標題: 關于載波環回的處理辦法 [打印本頁]
作者: xuwei    時間: 2015-6-13 15:49
標題: 關于載波環回的處理辦法
日照高科園
小ARM菜菜
      這幾天被電力載波的環回數據搞得焦頭爛額,起因是在一次測試中,發現有一個通道的數據時斷時續,開始懷疑是終端控制器程序問題,后來鎖定通道板的數據交換問題,隨著一天天的測試查找,終于鎖定問題的所在,是這樣的,三相電每一相上都有一個載波接受的芯片在等待數據,但是,A相數據正常,BC兩張的數據不正常,時斷時續,正事那個現象!后來發現了問題那就是在A相發送載波的時候莫名其妙的耦合到了BC兩相,但是為什么A像正常呢?因為A相啟動載波發送后,馬上轉換成接受在搜索數據同步偽碎碼,恰巧此事終端設備的回復來了,所以正好A相對其解碼,正常工作而,但是BC就慘了他那里的波形是什么呢?A相出來的序列和終端回復的序列擠在一起,導致了B相直接不知道該怎么辦了!這是因為載波的協議決定的,載波沒有FIFO,所以。。。。可想而知,沒有硬件的支持軟件要顯得很忙碌!但是此時的軟件沒有容錯處理,他凌亂了!他不知道那里是幀頭,因為至少有兩個幀頭!所以此時的現象時數據時有時無,我今晚對他進行了改進,首先用頭的首位作為數據上行和下行的標志,然后在對數據長度進行容錯處理,保證在協議允許范圍內,如果不符合條件統統過濾并且重要的是重新啟動硬件的枕頭搜索,這樣的結果是成功的濾除了A相的發射干擾保留了終端的回復!哈哈,當然還要測試一段時間!不過那個現象已經沒有了!全是我想要 數據!正確的數據!真是!不容易啊!哈哈!加油啊!
此程序成功解決換回問題
奮戰好幾天幾度陷入入僵局!
終于攻破!哈哈,高興ing
2013年6月8日
小ARM菜菜
很好!
日照高科園
#include<string.h>
#include <PL3201_Addr_Map.h>
#include "pl3201.h"
#include "usart.h"
#include "string.h"
extern void Protocol_analysis (unsigned char *buf,unsigned char len) ;
sbit  PLC_RX=P1^5;
sbit USART_TX=P2^2;
sbit USART_RX=P3^3;
uchar  data    PLC_Rxd_pointer;
uchar  data    PLC_Rxd_tlen;
uchar  data    PLC_send_pointer;
uchar  data    PLC_timer;
uchar  data    PLC_total_len;
uchar  data    PLC_Rxd_timer;
uchar  data    WDI;
bit    bdata   PLC_Rxd_state;
bit    bdata   PLC_Rxd_OK;
bit    bdata   PLC_sending;
bit  data    PLC_TX_EN=0;
uchar    xdata PLC_recv_buf[50];
uchar  xdata   PLC_Tx_Buf[50];
uchar put_buf=0;
  uint8_t start_rec_data;
uint8_t  rec;
unsigned char nk;
void Check_sys_plc(void)
  WDI=0x9a;
       if(!(PLC_Rxd_timer||PLC_sending))        // no sending and receiving
               PLC_rset();
     //  initsys_ref();
extern void send_usart_data(char *ptr,char len) ;
uint8_t usart_send_ok=0;
uint8_t plc_ok=0;
void Input_Rx_Process(void)
//if((PLC_recv_buf[3]==0)&(PLC_recv_buf[4]==0xff))  //回應信號
        plc_ok=5;
while(plc_ok);
EA=0;
send_usart_data("B",1);
send_usart_data(PLC_recv_buf,1);
send_usart_data(PLC_recv_buf,PLC_recv_buf[0]);
usart_send_ok=5;
        EA=1;
PLC_Rxd_state=0;
extern uint8_t usart_rx_ok;
void  timeint0 ( void ) interrupt 1
if(usart_rx_ok>0)
        usart_rx_ok--;
USART_RX=0;
        USART_RX=1;
   if(usart_send_ok>0)
USART_TX=0;
usart_send_ok--;
USART_TX=1;
if(plc_ok>0)
PLC_RX=0;
plc_ok--;
}else
   PLC_RX=1;
   if ( PLC_Rxd_timer>0 )
      PLC_Rxd_timer--;
      PLC_Rxd_timer=0;
     PLC_Rxd_state=0;        // resume receive state
   if ( PLC_timer>0 )
           PLC_timer--;
//nk++;
//if(nk==20){nk=0;PLC_TX_EN=1;}
   TH0=0x63;                                // 置定時器計數 100ms 中斷一次 ( 4.8MHz )
   TL0=0xcc;
   if ( WDI == 0x9a )
      WDT_RST=0xa1;                 // 清看門狗
      WDI=0;
   uint8_t n,len;
void  PLC_int ( void ) interrupt 7
     uchar  data state;
uchar data SSC_adr_bak;
uchar check;
SSC_adr_bak=SSC_ADR;
     SSC_ADR=0x00;
     state= SSC_DAT;
   if ( ( state&0x01 ) == 1 )              //載波發送狀態
   { // 載波發送
   if ( PLC_send_pointer !=PLC_total_len )
       SSC_BUF=PLC_Tx_Buf[PLC_send_pointer];                  //發送下一個字節
       PLC_send_pointer++;
    {  //發送完成
      PLC_sending=0;                        // 清正在發送標志
       SSC_ADR=0X0;
        SSC_DAT=0X0;                 // 發送指示燈滅
PLC_Rxd_timer=20;              // 最大字節接收延時時間為1S
    if ( ( state&0x04 ) == 0x04 )     //如果接收的是禎頭標志
//幀
      if ( PLC_Rxd_state == 0 )      //如果處于等待接收狀態
          //接收第一個字節,并準備接收后面的字節
         PLC_recv_buf[0]=SSC_BUF;
         PLC_Rxd_pointer=0;
         PLC_Rxd_state=1;
PLC_Rxd_tlen=PLC_recv_buf[0];
check=PLC_recv_buf[0];
if((check&0x80)!=0x80)
PLC_Rxd_state=0;
      SSC_ADR=0X0;
        SSC_DAT=0X0;
if((check&0x80)==0x80) //1shangxing 0xiaxing
PLC_Rxd_tlen&=0x7f;
if(PLC_Rxd_tlen>30)
  PLC_Rxd_state=0;
      SSC_ADR=0X0;          //^@%$#^%$&%*&(*&)*()(%$#$@#%@#
        SSC_DAT=0X0;
      else // translate to rec
      PLC_Rxd_state=0;
      SSC_ADR=0X0;
        SSC_DAT=0X0;
   //數據流
      if ( PLC_Rxd_state == 1 )       // 如果已經接收了禎頭,繼續接收后續字節
        PLC_recv_buf[PLC_Rxd_pointer]=SSC_BUF;
if(PLC_Rxd_pointer==0)
PLC_recv_buf[0]&=0x7f;        //%$%$#^&%$&^%*%^(&*(*&)&*)^&%^#$
        PLC_Rxd_pointer++;
        if ( PLC_Rxd_pointer==PLC_Rxd_tlen )
           PLC_Rxd_OK=1;
           PLC_Rxd_state=0;
           SSC_ADR=0;
           SSC_DAT=0;
      PLC_Rxd_state=0;
      SSC_ADR=0X0;
        SSC_DAT=0X0;
SSC_ADR=SSC_adr_bak;
/*void set_PLC_3200 ( void )
SSC_ADR=0XFF;
SSC_DAT=0XFF;        // 禁止寫保護
        SSC_ADR=0x01;        // 選擇3201載波通訊控制寄存器1
        SSC_DAT=40;        // ZZZ 2007-10-15 前導1bit為40個
SSC_ADR=0x03;        // 選擇3201載波通訊控制寄存器3
SSC_DAT=0xc0;        // 開啟載波通訊功能,打開中斷,選擇接收狀態置為3200模式
SSC_ADR=0x04;        // 設置捕獲門限
SSC_DAT=LIMIT_3200;
SSC_ADR=0XFF;
SSC_DAT=0XAA;        // 使能寫保護
void set_PLC_3105 ( void )
SSC_ADR=0XFF;        // 2005.11.29 LXW
        SSC_ADR=0x01;        // 選擇3105載波通訊控制寄存器1
        SSC_DAT=64;        // ZZZ 2007-10-15 前導1bit為64個
        SSC_DAT=0xe0;        // 開啟載波通訊功能,打開中斷,選擇接收狀態置為3105模式
  SSC_DAT=LIMIT_3105;
  SSC_ADR=0XFF;
void initsys ( void )
{  // 控制看門狗喂狗時間長度
  CKCON=0xfF;
  // 8位/16位運算模式選擇位設置
  ALU_MOD=0;      // 設置成8位運算模式
  //載波通訊配置
//************   3201的載波寄存器設置  **********//
  set_PLC_3105 ( );        //上電為3105模式
  SSC_ADR=0xFF;
  SSC_DAT=0xFF;
  SSC_ADR=0x02;
  SSC_DAT=0x1F;
  SSC_ADR=0xFF;
  SSC_DAT=0x00;
  EIE=0X01;       //  ( A9H 使能INT2中斷(EX2=1)
  IT2=1;                  //  ( C8H ) 為邊沿觸發方式(IT2=1)
//串口通訊配置
  TMOD1 = 0x10 ;                     // 設 T/C1 為1分頻模式,ZZZ
  TMOD = 0x21 ;                     // 設 T/C1 為定時方式2 設置為8位自裝載計數器  T/C0 為定時方式 1
  SCON=0x50;                           // 工作方式1
  PCON=0x80;                           // 波特率加倍
  TH1=BPS2400;
  TL1=BPS2400;                        // 加倍設定波特率 9.6MHz ( 按1分頻2400計算)
  TR1=1;                               // 啟動定時器1
  // 定時器0中斷配置
  TH0=0x63;
  TL0=0xcc;   // 定時 50 ms 一個定時中斷
  TR0 = 1;               // 啟動 T0 定時器
  // 中斷級別設置
  IP=0x42;                      // 定時器 T0 中斷為高級中斷
  EIP=1;                 // 外部中斷2 為高級中斷
  // 中斷允許設置
  IE=0x82;
  ES=1;
  EA=1;
                      // 允許ET0=1定時器 T0 中斷;  開放中斷
void initsys_ref( void )
{  // 載波設置重置
   uchar  data s1;
   uchar  data GOLD_KSAMI;
   if ( EIE!=1 )
   if ( IT2!=1 )
   SSC_ADR=0x02;
   GOLD_KSAMI=SSC_DAT;
   if ( GOLD_KSAMI!=0x1F )
      SSC_ADR=0xFF;
      SSC_DAT=0xFF;
      SSC_ADR=0x02;
      SSC_DAT=0x1F;
      SSC_ADR=0xFF;
      SSC_DAT=0x00;
   // 串口設置重置
   if ( TMOD1!=0x10 )        //2007-10-15 ZZZ
      TMOD1 = 0x10 ;   //1分頻模式
   if ( TMOD!=0x21 )
      TMOD = 0x21 ;   // 設 T/C1 為定時方式2 設置為8位自裝載計數器  T/C0 為定時方式 14
   if ( PCON!=0x80 )
      PCON=0X80;      // 波特率加倍
   s1=SCON;
   s1=s1&0xf0;
   if ( s1!=0x50 )
     initsys ();
   if ( TH1!=BPS2400 )
      TH1=BPS2400;
   if ( TR1!=1 )
      TR1=1;          // 啟動定時器1
      // 定時器0重置
  /*嘻嘻,*/
  TMOD1=0x32; //time2方式2
  SCON1=0x50; //
  TH2=OMG;
  TL2=OMG;
  TR2 =1;
   if ( TR0!=1 )
   // 中斷設置重置
   if ( IE!=0x82 )
      IE=0x82;
   if ( IP!=2 )
      IP=2;
   if ( EIP!=1 )
ES=1;
void PLC_rset(void)
  uchar s1;
/*if( function_now == 0 )
           // MEAN 3200 FUNCTION
SSC_ADR=0x03;
s1=SSC_DAT;
if ( ( s1&0xf0 )!=0xc0 )
set_PLC_3200 ();
//else if ( function_now == 0xff )        //3105
SSC_ADR=0x03;
s1=SSC_DAT;
if ( ( s1&0xf0 )!=0xe0 )
set_PLC_3105 ();
  void init_PLC3201(void)
  uchar data i;
   uchar data j;
   for ( i=0; i<5; i++ )        //wait for the stabilization of power
      for ( j=0; j<0xff; j++ );
   PLC_Rxd_OK=0;
   PLC_sending=0;
//   PLC_Rxd_state=0;
    PLC_Rxd_timer=0x00;
uint8_t Send_PLC_Data( const uint8_t *Src,uint8_t len)
memcpy (PLC_Tx_Buf ,Src, len);
   PLC_total_len=len ;
         PLC_send_pointer=0;
         PLC_sending=1;
         SSC_ADR=0x03;
        SSC_DAT= ( SSC_DAT|0x01 );
SSC_BUF= PLC_Tx_Buf[PLC_send_pointer];
         PLC_timer=30;         // 載波發送過程延時控制1.5秒
while (PLC_sending)
  if( 0==PLC_timer) return 0;//超時
    if ( PLC_timer == 0 )        // PLC sending finish
  SSC_ADR=0x03;
  SSC_DAT= (SSC_DAT&0xFE);       // 設置3201為REC狀態REDUNDANCY
  PLC_sending=0;
return 1;//成功
