mega8的熔絲位設(shè)置
hongniu
時(shí)間:
2015-6-24 21:26
mega8的熔絲位設(shè)置
mega8的熔絲位設(shè)置
以下內(nèi)容根據(jù)mega8的英文手冊翻譯,希望對(duì)大家有所幫助。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,懇請大家指正。
mega8熔絲位:
1:未編程(不選中)
0:編程(選中)
熔絲位 說明 缺省設(shè)置
RSTDISBL: 復(fù)位或I/O功能選擇 1 1:復(fù)位功能;0:I/O功能(PC6)
WDTON: 看門狗開關(guān) 1 1:看門狗打開(通過WDTCR允許);0:看門狗禁止
SPIEN: SPI下載允許 0 1:SPI下載禁止;0:SPI下載允許(注:當(dāng)使用SPI編程時(shí),該項(xiàng)不可用)
EEAVE: 燒錄時(shí)EEPROM數(shù)據(jù)保留 1 1:不保留;0:保留
BODEN: BOD功能控制 1 1:BOD功能禁止;0:BOD功能允許
BODLEVEL: BOD電平選擇 1 1:2.7V電平;0:4.0V電平
BOOTRST: 復(fù)位入口選擇 1 1:程序從0x0000地址開始執(zhí)行;0:程序從引導(dǎo)區(qū)確定的入口地址開始執(zhí)行
BOOTSZ1/0: 引導(dǎo)區(qū)程序大小及入口 00
00:1024Word/0xc00;
01:512Word/0xe00;
10:256Word/0xf00;
11:128Word/0xf80
BLB02/01: 程序區(qū)指令位選擇 11
11:SPM和LPM指令都允許執(zhí)行
10:SPM指令禁止寫程序區(qū)
01:引導(dǎo)區(qū)LPM指令禁止讀取程序區(qū)內(nèi)容;如果中斷向量定義在引導(dǎo)區(qū),則禁止該中斷在程序區(qū)執(zhí)行。
00:SPM指令禁止寫程序區(qū);引導(dǎo)區(qū)LPM指令禁止讀取程序區(qū)內(nèi)容;如果中斷向量定義在引導(dǎo)區(qū),則禁止該中斷在程序區(qū)執(zhí)行。
BLB12/11: 引導(dǎo)區(qū)指令位選擇 11
10:SPM指令禁止寫引導(dǎo)區(qū)
01:程序區(qū)LPM指令禁止讀取引導(dǎo)區(qū)內(nèi)容;如果中斷向量定義在程序區(qū),則禁止該中斷在引導(dǎo)區(qū)執(zhí)行。
00:SPM指令禁止寫引導(dǎo)區(qū);程序區(qū)LPM指令禁止讀取引導(dǎo)區(qū)內(nèi)容;如果中斷向量定義在程序區(qū),則禁止該中斷在引導(dǎo)區(qū)執(zhí)行。
LB2/1: 程序區(qū)加密位選擇 11
11:未加密
10:程序和EEPROM編程功能禁止,熔絲位鎖定
00:程序和EEPROM編程及校驗(yàn)功能禁止,熔絲位鎖定
(注:先編程其他熔絲位,再編程加密位)
CKSEL3/0: 時(shí)鐘源選擇 0001
CKOPT: 晶振選擇 1
SUT1/0: 復(fù)位啟動(dòng)時(shí)間選擇 10
CKSEL3/0=0000:外部時(shí)鐘,CKOPT=0:允許芯片內(nèi)部XTAL1管腳對(duì)GND接一個(gè)36PF電容;CKOPT=1:禁止該電容
CKSEL3/0=0001-0100:已經(jīng)校準(zhǔn)的內(nèi)部RC振蕩,CKOPT總為1
0001:1.0M
0010:2.0M
0011:4.0M
0100:8.0M
CKSEL3/0=0101-1000:外部RC振蕩,CKOPT=0:允許芯片內(nèi)部XTAL1管腳對(duì)GND接一個(gè)36PF電容;CKOPT=1:禁止該電容
0101:<0.9M 0110:0.9-3.0M 0111:3.0-8.0M 1000:8.0-12.0M ---------------- CKSEL3/0=1001:外部低頻晶振,CKOPT=0:允許芯片內(nèi)部XTAL1/XTAL2管腳對(duì)GND各接一個(gè)36PF電容;CKOPT=1:禁止該電容 ---------------- CKSEL3/0=1010-1111:外部晶振,陶瓷振蕩子,CKOPT=0:高幅度振蕩輸出;CKOPT=1:低幅度振蕩輸出 101X:0.4-0.9M 110X:0.9-3.0M 111X:3.0-8.0M ******************************** SUT1/0: 復(fù)位啟動(dòng)時(shí)間選擇 當(dāng)選擇不同晶振時(shí),SUT有所不同。 mega128增加了以下幾個(gè)選項(xiàng): ******************************** 熔絲位 說明 缺省設(shè)置 ******************************** M103C: mega103兼容模式 0 1:mega128模式;0:mega103模式 JTAGEN: JTAG允許 0 1:JTAG禁止;0:JTAG允許 OCDEN: OCD功能允許 1 1:OCD功能禁止;0:OCD功能允許 其他基本相同,引導(dǎo)區(qū)程序大小及入口有所差別。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 關(guān)于avr的熔絲的使用和設(shè)置 作者:馬潮老師 看到這么多的人對(duì)AVR的熔絲位不會(huì)使用和誤操作,給出參考。 5.1.1 正確配置AVR熔絲位 對(duì)AVR熔絲位的配置是比較細(xì)致的工作,用戶往往忽視其重要性,或感到不易掌握。下面給出對(duì)AVR熔絲位的配置操作時(shí)的一些要點(diǎn)和需要注意的相關(guān)事項(xiàng)。有關(guān)ATmega128熔絲位的具體定義和功能請查看本書相關(guān)章節(jié),在附錄中將給出一個(gè)完整的匯總表。 (1)在AVR的器件手冊中,對(duì)熔絲位使用已編程(Programmed)和未編程(Unprogrammed)定義熔絲位的狀態(tài),“Unprogrammed”表示熔絲狀態(tài)為“1”(禁止);“Programmed”表示熔絲狀態(tài)為“0”(允許)。因此,配置熔絲位的過程實(shí)際上是“配置熔絲位成為未編程狀態(tài)“1”或成為已編程狀態(tài)“0””。 (2)在使用通過選擇打鉤“√”方式確定熔絲位狀態(tài)值的編程工具軟件時(shí),請首先仔細(xì)閱讀軟件的使用說明,弄清楚“√”表示設(shè)置熔絲位狀態(tài)為“0”還是為“1”。 (3)使用CVAVR中的編程下載程序時(shí)應(yīng)特別注意,由于CVAVR編程下載界面初始打開時(shí),大部分熔絲位的初始狀態(tài)定義為“1”,因此不要使用其編程菜單選項(xiàng)中的“all”選項(xiàng)。此時(shí)的“all”選項(xiàng)會(huì)以熔絲位的初始狀態(tài)定義來配置芯片的熔絲位,而實(shí)際上其往往并不是用戶所需要的配置結(jié)果。如果要使用“all”選項(xiàng),應(yīng)先使用“read->fuse bits”讀取芯片中熔絲位實(shí)際狀態(tài)后,再使用“all” 選項(xiàng)。
(4)新的AVR芯片在使用前,應(yīng)首先查看它熔絲位的配置情況,再根據(jù)實(shí)際需要,進(jìn)行熔絲位的配置,并將各個(gè)熔絲位的狀態(tài)記錄備案。
(5)AVR芯片加密以后僅僅是不能讀取芯片內(nèi)部Flash和E2PROM中的數(shù)據(jù),熔絲位的狀態(tài)仍然可以讀取但不能修改配置。芯片擦除命令是將Flash和E2PROM中的數(shù)據(jù)清除,并同時(shí)將兩位鎖定位狀態(tài)配置成“11”,處于無鎖定狀態(tài)。但芯片擦除命令并不改變其它熔絲位的狀態(tài)。
(6)正確的操作程序是:在芯片無鎖定狀態(tài)下,下載運(yùn)行代碼和數(shù)據(jù),配置相關(guān)的熔絲位,最后配置芯片的鎖定位。芯片被鎖定后,如果發(fā)現(xiàn)熔絲位配置不對(duì),必須使用芯片擦除命令,清除芯片中的數(shù)據(jù),并解除鎖定。然后重新下載運(yùn)行代碼和數(shù)據(jù),修改配置相關(guān)的熔絲位,最后再次配置芯片的鎖定位。
(7)使用ISP串行方式下載編程時(shí),應(yīng)配置SPIEN熔絲位為“0”。芯片出廠時(shí)SPIEN位的狀態(tài)默認(rèn)為“0”,表示允許ISP串行方式下載數(shù)據(jù)。只有該位處于編程狀態(tài)“0”,才可以通過AVR的SPI口進(jìn)行ISP下載,如果該位被配置為未編程“1”后,ISP串行方式下載數(shù)據(jù)立即被禁止,此時(shí)只能通過并行方式或JTAG編程方式才能將SPIEN的狀態(tài)重新設(shè)置為“0”,開放ISP。通常情況下,應(yīng)保持SPIEN的狀態(tài)為“0”,允許ISP編程不會(huì)影響其引腳的I/O功能,只要在硬件電路設(shè)計(jì)時(shí),注意ISP接口與其并接的器件進(jìn)行必要的隔離,如使用串接電阻或斷路跳線等。
(8)當(dāng)你的系統(tǒng)中,不使用JTAG接口下載編程或?qū)崟r(shí)在線仿真調(diào)試,且JTAG接口的引腳需要作為I/O口使用時(shí),必須設(shè)置熔絲位JTAGEN的狀態(tài)為“1”。芯片出廠時(shí)JTAGEN的狀態(tài)默認(rèn)為“0”,表示允許JTAG接口,JTAG的外部引腳不能作為I/O口使用。當(dāng)JTAGEN的狀態(tài)設(shè)置為“1”后,JTAG接口立即被禁止,此時(shí)只能通過并行方式或ISP編程方式才能將JTAG重新設(shè)置為“0”,開放JTAG。
(9)一般情況下不要設(shè)置熔絲位把RESET引腳定義成I/O使用(如設(shè)置ATmega8熔絲位RSTDISBL的狀態(tài)為“0”),這樣會(huì)造成ISP的下載編程無法進(jìn)行,因?yàn)樵谶M(jìn)入ISP方式編程時(shí)前,需要將RESET引腳拉低,使芯片先進(jìn)入復(fù)位狀態(tài)。
(10)使用內(nèi)部有RC振蕩器的AVR芯片時(shí),要特別注意熔絲位CKSEL的配置。一般情況下,芯片出廠時(shí)CKSEL位的狀態(tài)默認(rèn)為使用內(nèi)部1MHz的RC振蕩器作為系統(tǒng)的時(shí)鐘源。如果你使用了外部振蕩器作為系統(tǒng)的時(shí)鐘源時(shí),不要忘記首先正確配置CKSEL熔絲位,否則你整個(gè)系統(tǒng)的定時(shí)都會(huì)出現(xiàn)問題。而當(dāng)在你的設(shè)計(jì)中沒有使用外部振蕩器(或某鐘特定的振蕩源)作為系統(tǒng)的時(shí)鐘源時(shí),千萬不要誤操作或錯(cuò)誤的把CKSEL熔絲位配置成使用外部振蕩器(或其它不同類型的振蕩源)。一旦這種情況產(chǎn)生,使用ISP編程方式則無法對(duì)芯片操作了(因?yàn)镮SP方式需要芯片的系統(tǒng)時(shí)鐘工作并產(chǎn)生定時(shí)控制信號(hào)),芯片看上去“壞了”。此時(shí)只有使用取下芯片使用并行編程方式,或使用JTAG方式(如果JTAG為允許時(shí)且目標(biāo)板上留有JTAG接口)來解救了。另一種解救的方式是:嘗試在芯片的晶體引腳上臨時(shí)人為的疊加上不同類型的振蕩時(shí)鐘信號(hào),一旦ISP可以對(duì)芯片操作,立即將CKSEL配置成使用內(nèi)部1MHz的RC振蕩器作為系統(tǒng)的時(shí)鐘源,然后再根據(jù)實(shí)際情況重新正確配置CKSEL。
(11)使用支持IAP的AVR芯片時(shí),如果你不使用BOOTLOADER功能,注意不要把熔絲位BOOTRST設(shè)置為“0”狀態(tài),它會(huì)使芯片在上電時(shí)不是從Flash的0x0000處開始執(zhí)行程序。芯片出廠時(shí)BOOTRST位的狀態(tài)默認(rèn)為“1”。關(guān)于BOOTRST的配置以及BOOTLOADER程序的設(shè)計(jì)與IAP的應(yīng)用請參考本章相關(guān)內(nèi)容。
5.1.2 ATmega128中重要熔絲位的配置
上一小節(jié)介紹了配置AVR熔絲位的要點(diǎn)和注意事項(xiàng),本小節(jié)把在一般情況下使用ATmega128時(shí),幾個(gè)重要的熔絲位配置情況進(jìn)行說明。
(1)熔絲位M103C。M103C的配置將設(shè)定ATmega128是以ATmega103兼容方式工作運(yùn)行還是以ATmega128本身的方式工作運(yùn)行。ATmega128在出廠時(shí)M103C默認(rèn)狀態(tài)為“0”,即默認(rèn)以ATmega103兼容方式工作。當(dāng)用戶系統(tǒng)設(shè)計(jì)使芯片以ATmega128方式工作時(shí),應(yīng)首先將M103C的狀態(tài)配置為“1”。
(2)CLKSEL0..3。CLKSEL0、CLKSEL1、CLKSEL2、CLKSEL3用于選擇系統(tǒng)的時(shí)鐘源。有五種不同類型的時(shí)鐘源可供選擇(每種類型還有細(xì)的劃分)。芯片出廠時(shí)的默認(rèn)情況為CLKSEL3..0和SUT1..0分別是“0001”和“10”。即使用內(nèi)部1MHz RC振蕩器,使用最長的啟動(dòng)延時(shí)。這保證了無論外部振蕩電路是否工作,都可以進(jìn)行最初的ISP下載。對(duì)于CLKSEL3..0熔絲位的改寫需要十分慎重,因?yàn)橐坏└膶戝e(cuò)誤,會(huì)造成芯片無法啟動(dòng),見上一小節(jié)第10點(diǎn)說明。
(3)JTAGEN。如果不使用JTAG接口,應(yīng)將JTAGEN的狀態(tài)設(shè)置為“1”,即禁止JTAG,JTAG引腳用于I/O口。
(4)SPIEN。SPI方式下載數(shù)據(jù)和程序允許,默認(rèn)狀態(tài)為允許“0”。一般保留其狀態(tài)。
(5)WDTON。看門狗的定時(shí)器始終開啟。WDTON默認(rèn)為“1”,即禁止看門狗的定時(shí)器始終開啟。如果該位設(shè)置為“0”后,看門狗的定時(shí)器就會(huì)始終打開,不能被內(nèi)部程序控制了,這是為了防止當(dāng)程序跑飛時(shí),未知代碼通過寫寄存器將看門狗定時(shí)器關(guān)斷而設(shè)計(jì)的(盡管關(guān)斷看門狗定時(shí)器需要特殊的方式,但它保證了更高的可靠行)。
(6)EESAVE。執(zhí)行擦除命令時(shí)是否保留E2PROM中的內(nèi)容,默認(rèn)狀態(tài)為“1”,表示E2PROM中的內(nèi)容同F(xiàn)lash中的內(nèi)容一同擦除。如果該位設(shè)置為“0”,對(duì)程序進(jìn)行下載前的擦除命令只會(huì)對(duì)FLASH代碼區(qū)有效,而對(duì)E2PROM區(qū)無效。這對(duì)于希望在系統(tǒng)更新程序時(shí),需要保留E2PROM中數(shù)據(jù)的情況下是十分有用的。
(7)BOOTRST。決定芯片上電起動(dòng)時(shí),第一條執(zhí)行指令的地址。默認(rèn)狀態(tài)為“1”,表示起動(dòng)時(shí)從0x0000開始執(zhí)行。如果BOOTRST設(shè)置為“0”,則起動(dòng)時(shí)從BOOTLOADER區(qū)的起始地址處開始執(zhí)行程序。BOOTLOADER區(qū)的大小由BOOTSZ1和BOOTSZ0決定,因此其首地址也隨之變化。
(8)BOOTSZ1和BOOTSZ0:這兩位確定了BOOTLOADER區(qū)的大小以及其起始的首地址。默認(rèn)的狀態(tài)為“00”,表示BOOTLOADER區(qū)為4096字,起始首地址為0xF000。
(9)推薦用戶使用ISP方式配置熔絲位。配置工具選用BASCOM-AVR(網(wǎng)上下載試用版,它對(duì)ISP下載無限制),和STK200/STK300兼容的下載電纜(見第四章內(nèi)容)。
注:不同AVR的熔絲也不同,使用前必須仔細(xì)查看芯片手冊。
要重視手冊學(xué)習(xí),不僅是掌握如何使用,也是從根本上認(rèn)識(shí)和掌握原理和結(jié)構(gòu)。對(duì)于硬件工程師來將,數(shù)據(jù)手冊是真正的“經(jīng)書”,其它都是“修練經(jīng)驗(yàn)”。不熟讀“經(jīng)書”,你無法修煉成“仙”的。這也是《M128》、《M8》的目的之一!
