標題: C#多線程Http協議下載文件 [打印本頁]
作者: hongniu    時間: 2015-6-25 16:36
標題: C#多線程Http協議下載文件
本文是參照博客園【CAP&船長】的Demo衍生出來的。
    主要是C#通過
HttpWebRequest類通過Http協議并調用多線程下載Web資源。
    思路:
    1、獲取文件的總大小
    2、設置啟動的線程數目,并分配每個線程的下載的開始位置與下載的字節數大小
    3、子線程下載成功后保存到臨時文件中
    4、監聽所有文件是否全部下載成功
    5、如果所有子線程均下載完成則根據現在Id拼接起來
    6、刪除臨時文件
    簡單封裝的類:
    1、新建一個【
CHttpDownload.cs】類
    2、聲明必須的公共屬性與私有屬性以及變量
        private int nThreadNum = 0; // 線程的個數
        private string strUrl = ""; // 下載地址
        private string strSavePath = "";    // 文件保存地址
        private System.Threading.Thread[] threads = null; // 線程數組
        private int[] nStartPosition = null;    // 每個線程的開始地址
        private int[] nFileSize = null; //每個線程下載的大小
        private bool[] bThreadState = null; // 線程下載狀態
        public bool bHasMerge { get; private set; }    // 是否合并成功
        public long lFileSizeAll { get; private set; }  // 文件總大小
        public int nBufferSize { get; set; }    // 下載文件緩沖區大小
        private int id = 0;      // 標記線程Id、臨時變量
    2、構造函數
        /// <summary>
        /// 構造函數
        /// </summary>
        /// <param name="strUrl">文件下載地址Url</param>
        /// <param name="nThreadNum">所需要的線程數</param>
        public CHttpDownload(string strUrl, int nThreadNum)
            /* 初始化下載地址、線程數、緩沖流大小 */
            this.strUrl = strUrl;
            this.nThreadNum = nThreadNum;
            this.nBufferSize = 1024;
            Init();
        /// <summary>
        /// 初始化數據、設置每個線程的開始字節位置與字節大小
        /// </summary>
        private void Init()
            threads = new System.Threading.Thread[this.nThreadNum];
            nStartPosition = new int[this.nThreadNum];
            nFileSize = new int[this.nThreadNum];
            bThreadState = new bool[this.nThreadNum];
            bHasMerge = false;
            HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(this.strUrl);
            lFileSizeAll = request.GetResponse().ContentLength; // 獲取文件的總大小
            request.Abort();    // 端口本次連接
            int nFileNormalSize = (int)lFileSizeAll / nThreadNum;   // 前面線程下載的大小,最后一個線程下載全部
            int nFileLastSize = nFileNormalSize + (int)lFileSizeAll % nThreadNum;   // 最后一個線程下載的大小
            for (int i = 0; i < nThreadNum; i++)
                bThreadState[i] = false;
                nStartPosition[i] = nFileNormalSize * i;
                if (i == nThreadNum - 1)
                    nFileSize[i] = nFileLastSize - 1;
                    nFileSize[i] = nFileNormalSize - 1;
    3、新建
StartReceive方法,功能為啟動指定一個線程進行下載,并保存到臨時文件中
        /// <summary>
        /// 多線程開始接收
        /// </summary>
        private void StartReceive()
            id++;
            int nId = id - 1;
            string strFileName = "C:\\\\" + nId + ".tmp";
            byte[] buffer = new byte[nBufferSize];
            int nReadSize = 0;  // 標記本次讀到多少個數據
            FileStream fs = new FileStream(strFileName, System.IO.FileMode.Create);
            Stream s = null;
            try
                request.AddRange(nStartPosition[nId], nStartPosition[nId] + nFileSize[nId]);    // 設置流的開始位置與結束位置
                s = request.GetResponse().GetResponseStream();
                nReadSize = s.Read(buffer, 0, nBufferSize);
                while (nReadSize > 0)
                    fs.Write(buffer, 0, nReadSize);
                fs.Close();
                s.Close();
            catch (Exception ex)
            bThreadState[nId] = true;
    4、新建
MergeFiles方法,功能為當所有線程完成下載后進行文件合并保存、并刪除臨時文件
/// <summary>
        /// 合并文件
        /// </summary>
        private void MergeFiles()
            while (true)    // 驗證所有線程是否全部接收完畢
                bHasMerge = true;
                    if (bThreadState[i] == false)
                        bHasMerge = false;
                        System.Threading.Thread.Sleep(100);
                        break;
                if (bHasMerge == true)
                    break;
            int nReadSize;
            byte[] bytes = new byte[nBufferSize];
            FileStream fs = new FileStream(strSavePath, FileMode.Create);
            FileStream fsTmp = null;
                fsTmp = new FileStream("C:\\\\" + i + ".tmp", FileMode.Open);
                while (true)
                    nReadSize = fsTmp.Read(bytes, 0, nBufferSize);
                    if (nReadSize > 0)
                        fs.Write(bytes, 0, nReadSize);
                        break;
                fsTmp.Close();
                if (File.Exists("C:\\\\" + i + ".tmp")) // 如果臨時文件存在則刪除
                    File.Delete("C:\\\\" + i + ".tmp");
            fs.Close();
    5、新建
StartDownload方法,為客戶調用多線程下載的方法
        /// <summary>
        /// 開始下載文件
        /// </summary>
        /// <param name="strSaveFile">文件的保存地址</param>
        public void StartDownload(string strSaveFile)
            this.strSavePath = strSaveFile;
                threads[i] = new System.Threading.Thread(new System.Threading.ThreadStart(StartReceive));
                threads[i].Start();
            System.Threading.Thread t = new System.Threading.Thread(new System.Threading.ThreadStart(MergeFiles));
            t.Start();
    下載地址:http://www.msdn.top/documents/asp.net/
HttpDownload.zip
