STM32學習-功耗控制PWR Standby模式
xiongxiao
2015-5-27 16:32
完整程序源代碼工程文件下載地址:
功耗控制PWR Standby模式.rar
(222.82 KB, 下載次數: 26)
2015-5-27 17:22 上傳
STM32學習日志(16)----功耗控制 PWR Standby 模式
編譯環境: EWARM V5.30
硬件環境: LED-----PB1
按鈕----PA1/WKUP
STM32 FW: V3.0.0
作者 : szlihongtao
時間 : 2017-07-17
說明 :
開機后,LED閃爍5秒,實際測量輸入電流為33mA,然后加入standby模式,
實際測量電流為10uA。
當 WKUP 引腳施加上升沿脈沖時候,退出standby模式,然后系統復位,LED重新
閃爍5秒。。。。。。。。。。。
* @file Project/Template/main.c
* @author MCD Application Team
* @version V3.0.0
* @date 04/06/2009
* @brief Main program body
* @copy
* THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
* WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
* TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
* FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
* CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
* <h2><center>© COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32_m.h"
/** @addtogroup Template_Project
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* @brief Main program.
* @param None
* @retval : None
static void delayms(INT16U cnt)
INT16U i;
while(cnt--)
for (i=0; i<7333; i++);
// 時鐘設置初始化
static void RCC_Configuration(void)
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
RCC_AdjustHSICalibrationValue 調整內部高速晶振(HSI)校準值
RCC_ITConfig 使能或者失能指定的RCC中斷
RCC_ClearFlag 清除RCC的復位標志位
RCC_GetITStatus 檢查指定的RCC中斷發生與否
RCC_ClearITPendingBit 清除RCC的中斷待處理位
/* RCC system reset(for debug purpose) */
// 時鐘系統復位
RCC_DeInit();
// 使能外部的8M晶振
// 設置外部高速晶振(HSE)
/* Enable HSE */
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
// 使能或者失能內部高速晶振(HSI)
RCC_HSICmd(DISABLE);
// 等待HSE起振
// 該函數將等待直到HSE就緒,或者在超時的情況下退出
/* Wait till HSE is ready */
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
/* HCLK = SYSCLK */
// 設置AHB時鐘(HCLK)
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); // 72 MHz
/* PCLK1 = HCLK/2 */
// 設置低速AHB時鐘(PCLK1)
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); // 36 MHz
/* PCLK2 = HCLK */
// 設置高速AHB時鐘(PCLK2)
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); // 72 MHz
/* ADCCLK = PCLK2/8 */
// 設置ADC時鐘(ADCCLK)
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
// 設置USB時鐘(USBCLK)
// USB時鐘 = PLL時鐘除以1.5
RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
// 設置外部低速晶振(LSE)
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
// 使能或者失能內部低速晶振(LSI)
// LSE晶振OFF
RCC_LSICmd(DISABLE);
// 設置RTC時鐘(RTCCLK)
// 選擇HSE時鐘頻率除以128作為RTC時鐘
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
// 使能或者失能RTC時鐘
// RTC時鐘的新狀態
RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
/* Flash 2 wait state */
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
/* Enable Prefetch Buffer */
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
/* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
// 設置PLL時鐘源及倍頻系數
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
/* Enable PLL */
// 使能或者失能PLL
RCC_PLLCmd(ENABLE);
/* Wait till PLL is ready */
// 檢查指定的RCC標志位設置與否
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
/* Select PLL as system clock source */
// 設置系統時鐘(SYSCLK)
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
/* Wait till PLL is used as system clock source */
// 返回用作系統時鐘的時鐘源
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
// 使能或者失能AHB外設時鐘
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
|RCC_AHBPeriph_DMA2
|RCC_AHBPeriph_SRAM
|RCC_AHBPeriph_FLITF
|RCC_AHBPeriph_CRC
|RCC_AHBPeriph_FSMC
|RCC_AHBPeriph_SDIO,DISABLE);
// 使能或者失能APB1外設時鐘
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
// 強制或者釋放高速APB(APB2)外設復位
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,ENABLE);
// 退出復位狀態
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,DISABLE);
// 強制或者釋放低速APB(APB1)外設復位
// 注意不能加這句話,否則,STM32 wkup從standby模式喚醒后無法正常運行,不知道是什么原因
RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,ENABLE);
// 退出復位狀態
RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
// 強制或者釋放后備域復位
RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
// 使能或者失能時鐘安全系統
RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
// GPIO設置
static void GPIO_Configuration(void)
// 使能或者失能APB2外設時鐘
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
// 主程序
int main(void)
INT8U i;
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
for (i=0;i<120;++i)
delayms(50);
GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_1;// led1 toogle
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); /* Enable WKUP pin */
PWR_EnterSTANDBYMode(); /* Request to enter STANDBY mode (Wake Up flag is cleared in PWR_EnterSTANDBYMode function) */
NVIC_SystemReset(); // 系統復位
for(;;);
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval : None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* Infinite loop */
while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
