標(biāo)題: 積分的通俗解釋-積分概念的建立 [打印本頁]
作者: xuwei    時間: 2015-6-13 01:22
對于我等智力低下學(xué)歷淺薄之徒,是無權(quán)談?wù)摽茖W(xué)之?dāng)?shù)學(xué)的,只是有些事情總是縈繞在左右,不得釋懷。就我所知的數(shù)學(xué)公式也不過是07年的滕老師版的簡易概念性數(shù)學(xué),至于初中和小學(xué),我只能說我都藏貓貓了吧。滕老師版的數(shù)學(xué)也沒學(xué)多少東西,等差數(shù)等比數(shù)列之流的通項試大概早已忘卻了,拋物線和雙曲線橢圓和圓。高等數(shù)學(xué)看了很久始終搞不明白積分和微分,函數(shù)還好些,畢竟還是寫點(diǎn)程序的。復(fù)雜函數(shù)咱不會,線性函數(shù)總是會的吧。不過在某些控制理論上你是逃不開積分和微分的。最近對此又有了新的認(rèn)識。記述一二,權(quán)且足跡了吧!
積分從面積開始,不論懂不懂什么是積分權(quán)且當(dāng)做個概念吧,先從簡單的入手,
假設(shè):有一個坐標(biāo)系 X,0,Y .x橫坐標(biāo)、y縱坐標(biāo),在Y=2點(diǎn)平行于X軸畫一條直線,那么這條直線就是無論X在何地Y值總是2,顯然X軸可以無限的長下去,再假設(shè)X=5;那么在(0,0)-(3,2)這個對角線做圖圍城一個矩形,那么矩形的面積S顯然等于2*5=10;
但是這是我們所知道的計算面積的公式很簡單,大家都知道,但是如果這個線是不規(guī)則呢?那又該怎么去計算線包圍面積的呢?這時候就需要類似割圓術(shù)一類的極限逼近法啦,維基
在坐標(biāo)系中的一條線可以用函數(shù)來描述,例如平方根函數(shù)y=根號下X的圖像是一條不規(guī)則曲線,那么計算他的面積就要下圖進(jìn)行分割
表示為這個S是面積,這個玩意可以理解為SUM,也就是求和,就是西格瑪?shù)哪莻加法而已,這樣就理解起來簡單許多許多了,不用疑惑他是個啥玩意,dx這個必須要說一說,我被坑了很久,我以前一直不知道這個是個毛玩意,聽別人說是分多少,這個其實(shí)是表示這個求和是在X軸刻度上進(jìn)行的,如果把X軸換成T也就是時間,那就是以時間為粒度的積分,那才是研究積分的意義。到時候?qū)戇M(jìn)程序里的就是對T在時間軸上進(jìn)行的積分。粒度就是采樣率。采樣率越高,越接近與真實(shí)就是這個道理。
這個玩意是表示Y軸的值的范圍,也就是積分域,這個對應(yīng)程序里面的限幅濾波器,計算出來的值要在一定范圍內(nèi)變動,而不是任意的,
接下來就是求這線圍成的面積,首先在函數(shù)線上找5個點(diǎn)然后向外做5各相鄰的矩形,然后我們對5個矩形求和就是一個S1這個S1要比實(shí)際的面積S大,如下
第二步繼續(xù)分割,這次分割是向內(nèi)做矩形,并且分的更細(xì),X軸分為12,然后求和S2,S2一定比S小,如下:
由此可見S的真實(shí)面積就是  S2<S<S1
如果對X軸繼續(xù)分下去,畫出更多的矩形來,當(dāng)點(diǎn)和點(diǎn)相鄰時的小矩形面積之和就是S的面積,這就是積分
實(shí)際上是對不規(guī)則的形狀用規(guī)則去丈量的思想,和割圓術(shù)一樣的道理。
在程序中我面對的是以時間為X軸,溫度差為Y軸的坐標(biāo)系,我要知道誤差的所有的采樣點(diǎn)連成線的包圍。那么采樣率就是dt=MAX 0-760kHZ的倒數(shù),程序中也沒有積分,就是求和而已誤差就是正MAX和負(fù)MAX,這個復(fù)雜一點(diǎn),誤差是在正負(fù)和0之間變化的,也就是定積分的積分域。可見假設(shè)采樣率為實(shí)時的,那么就是真實(shí)的dt,可惜那是不可能的,最高采樣也不用過800K,但是足以近似出來這個面積的真實(shí)大小。
老王于日照
作者: onereal    時間: 2019-4-14 09:12
我還是看的稀里糊涂,樓主是不是再通俗一點(diǎn),似乎還有文字錯誤?
作者: onereal    時間: 2019-4-14 10:11
https://www.bilibili.com/video/av10308208  b站的這個解釋的不錯
