標題: STM32學習—JLINK調試下載 [打印本頁]
作者: qinqin    時間: 2015-6-9 00:27
JLINK V8 支持 JTAG 和 SWD,同時 STM32 也支持 JTAG 和 SWD 。所以,我們有2種方式可以用來調試,JTAG 調試的時候,占用 IO 線比較多,而 SWD 調試的時候占用的 IO 線很少,只需要兩根即可。
在安裝了 JLINK V8 的驅動之后,我們接上 JLINK V8,并把 JTAG 口插到 STM32開發板上,USB 線插到 STM32 開發板的 USB 座,打開 Options for Target 選項卡,在 Debug 欄選擇仿真工具為Cortex-M3 J-LINK。
?Debug選項卡設置
上圖中我們還勾選了 Run to main(),該選項選中后,只要點擊仿真就會直接運行到main函數,如果沒選擇這個選項,則會先執行 startup_stm32f10x_hd.s文件的 Reset_Handler,再跳到 main函數。
然后我們點擊 Settings,設置 J-LINK的?一些參數。
?JLINK模式設置
我們使用 J-LINK V8 的 SW 模式調試,因為我們 JTAG 需要占用比 SW 模式多很多的 IO口,所以,建議在調試的時候一定要選擇 SW 模式 。MaxClock 可以點擊 Auto Clk 來自動設置,我們設置 SWD 的調試速度為10Mhz,這里如果你的 USB 數據線比較差,那么可能會出問題,此時,可以通過降低這里的速率來試試。
?單擊 OK ,完成此部分設置,接下來我們還需要在 Utilities選項卡里面設置下載時的目標編程器:
?FLASH編程器選擇
我們選擇 J-LINK 來調試 Cortex M3,然后點擊 Settings,設置如圖所示:
?編程設置
這里要根據不同的 FLASH 的大小,因為我們開發板使用是 STM32F103ZET6,其 FLASH 大小為512KB,所以我們點擊 Add,并在 Programming Algorithm 里面選擇 512K 型 號的 STM32。然后選中Reset and Run 選項,以實現在編程后自動啟動,其他默認設置即可。
在設置完之后,點擊 OK,然后再點擊 OK,回到 IDE界面,編譯一下工程。再點擊仿真按鈕開始仿真。你也可以通過按 load 按鈕,只下載代碼,而不進入仿真。
