標(biāo)題: 第一個(gè)Arduino led燈閃爍實(shí)驗(yàn) [打印本頁(yè)]
作者: xuwei    時(shí)間: 2015-6-13 21:23
編譯器版本:Arduino 1.0
實(shí)驗(yàn)器件:Arduino led控制板(Arduino兼容)一塊
                  電線2根,LED燈一個(gè),1k電阻一只,插針一個(gè)
1. 12腳led燈閃爍 (1-13腳均為數(shù)字輸出口)
arduino上有一個(gè)名稱為L(zhǎng)的led發(fā)光二級(jí)管,這個(gè)led其實(shí)是連接在13號(hào)引腳上的。而本次實(shí)驗(yàn)我使用12腳,我通過(guò)控制12號(hào)引腳電平輸出高低就能夠控制外接的led燈閃爍。
下面我們來(lái)看程序源碼
作者:soaker
時(shí)間:2013年2月23日
程序說(shuō)明:  使一個(gè)Led亮0.5秒,滅0.5秒,如此往復(fù)。
void setup(){
  // 初始化數(shù)字引腳,使其為輸出狀態(tài)。
  // 大部分Arduino控制板上,數(shù)字12號(hào)引腳通過(guò)插針連接1k電阻+led燈。
  pinMode(12, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(12, HIGH);   // 12腳輸出高電平,使Led亮
  delay(500);
  // 持續(xù)0.5秒鐘,500ms
  digitalWrite(12, LOW);
  // 12腳輸出低電平,使Led滅
delay(500);              // 持續(xù)0.5秒鐘,500ms。
      附圖實(shí)驗(yàn)結(jié)果圖
         通過(guò)第一個(gè)led燈程序,發(fā)現(xiàn)它比原來(lái)AVR單片機(jī)容易多,代碼沒(méi)有那么復(fù)雜了。
重新修改程序,讓其11腳連接LED燈閃爍
int ledpin=11;
void setup()
pinMode(ledpin,OUTPUT);
void loop()
digitalWrite(ledpin,HIGH);
delay(200);
digitalWrite(ledpin,LOW);
delay(200);
      通過(guò)手工輸入時(shí),發(fā)現(xiàn)setup,pinMode,digitalWrite,HIGH,LOW,delay 有大小之分,不然程序編譯出錯(cuò)哦。
