工作,它們在被搬到sdram里工作所處的地址空間就是運行域。
我們輸入的代碼,一般有代碼部分和數(shù)據(jù)部分,這就是所謂的輸入段,經(jīng)過編譯后就變成了bin文件中ro段和rw段,還有所謂的zi段,這就是輸出段。對于加載域中的輸出段,一般來說ro段后面緊跟著rw段,rw段后面緊跟著zi段。在運行域中這些輸出段并不連續(xù),但rw和zi一定是連著的。zi段和rw段中的數(shù)據(jù)其實可以是rw屬性。
| Image
Base| |Image
Limit| |Image
Base| |Image
Base| |Image
Limit|這幾個變量是編譯器通知的,我們在 makefile文件中可以看到它們的值。它們指示了在運行域中各個輸出段所處的地址空間。| Image
Base| 就是ro段在運行域中的起始地址,|Image
Limit| 是ro段在運行域中的截止地址。其它依次類推。我們可以在linker的output中指定,在 simple模式中,ro base對應的就是| Image
Base|,rw base 對應的是|Image
Base|,由于rw和zi相連,|Image
Base| 就等于|Image
limit| .其它的值都是編譯器自動計算出來的。
下面是2410啟動代碼的搬運部分,我給出注釋
BaseOfROM DCD |Image
Base|
TopOfROM DCD |Image
Limit|
BaseOfBSS DCD |Image
Base|
BaseOfZero DCD |Image
Base|
EndOfBSS DCD |Image
Limit|
adr r0, ResetEntry; ResetEntry是復位運行時域的起始地址,在boot nand中一般是0
ldr r2, BaseOfROM;
cmp r0, r2
ldreq r0, TopOfROM;TopOfROM=0x30001de0,代碼段地址的結束
beq InitRam
ldr r3, TopOfROM
;part 1,通過比較,將ro搬到sdram里,搬到的目的地址從 | Image
Base| 開始,到|Image
Limit|結束
0
ldmia r0!, {r4-r7}
stmia r2!, {r4-r7}
cmp r2, r3
bcc %B0;
;part 2,搬rw段到sdram,目的地址從|Image
Base| 開始,到|Image
Base|結束
sub r2, r2, r3;r2=0
sub r0, r0, r2
InitRam ;carry rw to baseofBSS
ldr r2, BaseOfBSS ;TopOfROM=0x30001de0,baseofrw
ldr r3, BaseOfZero ;BaseOfZero=0x30001de0
0
cmp r2, r3
ldrcc r1, [r0], #4
strcc r1, [r2], #4
bcc %B0
;part 3,將sdram zi初始化為0,地址從|Image
Base|到|Image
Limit|
mov r0, #0;init 0
ldr r3, EndOfBSS;EndOfBSS=30001e40
1
cmp r2, r3
strcc r0, [r2], #4
bcc %B1
一 概述
Scatter file (分散加載描述文件)用于armlink的輸入?yún)?shù),他指定映像文件內(nèi)部各區(qū)域的download與運行時位置。Armlink將會根據(jù)scatter file生成一些區(qū)域相關的符號,他們是全局的供用戶建立運行時環(huán)境時使用。(注意:當使用了scatter file 時將不會生成以下符號 Image
Base, Image
Limit, Image
Base, Image
Limit, Image
Base, and Image
Limit)
二 什么時候使用scatter file
當然首要的條件是你在利用ADS進行項目開發(fā),下面我們看看更具體的一些情況。
1 存在復雜的地址映射:例如代碼和數(shù)據(jù)需要分開放在在多個區(qū)域。
2 存在多種存儲器類型:例如包含 Flash,ROM,SDRAM,快速SRAM。我們根據(jù)代碼與數(shù)據(jù)的特性把他們放在不同的存儲器中,比如中斷處理部分放在快速SRAM內(nèi)部來提高響應速度,而把不常用到的代碼放到速度比較慢的Flash內(nèi)。
3 函數(shù)的地址固定定位:可以利用Scatter file實現(xiàn)把某個函數(shù)放在固定地址,而不管其應用程序是否已經(jīng)改變或重新編譯。
4 利用符號確定堆與堆棧:
5 內(nèi)存映射的IO:采用scatter file可以實現(xiàn)把某個數(shù)據(jù)段放在精確的地指處。
因此對于嵌入式系統(tǒng)來說scatter file是必不可少的,因為嵌入式系統(tǒng)采用了ROM,RAM,和內(nèi)存映射的IO。
