標題: 請教PIC獨立鍵盤的程序 [打印本頁]
作者: 單片菜菜機    時間: 2015-6-19 09:14
標題: 請教PIC獨立鍵盤的程序
#include <pic.h>
__CONFIG(0x3B31);
void delay_ms(uint);
void init();
void scan();
        init();
                scan();
void delay_ms(uint x)
        uint a,b;
        for(a=x;a>0;x--)
                for(b=110;b>0;b--);
void scan()
                if(RB0==0)//獨立鍵盤KEY0
                        delay_ms(10);
                        if(RB0==0)
                                while(!RB0);//判斷是否松開
                                PORTD=0x01;//LED燈第一個亮
                if(RB1==0)
                        delay_ms(10);
                        if(RB1==0)
                                while(!RB1);
                                PORTD=0x02;
                if(RB2==0)
                        delay_ms(10);
                        if(RB2==0)
                                while(!RB2);
                                PORTD=0x04;
                if(RB3==0)
                        delay_ms(10);
                        if(RB3==0)
                                while(!RB3);
                                PORTD=0x08;
void init()
        TRISB=0xff;                        //獨立鍵盤引腳配置
        TRISD=0;                        //LED燈引腳配置
        PORTD=0;                         //由于剛上電LED會無次序亮,所以先置低電平熄滅
請問各位大神,我這個視頻是看郭天祥視頻里寫的,為什么實現不了按一個獨立按鍵LED燈就隨著亮呢,按鍵按下燈沒反應,請問這是怎么回事,我用的是天祥電子開發板。
作者: 路人甲111    時間: 2015-9-29 08:26
我也遇到同樣的問題?還沒解決
作者: 路人甲111    時間: 2015-10-12 08:20
我的解決了,不是軟件問題,是硬件的問題。
作者: 路人甲111    時間: 2015-10-12 08:23
你的延時寫錯了 void delay_ms(uint x)
        uint a,b;
        for(a=x;a>0;x--)      // for(a=x;a>0;a--)
                for(b=110;b>0;b--);
