標(biāo)題: 交通燈程序 [打印本頁]
作者: charsh    時間: 2015-5-30 15:08
標(biāo)題: 交通燈程序
#include<reg51.h>
sbit RED_A=P0^0;
sbit YELLOW_A=P0^1;
sbit GREEN_A=P0^2;
sbit RED_B=P0^3;
sbit YELLOW_B=P0^4;
sbit GREEN_B=P0^5;
uchar Flash_Count=0,Operation_Type=1;
void DelayMs(uint x)
uchar i;
while(x--)for(i=0;i<120;i++);
void Traffic_Light()
        switch(Operation_Type)
                case 1:RED_A=1;YELLOW_A=1;GREEN_A=0;
                       RED_B=0;YELLOW_B=1;GREEN_B=1;
                       DelayMs(2000);
                       Operation_Type=2;
                       break;
                case 2:DelayMs(300);
                       YELLOW_A=~YELLOW_A;GREEN_A=1;
                       if(++Flash_Count!=10)return;
                       Flash_Count=0;
                       Operation_Type=3;
                       break;
                case 3:RED_A=0;YELLOW_A=1;GREEN_A=1;
                       RED_B=1;YELLOW_B=1;GREEN_B=0;
                        DelayMs(2000);
             Operation_Type=4;
                       break;
                case 4:DelayMs(300);
                       YELLOW_B=~YELLOW_B;GREEN_B=1;
                       Flash_Count=0;
                         Operation_Type=1;
   while(1)Traffic_Light();
下載地址(根據(jù)大家的反饋 注釋和仿真已經(jīng)補上):
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-77262-1.html
作者: 西邊無法    時間: 2015-10-7 09:13
沒有文字說明,沒有程序注解,不完美呦。建議樓主添加上呦。
作者: woin7    時間: 2016-4-7 10:02
要是有個電路圖就好了
作者: molubumo    時間: 2016-4-8 10:33
用了6管腳太麻煩了,可以用3管腳的
作者: 默默默默    時間: 2016-4-9 15:55
由仿真圖或者注釋就好了。
作者: 17863201837    時間: 2016-12-28 22:00
缺點其他的東西
作者: rock5442107    時間: 2016-12-28 22:59
由仿真圖或者注釋就好了。
作者: qm123456    時間: 2017-3-17 22:58
很贊,有仿真嗎
有仿真嗎
作者: 1102396223    時間: 2017-6-15 21:51
感謝樓主,剛好找這樣程序
作者: nliang    時間: 2017-6-16 20:50
先看看
