標題: BCD 碼—七段碼譯碼器CD4511 [打印本頁]
作者: huyun    時間: 2015-6-4 16:02
CD4511的引腳如圖所示:
CD4511是一個用于驅動共陰極 LED (數碼管)顯示器的 BCD 碼—七段碼譯碼器,
特點如下:
具有BCD轉換、消隱和鎖存控制、七段譯碼及驅動功能的CMOS電路能提供較大的拉電流。可直接驅動LED顯示器。
             其功能介紹如下:
            BI:4腳是消隱輸入控制端,當BI=0 時,不管其它輸入端狀態如何,七段數碼管均處于熄滅(消隱)狀態,不顯示數字。
            LT:3腳是測試輸入端,當BI=1,LT=0 時,譯碼輸出全為1,不管輸入 DCBA 狀態如何,七段均發亮,顯示“8”。它主要用來檢測數碼管是否損壞。
            LE:鎖定控制端,當LE=0時,允許譯碼輸出。 LE=1時譯碼器是鎖定保持狀態,譯碼器輸出被保持在LE=0時的數值。
            A1、A2、A3、A4、為8421BCD碼輸入端。
            a、b、c、d、e、f、g:為譯碼輸出端,輸出為高電平1有效。
          CD4511的內部有上拉電阻,在輸入端與數碼管筆段端接上限流電阻就可工作。
1. CD4511的引腳
CD4511具有鎖存、譯碼、消隱功能,通常以反相器作輸出級,通常用以驅動LED。其引腳圖如3-2所示。
各引腳的名稱:其中7、1、2、6分別表示A、B、C、D;5、4、3分別表示LE、BI、LT;13、12、11、10、9、15、14分別表示   a、b、c、d、e、f、g。左邊的引腳表示輸入,右邊表示輸出,還有兩個引腳8、16分別表示的是VDD、VSS。
2. CD4511的工作原理
譯碼器的鎖存電路由傳輸門和反相器組成,傳輸門的導通或截止由控制端LE的電平狀態。
當LE為“0”電平導通,TG2截止;當LE為“1”電平時,TG1截止,TG2導通,此時有鎖存作用。如圖3-3
(3)譯碼
CD4511譯碼用兩級或非門擔任,為了簡化線路,先用二輸入端與非門對輸入數
據B、C進行組合,得出四項,然后將輸入的數據A、D一起用或
非門譯碼。
(4)消隱
BI為消隱功能端,該端施加某一電平后,迫使B端輸出為低電平,字形消隱。消隱控制電路如圖3-4所示。
消隱輸出J的電平為
J=(C+B)D+BI
如不考慮消隱BI項,便得J=(B+C)D
據上式,當輸入BCD代碼從1010---1111時,J端都為“1”電平,從而使顯示器中的字形消隱。
輸        入
輸        出
LE
BI
LI
D
C
B
A
a
b
c
d
e
f
g
顯示
X
X
0
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
8
X
0
1
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
消隱
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
3
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
4
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
5
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
6
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
7
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
8
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
9
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
消隱
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
消隱
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
消隱
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
消隱
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
消隱
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
消隱
1
1
1
X
X
X
X
鎖       存
鎖存
表3-2 CD 4511的真值表
