標題: 串口通信雙向傳輸實驗-單片機作業 [打印本頁]
作者: hongniu 時間: 2015-6-24 01:02
姓名:周悅
專業:通信工程
學號:1303609111
實驗三 串口通信雙向傳輸
如圖連接好電路,打開串口,再發送區輸入相應數值,點擊發送得到如下結果:
編寫代碼使回傳時數據加30H,如圖所示:
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0023H
AJMP RECEIVE ;跳轉到接收中斷入口
ORG 0030H
MAIN: MOV TMOD,#20H ;T1工作方式2
MOV TH1,#0FDH ;波特率9600
MOV SCON,#50H ;傳口工作方式1,允許中斷接受
SETB EA ;打開總中斷
SETB ES ;打開串口中斷
SETB TR1 ;打開定時器1
AJMP $
RECEIVE:
CLR RI
MOV A,SBUF ;串口接收數據
MOV R0,A
ADD A,#30H
MOV SBUF,A ;將接收的數據+30H后再傳回給計算機
JNB TI,$ ;整體功能是:把收到的數據發回計算機的同時顯示在單片機的數碼管上
CLR TI
MOV A,R0
CPL A
MOV P1,A
CPL A
ANL A,#0FH
MOV DPTR,#TAB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV P2,#0FEH
RETI
TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
END
實驗四 時鐘數液晶顯示和溫度液晶顯示 當前溫度為30.7℃:
