標題: STM32_TEST.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit (referred from [打印本頁]
作者: niuniu    時間: 2015-6-9 03:04
STM32_TEST.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit (referred from startup_stm32f10x_md.o).
    此問題錯誤提示已經十分清楚的告訴你錯在哪里了,Undefined symbol SystemInit,翻譯過來就是:SystemInit 這個符號沒有定義,隨后的小括號告訴你了,是在startup_stm32f10x_md.o這個文件里面被提及的,這個.o文件在工程里面并沒有,它是一個在編譯的時候根據.c/.s文件生成的。所以我們只需要找到工程里面的.s或者.c即可,這里對應這個名字的就是startup_stm32f10x_md.s了。
   在此文件里面可以找到SystemInit的所在:
Reset_Handler   PROC
                EXPORT Reset_Handler            [WEAK]
    IMPORT  __main
    IMPORT  SystemInit
                LDR    R0, =SystemInit
                BLX    R0
                LDR    R0, =__main
                BX     R0
                ENDP
原來在復位中斷服務函數里面,調用了SystemInit這個函數,而這個函數在.s文件里面沒有定義。
   所以解決的辦法有兩個。
  1,在外部(其他任何.c文件里面)定義SystemInit這個函數,哪怕是個空函數也可以。
   2,把
                LDR    R0, =SystemInit
                BLX    R0
     這兩句話去掉。
