標題: 基于AVR的SCCB讀寫程序 [打印本頁]
作者: hujia    時間: 2015-6-23 14:41
標題: 基于AVR的SCCB讀寫程序
  1. #include<iom16v.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define set_bit(a,b)  a|=(1<<b)
  5. #define clr_bit(a,b)  a&=(1<<b)
  6. #define get_bit(a,b)  a&(1<<b)
  7. #pragma interrupt_handler TX_end:14
  8. uchar TXEND;
  9. void TX_end()
  10. {
  11. TXEND=0;//發送完畢標志
  12. }
  13. void USART_INT()//初始化串口
  14. {
  15. //UCSRA默認
  16. UCSRB=0x48;//使能發送完畢中斷,禁能數據寄存器空中斷,使能發送模式,關閉接收,關閉接收中斷
  17. UCSRC=0x86;//禁止奇偶效驗,數據位8,停止位1,工作在異步模式
  18. UBRRH=0x00;//
  19. UBRRL=51;//波特率9600,8MHZ,
  20. SREG=0x80;//開啟全局中斷
  21. }
  22. void send_byte(uchar buffer)//向PC發送數據
  23. {
  24.    while(0==get_bit(UCSRA,5));//數據寄存器里的數據是不是為空如果是就寫數據
  25.     UDR=buffer;
  26. while(TXEND);//是否發送完畢?
  27. TXEND=1;//上一幀已經發送準備下一幀的發送
  28. }
  29. /*void ov7670_int()//7670初始化函數
  30. {
  31. }*/
  32. ////***********SCCB-----OX7670************************//////////
  33. void delay1ms(uint z)
  34. {
  35. uint j,k;
  36.     for(k=z;k;k--)
  37.                        {
  38.                       for(j=2666;j;j--) ;  //此處j不得小于27否則讀不出數據
  39.         }
  40.
  41. }
  42. void int_twi_sccb()
  43. {
  44. TWBR=50;/*設置SCL的時鐘頻率在19。230根據公式SCL FREQUENCY=CPU Clock frequency/16+2(TWBR)*4的TWPS次方
  45. */
  46. }
  47. /**************************************************/
  48. //本函數為設置7670寄存器的最底層操作函數,
  49. //無返回值
  50. //ADD是要寫的寄存器地址,DATE是向里面寫入的數據
  51. //
  52. /*************************************************/
  53. void write_ov7670_sccb_twi(uchar add,uchar date)//向add指定的地址內寫入指定的數據
  54. {
  55.     //主發送模式程序/////////////////////////
  56.     TWCR=0xa4;//插入開始新號使能總線,使能START
  57.   delay1ms(1);
  58. while(0==get_bit(TWCR,7));//檢測起始信號是否發送?
  59. while((TWSR&0xf8)!=0x08)
  60. {
  61.   send_byte(0xf4);
  62.      send_byte(0x21);
  63.      send_byte(0xf4);//出錯
  64. }
  65. send_byte(0xf4);
  66. send_byte(0x11);
  67. send_byte(0xf4);//START信號的正確響應碼
  68. TWDR=0x42;//寫操作SCCB的器件地址0X42
  69. TWCR=0x84;//重啟啟動數據的發送
  70. delay1ms(1);
  71. while(0==get_bit(TWCR,7));//檢測數據信號是否發送?
  72. while((TWSR&0XF8)!=0x18)
  73. {
  74. send_byte(0xf4);
  75. send_byte(0x22);
  76. send_byte(0xf4);
  77.      }
  78. send_byte(0xf4);
  79. send_byte(0x12);
  80. send_byte(0xf4);//發送完畢有ACK應答響應碼
  81. TWDR=add;//寫操作SCCB的寄存器子地址
  82. TWCR=0x84;//重啟啟動數據的發送
  83. delay1ms(1);
  84. while(0==get_bit(TWCR,7));//檢測數據信號是否發送?
  85. while((TWSR&0XF8)!=0x28)
  86. {
  87. send_byte(0xf4);
  88. send_byte(0x23);//出錯
  89. send_byte(0xf4);
  90.      }
  91. send_byte(0xf4);
  92. send_byte(0x13);
  93. send_byte(0xf4);//發送完畢有ACK應答響應碼
  94. TWDR=date;//寫操作SCCB的寄存器數據
  95. TWCR=0x84;//重啟啟動數據的發送
  96. delay1ms(1);
  97. while(0==get_bit(TWCR,7));//檢測數據信號是否發送?
  98. while((TWSR&0XF8)!=0x28)
  99. {
  100. send_byte(0xf4);
  101. send_byte(0x24);//出錯
  102. send_byte(0xf4);
  103.      }
  104. send_byte(0xf4);
  105. send_byte(0x14);
  106. send_byte(0xf4);//發送完畢有ACK應答響應碼
  107. TWCR=0x94;//STOP信號
  108. }
  109. /**************************************************/
  110. //本函數為設置7670寄存器的最底層操作函數,
  111. //返回值為8位的數據
  112. //ADD是要讀的寄存器地址,
  113. //
  114. /*************************************************/
  115. uchar read_ov7670_sccb_twi(uchar add)//讀取一個add中的一個字節個數據
  116. {
  117.          uchar date;
  118. //主發送模式程序/////////////////////////
  119.
  120.
  121.      TWCR=0xa4;//插入開始新號使能總線,使能START
  122.   delay1ms(1);
  123. while(0==get_bit(TWCR,7));//檢測起始信號是否發送?
  124. while((TWSR&0xf8)!=0x08)
  125. {
  126. send_byte(0xf4);
  127.      send_byte(0x01);
  128.      send_byte(0xf4);//出錯
  129. }
  130. send_byte(0xf4);
  131. send_byte(0x10);
  132. send_byte(0xf4);//START信號的正確響應碼
  133. TWDR=0x42;//寫操作SCCB的器件寫地址0X42
  134. TWCR=0x84;//重啟啟動數據的發送
  135. delay1ms(1);
  136. while(0==get_bit(TWCR,7));//檢測數據信號是否發送?
  137. while((TWSR&0XF8)!=0x18)
  138. {
  139. send_byte(0xf4);
  140. send_byte(0x02);
  141. send_byte(0xf4);
  142.      }
  143. send_byte(0xf4);
  144. send_byte(0x20);
  145. send_byte(0xf4);//發送完畢有ACK應答響應碼
  146. TWDR=add;//寫操作SCCB的寄存器子地址
  147. TWCR=0x84;//重啟啟動數據的發送
  148. delay1ms(1);
  149. while(0==get_bit(TWCR,7));//檢測數據信號是否發送?
  150. while((TWSR&0XF8)!=0x28)
  151. {
  152. send_byte(0xf4);
  153. send_byte(0x03);//出錯
  154. send_byte(0xf4);
  155.      }
  156. send_byte(0xf4);
  157. send_byte(0x30);
  158. send_byte(0xf4);//發送完畢有ACK應答響應碼
  159. TWCR=0x94;//STOP信號
  160. delay1ms(10);////無論讀完還是模式轉換后都要等待
  161. //主接收模式程序///////////////////////////////////////////
  162. TWCR=0xa4;//插入開始新號使能總線,使能START
  163.    delay1ms(1);
  164. while(0==get_bit(TWCR,7));//檢測起始信號是否發送?
  165. while((TWSR&0XF8)!=0x08)
  166. {send_byte(0xf4);
  167. send_byte(0x04);//出錯
  168. send_byte(0xf4);
  169.      }
  170. send_byte(0xf4);
  171. send_byte(0x40);
  172. send_byte(0xf4);//START信號的正確響應碼
  173. TWDR=0x43;//寫操作SCCB的器件讀地址0X43
  174. TWCR=0x84;//重啟啟動數據的發送
  175. delay1ms(1);
  176. while(0==get_bit(TWCR,7));//檢測數據信號是否發送?
  177. while((TWSR&0XF8)!=0x40)
  178. {send_byte(0xf4);
  179. send_byte(0x05);//出錯
  180. send_byte(0xf4);
  181.      }
  182. send_byte(0xf4);
  183. send_byte(0x50);
  184. send_byte(0xf4);//發送完畢有ACK應答響應碼
  185. TWCR=0x84;//啟動數據的接收
  186. delay1ms(1);
  187. while(0==get_bit(TWCR,7));//檢測數據信號是否發送?
  188. date=TWDR;
  189. while((TWSR&0XF8)!=0x58)
  190. {send_byte(0xf4);
  191. send_byte(0x06);
  192. send_byte(0xf4);}//出錯
  193. send_byte(0xf4);
  194. send_byte(0x60);
  195. send_byte(0xf4);//發送完畢有NACK應答響應碼
  196. TWCR=0x94;//STOP信號
  197. return(date);
  198. }
  199. void main()
  200. {
  201. uchar inceptdate;//讀出的寄存器數據
  202. DDRC=0xff;
  203. PORTC=0xff;
  204. USART_INT();
  205. int_twi_sccb();
  206. inceptdate=read_ov7670_sccb_twi(0x15);//讀寄存器地址為15的數據
  207. send_byte(0xf4);
  208. send_byte(inceptdate);//數據顯示
  209. send_byte(0xf4);
  210. delay1ms(10);//無論讀完還是寫完都要等等
  211. write_ov7670_sccb_twi(0x15,0x20);//寫寄存器15的數據位20
  212. delay1ms(10);
  213. inceptdate=read_ov7670_sccb_twi(0x15);//再次讀15的數據
  214. send_byte(0xf4);
  215. send_byte(inceptdate);//送顯示,已是校驗寫入錢與寫入后的對比
  216. send_byte(0xf4);
  217. while(1);
  218. }
