C中的絕對地址及外設寄存器訪問
hongniu
2015-6-24 18:38
C中的絕對地址及外設寄存器訪問
C51:
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
解
釋:XBYTE被定義成(unsigned char volatile xdata *)
0,0為一個基于寄存器的指針(可理解為:只不過這個指針用一個二進制常量標識,且其指向的內存單元在定義時就以固定為該二進制常量且不可更改.),其存
儲內型為2指向xdata,偏移量為0,這樣XBYTE成為指向xdata零地址的指針,通過XBYTE[0]可以讀寫該地址處的數據;同樣通過
XBYTE[8000]也可以訪問xdata空間絕對地址為8000處的數據。
待證中:通過*XBYTE,*(XBYTE+8000)是否可以對相應地址進行讀寫?
ARM_ADS:
#define BCFG0 (*((volatile unsigned int *) 0xFFE00000))
解
釋:首先0xFFE00000為一個指針沒錯,且該指針為unsigned
int型指向0xFFE00000內存單元,BCFG0被定義為對該指針做“*”指針運算,這樣,BCFG0可理解為對內存單元0xFFE00000進行
標識的一個int32u型普通變量,同過BCFG0可是實現對該寄存器的讀寫訪問。
轉載網絡上的一些文章:
理解#define SREG (*(volatile unsigned char *)0x5F)
這樣的定義,總是感覺很奇怪,不知道為什么,今天終于有了一點點心得,請大蝦們多多批磚~~~
嵌入式系統編程,要求程序員能夠利用C語言訪問固定的內存地址。既然是個地址,那么按照C語言的語法規則,這個表示地址的量應該是指針類型。所以,知道要訪問的內存地址后,比如0x5F,
第一步是要把它強制轉換為指針類型
(unsigned char *)0x5F,AVR的SREG是八位寄存器,所以0x5F強制轉換為指向
unsigned char類型。
volatile(可變的)這個關鍵字說明這變量可能會被意想不到地改變,這樣編譯器就不會去假設這個變量的值了。這種“意想不到地改變”,不是由程序去改變,而是由硬件去改變——意想不到。
第二步,對指針變量解引用,就能操作指針所指向的地址的內容了
第三步,小心地把#define宏中的參數用括號括起來,這是一個很好的習慣,所以#define SREG (*(volatile unsigned char *)0x5F)
類似的,如果使用一個32位處理器,要對一個32位的內存地址進行訪問,可以這樣定義#define RAM_ADDR (*(volatile unsigned long *)0x0000555F)
然后就可以用C語言對這個內存地址進行讀寫操作了
讀:tmp = RAM_ADDR;
寫:RAM_ADDR = 0x55;
zhiwei 發表于 2005-4-30 18:59 AVR 單片機
定義未volatile是因為它的值可能會改變,大家都知道為什么改變了;
如
果在一個循環操作中需要不停地判斷一個內存數據,例如要等待SREG的I標志位置位,因為SREG也是映射在SRAM空間,為了加快速度,編譯器可能會編
譯出這樣的代碼:把SREG讀取到Register中,然后不停地判斷Register相應位。而不會再讀取SREG,這樣當然是不行了,因為程序或其它
事件(中斷等)會改變SREG,結果很可能是一個死循環出不來了。如果定義成volatile型變量,編譯的代碼是這樣的:每次要操作一個變量的時候都從
內存中讀取一次。
#define SREG (*(volatile unsigned char *)0x5F) 之后,可以進行如下基本操作,
unsigned char temp,*ptr;
temp=SREG;把SREG值保存到temp中
SREG=temp;把temp的值賦給SREG
ptr = & SREG; 不知對否,大家試一下。
對于(volatile unsigned char *)0x20我們分析一下,它是由兩部分組成:
1)
(unsigned char *)0x20,0x20只是個值,前面加(unsigned char
*)表示0x20是個地址,而且這個地址類型是unsigned char ,意思是說讀寫這個地址時,要寫進unsigned char
的值,讀出也是unsigned char 。
2)volatile,關鍵字volatile 確保本條指令不會因C
編譯器的優化而被省略,且要求每次直接讀值。例如用while((unsigned char
*)0x20)時,有時系統可能不真正去讀0x20的值,而是用第一次讀出的值,如果這樣,那這個循環可能是個死循環。用了volatile
則要求每次都去讀0x20的實際值。那么(volatile unsigned char *)0x20
是一個固定的指針,是不可變的,不是變
量。而char *u則是個指針變量。再在前面加"*":*(volatile unsigned char
*)0x20則變成了變量(普通的unsigned char變量,不是指針變量),如果#define i (*(volatile
unsigned char *)0x20),那么與unsigned char i是一樣了,只不過前面的i的地址是固定的。
=》(*(volatile unsigned char *)0x20)可看作是一個普通變量,這個變量有固定的地址,指向0x20。而0x20只是個常量,不是指針更不是變量
