將交流市電轉(zhuǎn)換為低壓直流的常規(guī)方法是采用變壓器降壓后再整流濾波,當受體積和成本等因素的限制時,最 簡單實用的方法就是采用電容降壓式電源。 一、電路原理 ![]() ![]() 電容降壓式簡易電源的基本電路如圖1,C1為降壓電容器,D2為半波整流二極管,D1在市電的負半周時給C1提 供放電回路,D3是穩(wěn)壓二極管,R1為關(guān)斷電源后C1的電荷泄放電阻。在實際應(yīng)用時常常采用的是圖2的所示的電 路。當需要向負載提供較大的電流時,可采用圖3所示的橋式整流電路。 整流后未經(jīng)穩(wěn)壓的直流電壓一般會高于30伏,并且會隨負載電流的變化發(fā)生很大的波動,這是因為此類電源內(nèi)阻很 大的緣故所致,故不適合大電流供電的應(yīng)用場合。 二、器件選擇 1.電路設(shè)計時,應(yīng)先測定負載電流的準確值,然后參考示例來選擇降壓電容器的容量。因為通過降壓電容C1向負載 提供的電流Io,實際上是流過C1的充放電電流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,則流經(jīng)C1的充、放電電流越大。當負 載電流Io小于C1的充放電電流時,多余的電流就會流過穩(wěn)壓管,若穩(wěn)壓管的最大允許電流Idmax小于Ic-Io時易造成 穩(wěn)壓管燒毀. 2.為保證C1可靠工作,其耐壓選擇應(yīng)大于兩倍的電源電壓。 3.泄放電阻R1的選擇必須保證在要求的時間內(nèi)泄放掉C1上的電荷。 三、設(shè)計舉例 圖2中,已知C1為0.33μF,交流輸入為220V/50Hz,求電路能供給負載的最大電流。 C1在電路中的容抗Xc為: Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K 流過電容器C1的充電電流(Ic)為: Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA。 通常降壓電容C1的容量C與負載電流Io的關(guān)系可近似認為:C=14.5 I,其中C的容量單位是μF,Io的單位是A。 電容降壓式電源是一種非隔離電源,在應(yīng)用上要特別注意隔離,防止觸電。 |
