標題: MOSFET詳解 [打印本頁]
作者: xuwei    時間: 2015-6-13 01:10
標題: MOSFET詳解
請記住技術確實沒有用,但是沒有技術更要飯!
      最大額定參數,所有數值取得條件(Ta=25)
VDSS 最大漏-源電壓
在柵源短接,漏-源額定電壓(VDSS)是指漏-源未發生雪崩擊穿前所能施加的最大電壓。根據溫度的不同,實際雪崩擊穿電壓可能低于額定VDSS。關于V(BR)DSS的詳細描述請參見靜電學特性.
VGS 最大柵源電壓
VG
S額定電壓是柵源兩極間可以施加的最大電壓。設定該額定電壓的主要目的是防止電壓過高導致的柵氧化層損傷。實際柵氧化層可承受的電壓遠高于額定電壓,但是會隨制造工藝的不同而改變,因此保持VGS在額定電壓以內可以保證應用的可靠性。
ID - 連續漏電流
ID定義為芯片在最大額定結溫TJ(max)下,管表面溫度在25
或者更高溫度下,可允許的最大連續直流電流。該參數為結與管殼之間額定熱阻RθJC和管殼溫度的函數:
ID中并不包含開關損耗,并且實際使用時保持管表面溫度在25
(Tcase)也很難。因此,硬開關應用中實際開關電流通常小于ID 額定值@ TC = 25的一半,通常在1/3~1/4。補充,如果采用熱阻JA的話可以估算出特定溫度下的ID,這個值更有現實意義。
IDM -脈沖漏極電流
該參數反映了器件可以處理的脈沖電流的高低,脈沖電流要遠高于連續的直流電流。定義IDM的目的在于:線的歐姆區。對于一定的柵-源電壓,MOSFET導 通后,存在最大的漏極電流。如圖所示,對于給定的一個柵-源電壓,如果工作點位于線性區域內,漏極電流的增大會提高漏-源電壓,由此增大導通損耗。長時間 工作在大功率之下,將導致器件失效。因此,在典型柵極驅動電壓下,需要將額定IDM設定在區域之下。區域的分界點在Vgs和曲線相交點。
因此需要設定電流密度上限,防止芯片溫度過高而燒毀。這本質上是為了防止過高電流流經封裝引線,因為在某些情況下,整個芯片上最“薄弱的連接”不是芯片,而是封裝引線。
考慮到熱效應對于IDM的限制,溫度的升高依賴于脈沖寬度,脈沖間的時間間隔,散熱狀況,RDS(on)以及脈沖電流的波形和幅度。單純滿足脈沖電流不超 出IDM上限并不能保證結溫不超過最大允許值?梢詤⒖紵嵝阅芘c機械性能中關于瞬時熱阻的討論,來估計脈沖電流下結溫的情況。
PD -容許溝道總功耗
容許溝道總功耗標定了器件可以消散的最大功耗,可以表示為最大結溫和管殼溫度為25
時熱阻的函數。
TJ, TSTG-工作溫度和存儲環境溫度的范圍
這兩個參數標定了器件工作和存儲環境所允許的結溫區間。設定這樣的溫度范圍是為了滿足器件最短工作壽命的要求。如果確保器件工作在這個溫度區間內,將極大地延長其工作壽命。
EAS-單脈沖雪崩擊穿能量
如果電壓過沖值(通常由于漏電流和雜散電感造成)未超過擊穿電壓,則器件不會發生雪崩擊穿,因此也就不需要消散雪崩擊穿的能力。雪崩擊穿能量標定了器件可以容忍的瞬時過沖電壓的安全值,其依賴于雪崩擊穿需要消散的能量。
定義額定雪崩擊穿能量的器件通常也會定義額定EAS。額定雪崩擊穿能量與額定UIS具有相似的意義。EAS標定了器件可以安全吸收反向雪崩擊穿能量的高低。
L是電感值,iD為電感上流過的電流峰值,其會突然轉換為測量器件的漏極電流。電感上產生的電壓超過MOSFET擊穿電壓后,將導致雪崩擊穿。雪崩擊穿發 生時,即使 MOSFET處于關斷狀態,電感上的電流同樣會流過MOSFET器件。電感上所儲存的能量與雜散電感上存儲,由MOSFET消散的能量類似。
MOSFET并聯后,不同器件之間的擊穿電壓很難完全相同。通常情況是:某個器件率先發生雪崩擊穿,隨后所有的雪崩擊穿電流(能量)都從該器件流過。
EAR -重復雪崩能量
重復雪崩能量已經成為“工業標準”,但是在沒有設定頻率,其它損耗以及冷卻量的情況下,該參數沒有任何意義。散熱(冷卻)狀況經常制約著重復雪崩能量。對于雪崩擊穿所產生的能量高低也很難預測。
額定EAR的真實意義在于標定了器件所能承受的反復雪崩擊穿能量。該定義的前提條件是:不對頻率做任何限制,從而器件不會過熱,這對于任何可能發生雪崩擊 穿的器件都是現實的。在驗證器件設計的過程中,最好可以測量處于工作狀態的器件或者熱沉的溫度,來觀察MOSFET器件是否存在過熱情況,特別是對于可能 發生雪崩擊穿的器件。
IAR - 雪崩擊穿電流
對于某些器件,雪崩擊穿過程中芯片上電流集邊的傾向要求對雪崩電流IAR進行限制。這樣,雪崩電流變成雪崩擊穿能量規格的“精細闡述”;其揭示了器件真正的能力。
第二部分 靜態電特性
V(BR)DSS:漏-源擊穿電壓(破壞電壓)
V(BR)DSS(有時候叫做B
VDSS)是指在特定的溫度和柵源短接情況下,流過漏極電流達到一個特定值時的漏源電壓。這種情況下的漏源電壓為雪崩擊穿電壓。
V(BR)DSS是正溫度系數,溫度低時V(BR)DSS小于25
時的漏源電壓的最大額定值。在-50, V(BR)DSS大約是25時最大漏源額定電壓的90%。
VGS(th),VGS(off):閾值電壓
VGS(th)是指加的柵源電壓能使漏極開始有電流,或關斷MOSFET時電流消失時的電壓,測試的條件(漏極電流,漏源電壓,結溫)也是有規格的。正常 情況下,所有的MOS柵極器件的閾值電壓都會有所不同。因此,VGS(th)的變化范圍是規定好的。VGS(th)是負溫度系數,當溫度上升 時,MOSFET將會在比較低的柵源電壓下開啟。
RDS(on):導通電阻
RDS(on)是指在特定的漏電流(通常為ID電流的一半)、柵源電壓和25
的情況下測得的漏-源電阻。
IDSS:零柵壓漏極電流
IDSS是指在當柵源電壓為零時,在特定的漏源電壓下的漏源之間泄漏電流。既然泄漏電流隨著溫度的增加而增大,IDSS在室溫和高溫下都有規定。漏電流造成的功耗可以用IDSS乘以漏源之間的電壓計算,通常這部分功耗可以忽略不計。
IGSS ―柵源漏電流
IGSS是指在特定的柵源電壓情況下流過柵極的漏電流。
第三部分 動態電特性
Ciss :輸入電容
將漏源短接,用交流信號測得的柵極和源極之間的電容就是輸入電容。Ciss是由柵漏電容Cgd和柵源電容Cgs并聯而成,或者Ciss = Cgs +Cgd。當輸入電容充電致閾值電壓時器件才能開啟,放電致一定值時器件才可以關斷。因此驅動電路和Ciss對器件的開啟和關斷延時有著直接的影響。
Coss :輸出電容
將柵源短接,用交流信號測得的漏極和源極之間的電容就是輸出電容。Coss是由漏源電容Cds和柵漏電容Cgd并聯而成,或者Coss = Cds +Cgd對于軟開關的應用,Coss非常重要,因為它可能引起電路的諧振
Crss :反向傳輸電容
在源極接地的情況下,測得的漏極和柵極之間的電容為反向傳輸電容。反向傳輸電容等同于柵漏電容。Cres =Cgd,反向傳輸電容也常叫做米勒電容,對于開關的上升和下降時間來說是其中一個重要的參數,他還影響這關斷延時時間。電容隨著漏源電壓的增加而減小, 尤其是輸出電容和反向傳輸電容。
Qgs, Qgd, 和 Qg :柵電荷
柵電荷值反應存儲在端子間電容上的電荷,既然開關的瞬間,電容上的電荷隨電壓的變化而變化,所以設計柵驅動電路時經常要考慮柵電荷的影響。
Qgs從0電荷開始到第一個拐點處,Qgd是從第一個拐點到第二個拐點之間部分(也叫做“米勒”電荷),Qg是從0點到vGS等于一個特定的驅動電壓的部分。
漏電流和漏源電壓的變化對柵電荷值影響比較小,而且柵電荷不隨溫度的變化。測試條件是規定好的。柵電荷的曲線圖體現在數據表中,包括固定漏電流和變化漏源 電壓情況下所對應的柵電荷變化曲線。在圖中平臺電壓VGS(pl)隨著電流的增大增加的比較。S著電流的降低也會降低)。平臺電壓也正比于閾值電壓,所 以不同的閾值電壓將會產生不同的平臺電壓。
下面這個圖更加詳細,應用一下:
td(on) :導通延時時間
導通延時時間是從當柵源電壓上升到10%柵驅動電壓時到漏電流升到規定電流的10%時所經歷的時間。
td(off) :關斷延時時間
關斷延時時間是從當柵源電壓下降到90%柵驅動電壓時到漏電流降至規定電流的90%時所經歷的時間。這顯示電流傳輸到負載之前所經歷的延遲。
tr :上升時間
上升時間是漏極電流從10%上升到90%所經歷的時間。
tf :下降時間
下降時間是漏極電流從90%下降到10%所經歷的時間。
數據表中的參數分為兩類:即最大額定值和電氣特性值。對于前者,在任何情況下都不能超過,否則器件將永久損害;對于后者,一般以最小值、最大值、和 典型值的形式給出,它們的值與測試方法和應用條件密切相關。在實際應用中,若超出電氣特性值,器件本身并不一定損壞,但如果設計裕度不足,可能導致電路工 作失常。
  在功率MOSFET的數據表給出的參數中, 通常最為關心的基本參數為、、Qgs、和Vgs。更為高級一些的參數,如ID、Rthjc、SOA、Transfer Curve、EAS等,將在本文的下篇中再做介紹。
  為了使每個參數的說明更具備直觀性和易于理解,選用了英飛凌公司的功率MOSFET,型號為 IPD90N06S4-04(http://www.infineon.com/optimos-T)。本文中所有的表格和圖表也是從 IPD90N06S4-04中摘錄出來的。下面就對這些參數做逐一的介紹。
   : 通態電阻。是和溫度和Vgs相關的參數,是MOSFET重要的參數之一。在數據表中,給出了在室溫下的典型值和最大值,并給出了得到這個值的測試條件,詳見下表。
  除了表格以外,數據表中還給出了通態電阻隨著結溫變化的數據圖。從圖中可以看出,結溫越高,通態電阻越高。正是由于這個特性,當單個功率MOSFET的電流容量不夠時,可以采用多個同類型的功率MOSFET并聯來進行擴流。
  如果需要計算在指定溫度下的,可以采用以下的計算公式。
  上式中 為與工藝技術有關的常數,對于英飛凌的此類功率MOSFET,可以采用0.4作為常數值。如果需要快速的估算,可以粗略認為:在最高結溫下的 通態電阻是室溫下通態電阻的2倍。下表的曲線給出了隨環境溫度變化的關系。
  :定義了MOSFET的源級和漏級的最大能購承受的直流電壓。在數據表中,此參數都會在數據表的首頁給出。注意給出的值是在室溫下的值。
  此外,數據表中還會給出在全溫范圍內(-55 C…+175 C) 隨著溫度變化的曲線。
  從上表中可以看出,是隨著溫度變化的,所以在設計中要注意在極限溫度下的 仍然能夠滿足系統電源對 的要求。
  Qgs:數據表中給出了為了使功率MOSFET導通時在給定了的Vds電壓下,當Qgs變化時的柵級電荷變化的曲線。從圖表中可以看出,為了使MOSFET完全導通,Qgs的典型值約等于10V,由于器件完全導通,可以減少器件的靜態損耗。
  Vgs:描述了在指定了漏級電流下需要的柵源電壓。數據表中給出的是在室溫下,當Vds= Vgs時,漏極電流在微安等級時的Vgs電壓。數據表中給出了最小值、典型值和最大值。
  需要注意的是,在同樣的漏極電流下,Vgs電壓會隨著結溫的升高而減小。在高結溫的情況下,漏極電流已經接近達到了Idss (漏極電流)。為此,數據表中還會給出一條比常溫下指定電流大10倍的漏極電流曲線作為設計參考。如下圖所示。
  以上介紹了在功率MOSFET數據表中最為設計者關心的基本參數、、Qgs、和Vgs。
  為了更深入的理解功率MOSFET的其它一些參數,本文仍然選用英飛凌公司的功率MOSFET為例,型號為 IPD90N06S4-04(http://www.infineon.com/optimos-T)。為了使每個參數的說明更具備直觀性和易于理解,所 有的表格和圖表也是從IPD90N06S4-04中摘錄出來的。下面就對這些參數做逐一的介紹。
  如果需要更好的理解功率MOSFET,則需要了解更多的一些參數,這些參數對于設計都是十分必要和有用的。這些參數是ID、Rthjc、SOA、Transfer Curve、和EAS
  ID的大小可以由以下的公式計算:
  以IPD90N06S4-04為例,計算出的結果等于169A。為何在數據表上只標注90A呢?這是因為最大的電流受限于封裝腳位與焊線直徑,在數據表的注釋1)中可以看到詳細的解釋。如下表所示:
  此外,數據表中還給出了ID和結溫之間的曲線關系。從下表中可以看出,當環境溫度升高時,  ID會隨著溫度而變化。在最差的情況下,需要考慮在最大環境溫度下的ID的電流仍然滿足電路設計的正常電流的要求。
  Rthjc:溫阻是對設計者需要非常
關注的設計參數,特別是當需要計算功率MOSFET在單脈沖和不同占空比時的功率損耗時,就需要查看這個數據表來進行設計估算。筆者將在如何用數據表來進行設計估算中來具體解釋。
  SOA:功率MOSFET的過載能力較低,為了保證器件安全工作,具有較高的穩定性和較長的壽命,對器件承受的電流、電壓、和功率有一定的限制。把這種限制用Uds-Id坐 標平面表示,便構成功率MOSFET的安全工作區 (Safe Operating Area,縮稱SOA)。同一種器件,其SOA的大小與偏置電壓、冷卻條件、和開關方式等都有關系。如果要細分SOA,還有二種分法。按柵極偏置分為正偏 置SOA和反偏置SOA;按信號占空比來分為直流SOA、單脈沖SOA、和重復脈沖SOA。
  功率MOSFET在開通過程及穩定導通時必須保持柵極的正確偏置,正偏置SOA是器件處于通態下容許的工作范圍;相反,當關斷器件時,為了提高關斷速度和可靠性,需要使柵極處于反偏置,所以反偏置SOA是器件關斷時容許的工作范圍。
  直流SOA相當于占空比->1是的工作條件;單脈沖SOA則對應于占空比-> 0時的工作條件;重復脈沖SOA對應于占空比在0 < D < 1時的工作條件。從數據表上可以看出:單脈沖SOA最大,重復脈沖SOA次之,直流SOA最窄。
  Transfer Curve:是用圖表的方式表達出ID和Vgs的函數關系。廠商會給出在不同環境溫度下的三條曲線。通常這三條曲線都會相交與一點,這個點叫做溫度穩定點。
  如果加在MOSFET的Vgs低于溫度穩定點(在IPD90N06S4-04中是Vgs<6.2V),此時的MOSFET是正溫度系數的,就是說,ID的電流是隨著結溫同時增加的。在設計中,當應用在大電流的設計中時,應避免使功率MOSFET工作在在正溫度系數區域。
  當Vgs超過溫度穩定點(在IPD90N06S4-04中是Vgs>6.2V), MOSFET是正溫度系數的, 就是說,ID的電流是隨著結溫的增加是減少的。這在實際應用中是一個非常好的特性,特別是是在大電流的設計應用中時,這個特性會幫助功率MOSFET通過減少ID電流來減少結溫的增加。
  EAS: 為了了解在雪崩電 流情況下功率MOSFET的工作情況,數據表中給出了雪崩電流和時間對應的曲線,這個曲線上可以讀出在相應的雪崩電流下,功率MOSFET在不損壞的情況 下能夠承受的時間。對于同樣的雪崩能量,如果雪崩電流減少,能夠承受的時間會變長,反之亦然。環境溫度對于雪崩電流的等級也有影響,當環境溫度升高時,由 于收到最大結溫的限制,能夠承受的雪崩電流會減少。
  數據表中給出了功率MOSFET能夠承受的雪崩能量的值。在次例子中,室溫下的EAS=331mJ
  上表給出的只是在室溫下的EAS,在設計中還需要用到在不同環境溫度下的EAS,廠商在數據表中也會給出,如下圖所示。
