標題: 【S7-200】DP通訊模塊-EM277【轉載】 [打印本頁]
作者: hujia    時間: 2015-5-28 00:02
        EM277是S7-200的一個智能擴展模塊。通常,S7-200需要進行PROFIBUS-DP通信時,就需要使用此模塊。PROFIBUS總線是和PPI、MPI總線不同的一種總線形式。S7-200CPU不能通過本體集成的通信接口進行PROFIBUS-DP通信,而只能通過EM277模塊。
本文學習內容如下:
1. 了解初次學習EM277時,在哪些文檔中可以獲得有用的信息.
2. 初次使用EM277時,需要有哪些設置和注意事項
3. S7-200通過擴展EM277可以和哪些設備進行通信
4. 怎樣獲得EM277的GSD文件
5. 使用EM277時的常見問題
利用EM277模塊可將S7-200PLC連接至PROFIBUS-DP總線。EM277的外形如下所示:
PROFIBUS網絡通常有一個主站和若干個I/O從站,主站設備通過組態可以知道I/O從站的類型和站號。EM277只能做PROFIBUS-DP的從站,而不能做主站。因此S7-200之間不能使用EM277進行DP通信,同時S7-200也不能和只能做DP從站的變頻器進行通信。
如果我們第一次使用EM277,我們可以參考以下兩個基本文檔:
《西門子 S7-200•LOGO!•SITOP 參考》
請參考以上文檔中:“S7-200PLC->通信->PROFIBUS-DP通信EM277”的相關信息
《S7-200 可編程控制器系統手冊》
請參考以上文檔中:“附錄A技術規范->EM 277 PROFIBUS--DP模板規范”的相關信息
第一次使用EM277時,在EM277側通常我們需要進行如下操作:
(1) 將EM277和S7-200進行正確的連接,并為EM277連接24V電源
(2) 為EM277設置通信地址(使用模塊上的撥碼開關設置)
(3) 將EM277和CPU進行先斷電后上電的操作,以保證通信地址的生效
(4) 將通信電纜正確的連接在通信接口上
設置好EM277后,我們就可以利用EM277進行通信,那EM277可以實現哪些通信呢?
S7-200和S7-300/400之間的DP通信 參考文檔下載
S7-200和400H之間的DP通信 參考文檔下載
S7-200和TD系列的文本顯示器的通信
EM277只需要做基本的配置即可,參見本文“第一次使用EM277的設置”
S7-200和HMI(西門子的部分觸摸屏)之間的DP或MPI通信
S7-200和WINCC之間的通信 參考文檔下載
S7-200和編程軟件STEP7-Micro/win 之間的通信
S7-200與PC機的OPC軟件SIMATIC NET軟件之間的通信 參考文檔下載
當S7-200通過EM277和S7-300或第三方的DP主站進行通信時,通常需要在對方安裝GSD文件(可以這樣簡單而形象的理解GSD文件,此文件就是從站向主站介紹自己身份的一個文件),EM277的GSD文件下載
當設置好EM277后,我們可能還會遇到以下問題:
1. EM277模塊的指示燈的含義?
可以參考《S7-200 可編程控制器系統手冊》附錄A技術規范->EM 277 PROFIBUS--DP模板規范。
2. S7-200CPU是否可以擴展多個EM277?最多可以擴展多少個呢?
可以參考《西門子 S7-200 • LOGO! • SITOP 參考》->S7-200PLC->規格與技術數據->S7-200的擴展模塊->CPU連接的模塊個數中的表2。
小提示:不同的CPU擴展個數是不同的。
3. EM277的通信波特率是多少呢?
波特率是自適應的,因此無需在編程軟件及相關硬件中設置。
4. EM277的通信接口的管腳定義是什么呢?
更多的常見問題,如:
1. 是否可以通過EM277模塊控制變頻器?
2. 為什么重新設置EM277地址后不起作用?
3. 主站中對EM277的I/O配置的數據通信區已經到了最大,而仍不能滿足需通信的數據量怎么辦?
4. 主站中與從站的通信數據區是如何一一對應的?
5. EM277所支持的通信速率和距離是多少?
6 . EM277的聯網能力如何?
7. S7-300或S7-400的PROFIBUS_DP主站最多可以有多少個EM277從站?
可以參考《西門子 S7-200 • LOGO! • SITOP 參考》文檔中關于“S7-200PLC->通信->PROFIBUS-DP通信EM277
本文中所有參考文檔的下載鏈接一覽:
S7-200 可編程控制器系統手冊
S7-200和400H之間的DP通信
S7-200和WINCC之間的通信
S7-200與與PC機的OPC軟件SIMATIC NET軟件之間的通信
EM277的GSD文件
