標題: 以太網端的上位機程序設計 [打印本頁]
作者: xuwei    時間: 2015-6-13 17:03
標題: 以太網端的上位機程序設計
  這些日子有點累了,得先放一放,好好休息休息,可喜的是我心中已經大體有個思路了,比起先前小白現在好多了,是這樣的思路:
   上位機端也就是服務器端只要加載一個WIN_32.lib庫就可以使用socket進行編程,而他是面向TCP和UDP的哈哈正合我意,就用套接字編寫上位機程序,然后使用UDP/IP協議這個在客戶端實現是沒問題的,就剩下這個服務器端的程序,因為這次要用C編程所以真的還是頭一次,先計劃做個DOS下的數據的交互在考慮網頁控制,只要能實現UDP數據通信我就燒高香了,PC下編程主要還是API和C語言的功底,什么結構、聯合、枚舉、多重指針,重入,類、進程、線程、句柄、消息、消息隊列、各種宏定義,不過微軟有個參考文檔,英文不行還真他媽的坑爹啊。不得不學習PC下編程,他的功能是在太強大了,MCU處理不了的東西他都可以,其實可以組個網絡所有復雜的計算都給計算機計算,計算完了下載到各個節點。但是這還是基于通信的,所以通信啊通信,我發現我越來越喜歡這個東西了!
前幾天搞定了發送數據通過以太網,發送ARP命令但是畢竟控制器是主動的啊,所以不牽扯到什么就那么回事,接收就不一樣了,接收有很多數據包,每個數據包好不一樣,有ARP的TCP的UDP很多,還有個要命的東西就是接收數據你怎么吧有用的數據抽出來,也是個問題,我選擇了逐個分治,先搞定了數據的單個接收,然后昨天開始搞緩沖器,一直不理想,丟包,PC發來的包都丟了,本來打算采用這種方法:接收N個包,然后讀包,檢索,然后在開啟接收在處理,可是不行這樣應為接收是隨即的,他隨時都可能發數據包,你處理的時候他如果發包你就沒辦法接收到,所以不可行,然后又想到的是輪訓調度,兩個緩存互為備用,結果可被KO,愿意很簡單,更新的時候還是要關閉接收,還是不行,直到現在采用的是”狗追雞“,”狗追雞“就是說只用一塊緩存,大小任意,指定兩個界限,接近第一個界限時程序切換到第二個界限,接近第二個界限時切換第一個界限,一次往復,讀得時候也可以寫,但是永遠不相交這兩個區域,所以就實現了數據包邊接受邊處理,處理不會影響接收,接收不收處理制約的現象,就是我們想要的,我對他的可靠性和準確行經行這樣的測試,:首先PC發送數據到控制器,控制器檢索是不是ARP請求如果是ARP請求,就發送一個應答,在PC端進行監控發送和接受的數據包,看看如果PC每發送一個ARP請求,那么主控制器必須給一個回應,其他全錯,結果令人可喜的是PC每法送一個ARP請求控制器都給了一個響應,哈哈,證明我沒有丟包,因為就是丟了一個包也會使ARP請求不對齊,哈哈,哦哦!!!!加油!!!
