uC/OS-III 任務(wù)就緒表學(xué)習(xí)記錄
qinqin
2015-6-6 02:54
這段時間利用上下班的時間在看 《嵌入式實時操作系統(tǒng)uC/OS-III》這本書,里面有很多很有意思的思想。如今看到第九章,想將之前的一些心得記錄下來,本想
今晚
從第三章開始寫筆記,敲了一段文字之后,感覺像是抄書,覺得沒有太大意義。時間長了,連筆記都不知道如何寫。先來個簡單點的開始吧。
uC/OS-III 的任務(wù)就緒表和uC/OS-II的就緒表差別很大,簡單的了很多。
拿8位的單片機,64級優(yōu)先級來說。
// 優(yōu)先級表
unsigned char OSPrioTbl[8] = {0};
每個元素的每bit位對應(yīng)的優(yōu)先級如下,優(yōu)先級數(shù)值越低表示優(yōu)先級越高:
OSPrioTbl[0]->bit0~bit7 優(yōu)先級 0 ~ 7
OSPrioTbl[1]->bit0~bit7 優(yōu)先級 8 ~ 15
OSPrioTbl[2]->bit0~bit7 優(yōu)先級 16 ~ 23
OSPrioTbl[3]->bit0~bit7 優(yōu)先級 24 ~ 31
OSPrioTbl[4]->bit0~bit7 優(yōu)先級 32 ~ 39
OSPrioTbl[5]->bit0~bit7 優(yōu)先級 40 ~ 47
OSPrioTbl[6]->bit0~bit7 優(yōu)先級 48 ~ 55
OSPrioTbl[7]->bit0~bit7 優(yōu)先級 56 ~ 63
當某一優(yōu)先級的任務(wù)就緒,對于的bit位就會被置1,例如 優(yōu)先級 7 的任務(wù)就緒,那么
OSPrioTbl[0] 的第bit7位將會被置位。
查找最高優(yōu)先級的流程如下(原理實際上是計算零的個數(shù),零的個數(shù)恰好對于優(yōu)先級數(shù)):
OS_PRIO OS_PrioGetHighest()
char i = 0, char prio = 0;
// 一次性比較 8位 由于空閑任務(wù)的存在,所以這個循環(huán)最終都會跳出而數(shù)組不會越界訪問。
while( 0 == OSPrioTbl[i++])
prio += 8;
// 這個函數(shù)實際上是計算前導(dǎo)零,即計算該元素的前面有幾個零,再與prio相加即得到最高優(yōu)先級。
prio += CPU_CntLeadZeros(OSPrioTbl[i-1]);
return (prio);
有些CPU支持CLZ指令(即計算簽導(dǎo)零數(shù)量),那么就可以充分利用該指令加速計算過程。
實際上,如果是在32位的單片機下需要64級優(yōu)先級,那么這個算法還可以再優(yōu)化成如下:
unsigned int
OSPrioTbl[2] = {0};
if( 0 != OSPrioTbl[0])
prio = CPU_CntLeadZeros(OSPrioTbl[0]);
prio = CPU_CntLeadZeros(OSPrioTbl[1]) + 32;
return (prio);
上述代碼并不是 uC/OS-III 的實現(xiàn),只是我自己為了方便理解寫了具備相同功能的代碼。
書籍上所述代碼如下:
CPU_DATA *p_tbl;
OS_PRIO prio;
prio = (OS_PRIO)0;
p_tbl = &OSPrioTbl[0];
while(*p_tbl == (CPU_DATA)0)
prio += DEF_INT_CPU_NBR_BITS; // DEF_INT_CPU_NBR_BITS : CPU 位寬
p_tbl ++;
prio += (OS_PRIO)CPU_CntLeadZeros(*p_tbl);
return(prio);
太晚------- 明晚繼續(xù)----------
