l298驅動兩個直流電機,如果直接從l298引出5V電壓給單片機供電可行嗎?
815128388
2015-5-30 11:06
用l298驅動兩個直流電機,如果直接從l298引出5V電壓給單片機供電的話會對單片機產生影響么?
因為我本來讓電機先正轉延時后再反轉,獨立電源工作下正常,但是用上述方法一起供電的時候,電機正轉,延時后還是正轉。
a526374696
2015-5-30 16:52
沒問題
815128388
2015-5-31 10:04
a526374696 發表于 2015-5-30 16:52
沒問題
那出現的問題怎么解決?
竹韻
2015-6-4 17:09
可以 已用過
moyuqilin
2015-6-12 11:32
我就是直接用的引出5v,沒有問題的。
小菜鳥來學習
2015-8-2 22:50
注意的一點是需要共地,我由于沒有共地而糾結了整整一天
一剎那的煙火
2015-8-3 15:27
l298n自帶有7805只不過不太穩定對單片機不好
蟲蟲大作戰
2016-11-26 17:53
有影響,L298給單片機上電確實會出現你說的問題
dabus
2016-11-30 18:26
可能是 開機的瞬間 電壓波動造成的
ZKM123456
2019-7-21 17:28
為什么在給L298N接上電源后在輸出OUT端沒有檢測到電壓
小魚仔1111
2020-5-14 09:42
可以的
指尖螺
2020-5-30 02:03
沒問題的,我就是這樣用的
