IP協議和MAC幀我的個人理解
xuwei
2015-6-13 17:06
IP協議和MAC幀我的個人理解
前幾天的試驗中我通過以太網向PC發送過MAC最小幀,但是一直沒有搭載IP協議部首和數據,其實我是這樣想的,既然網絡的最底層是物理層和數據鏈路層,那么不管什么協議都要被搭載到MAC幀域上,所以只要對MAC幀中加入相應的數據就可以了,那么主控制器首先呢寫入MAC目標物理地址和源物理地址,這是為了在實際通信中使用的唯一是真實的地址碼,而IP是邏輯上的,也就是程序中可以改變的,MAC地址則不行,他是全球唯一的,然后后面緊跟IP部首字段,IP部首后邊跟著UDP或者TCP部首,再向后就是數據了,端口號都在TCP和UDP這一層,也就是TCP提供了端口號與進程通信,而這個TCP正在學習中。。。,那就是我在主控怎么吧這個TCP實現,還有就是FTP一類的應用層的編程,我想他一定可以用API驚醒操作。但是WIN編程這個還真不懂,所以現在的驗證有如下幾個,1:通過MAC幀發送IP和UDP協議的數據到PC端看看PC端是否收到數據包,2通過ARP寫入MAC幀看看能否解析出PC的物理地址,如果沒問題,那么就可以繼續學習應用層,因為協議是分層的,所以我也要一層一層的搞,現在可以確定的是MAC和IP已經搞定,就是這個TCP&UDP協議的搭載了,TCP昨天看了下,比較2,所以我打算使用UDP協議,最后在物理層的數據流就是MAC部首+IP部首+UDP部首+數據+FSC,這樣的一個流傳到計算機的網卡,解析出MAC地址,解析出IP地址,解析出UDP端口,他就認為是接受了一個包,初步是這樣想的,有待程序驗證,看看到底能不能受到數據包才是王道,要不然就是空想,。。。。。由于IP協議的部首在我的主控端很容以實現,他的核心就是一個校驗和,所以我在算法上還是難不倒的,但是高層的糾錯啥的我估計就夠嗆了,走一步看一步,反正最中目標是:通過ARM和PC進行通信,當然他不是RS232而是用的以太網和互聯網協議,這不是一天兩天能搞明白的,不放棄,一口氣就要玩自己喜歡玩的!!!
xuwei
2015-6-13 17:06
自從前天的通信失利以來,我沒有在把所有的精力都放到上面,我選擇了玩,昨天到今天上午一直在玩DOTA,知道下午感覺該看下了,就打開了編譯器,開始寫程序,把以前的位操作換了種方式,并且在程序內部自開閉片選現。結果我要的結果是我成功了,反復試了幾次,后哈哈困擾多天的問題解決了,我對他的內部經行寫數據,然后有毒出來,結果一至,喜出望外 ,想想也是,勞逸結合還是有理的,這下好了,還是傳說的“分治”法厲害,一個大問題分解成很多小問題,每天高一點,搞不出來也沒關系,重要的是不放棄,知識是積累的,堅定不移的玩下去吧,下午還對內部的寄存器進行了定義,現在可以方便的使用他的名字了,直觀許多,接下來的工作就是初始化和發送接收數據啦,手冊手冊,應用層的編程毫無頭緒,TCP/IP也還是不懂,一步一步來吧!即使一小步也有新高度。加油!!!
xuwei
2015-6-13 17:07
昨天開始看以太心片手冊,昨天大體上流覽了一編,今天上午開始細嚼慢咽,看了他的內部框架,存儲結構和部分控制寄存器,一個芯片的操作方法已經顯基本現出來,單是對IP協議和MACMII我都沒有認知,下一步要繼續研究寄存器和協議.上位機,掙取早日通信上位方面還是有難度,畢竟windows下編程我不太懂,API也不懂,還要用C++也不懂,還有很長的路要走,初步故記得到明年的五月份能通信就謝天謝地了,路隨遠行則將至,加油吧.
