標題: 對 24小時必答區 提問者的一些建議 [打印本頁]
作者: 木木de    時間: 2015-6-12 23:17
剛才在看見管理員的一片叫做  “關于整頓無意義的回帖”時候  有了一些  想法
在24小時必答區的回答率其實并不是很高   有的帖子是0回答   我想這么大的論壇  總有一些認識會的  但是為什么 會這樣?
1.提問者  提的問題含糊不清 不知道該如何回答
比如:
這位朋友  說是要有校驗的  也不說是哪種校驗  奇偶校驗?還是ECC校驗?還是別的?  不知道如何回答
還有
不要讓人家覺得 “我是在給你做你的做家庭作業”  這位朋友的要求很像是老師給學生布置的作業要求
如果你想讓別人幫你解答問題  至少做到兩點
1.把問題說清楚  不要讓別人覺的有歧義(能明確你到底要問什么)
2.提問的時候的程序盡量不要打包    把你認為有可能出現問題的地方的程序貼出來  不要把整個工程文件貼出來 別人沒有那么多時間看你的整個工程
記住:是你認為最有可能出現問題的地方   最好配有原理圖
有原理圖的  最好有張截圖   有時候  同一個問題  程序相同  原理圖不同  照樣不能正常運行
這樣做有利于你自己  也方便別人幫你解答問題!
作者: xiaoge361    時間: 2015-6-18 09:48
好建議
作者: 雪玉寐影    時間: 2015-12-28 08:29
伸手黨的問題通常是不作回答的
作者: 騰飛的龍    時間: 2016-1-24 20:34
贊同!很實際的問題。
