51單片機矩陣按鍵顯示值仿真實驗
hongniu
2015-6-24 00:55
51單片機矩陣按鍵顯示值仿真實驗
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char //宏的定義變量類型 uchar 代替 unsigned char
#define uint unsigned int //宏的定義變量類型 uint 代替 unsigned int
sbit LED1=P2^0;
uchar dis_buf; //顯示緩存
uchar temp;
uchar key; //鍵順序碼
void delay(uchar x); //x*0.14MS
// 此表為 LED 的字模 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
unsigned char code LED7Code[] = {~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};
* 延時子程序 *
void delay(uchar x)
{ uchar j;
while((x--)!=0) //CPU執行x*12次
{ for(j=0;j<125;j++)
* 鍵掃描子程序 (3*4 的矩陣) P1.4 P1.5 P1.6 P1.7為列 *
* P1.1 P1.2 P1.3為行 *
void keyscan(void)
{ temp = 0;
P1=0xF0; //高四位輸入 列為高電平 行為低電平
delay(1); //延時
temp=P1; //讀P1口
temp=temp&0xF0; //屏蔽低四位
temp=~((temp>>4)|0xF0);
if(temp==1) // p1.4 被拉低
key=1; //第1個按鍵鍵值
else if(temp==2) // p1.5 被拉低
key=2; //第2個按鍵鍵值
else if(temp==4) // p1.6 被拉低
key=3; //第3個按鍵鍵值
else if(temp==8) // p1.7 被拉低
key=4; //第4個按鍵鍵值
/* else
key = 16; */
P1=0x0F; //低四位輸入 行為高電平 列為低電平
delay(1); //延時
temp=P1; //讀P1口
temp=temp&0x0F;
temp=~(temp|0xF0);
if(temp==2) //第一行 p1.1 被拉低(直接temp==2 是因為我們P1.0空的,是3*4的矩陣鍵盤)
key=key+0;
else if(temp==4) //第二行 p1.2 被拉低
key=key+4;
else if(temp==8) //第三行 p1.3 被拉低
key=key+8;
// else
// key = 16;
/*while(temp!=0xf0)
{temp=P1;
temp=temp&0xf0;
dis_buf = key; //鍵值入顯示緩存
dis_buf = dis_buf & 0x0f;
*判斷鍵是否按下 *
void keydown(void)
P1=0xF0; //將高4位全部置1 低四位全部置0
if(P1!=0xF0) //判斷按鍵是否按下 如果按鈕按下 會拉低P1其中的一個端口
keyscan(); //調用按鍵掃描程序
* 主程序 *
main()
P0=0xFF;
LED1=0x01; //置P0口
P1=0xFF; //置P1口
delay(10); //延時
keydown(); //調用按鍵判斷檢測程序
P0 = LED7Code[dis_buf%16]&0x7f; //LED7 0x7f為小數點 共陰和共陽此處也是不一樣; %16表示輸出16進制
人口健康
2020-11-24 22:21
圖怎么不全啊,求解
