紅外+18b20+12864智能風扇程序有問題
13700951741
2015-5-27 00:49
基于紅外控制的智能小風扇的c語言程序哦,最好有原理圖,我的程序調了很久就一直有問題,求大神幫助。
admin
2015-5-27 01:34
程序貼上來看看 問題出在哪里
admin
2015-5-27 01:35
紅外遙控風扇:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-20601-1.html
歡騰智能科技
2015-6-6 18:15
以前在學校的時候做過這個作品, 剛開始的時候 電路設計的是直接控制可控硅的,風速調到比較低的時候,風扇就抖動的很厲害;后來加了過零檢測,一切問題都解決了!
aaxing
2015-8-19 15:59
admin 發表于 2015-5-27 01:34
程序貼上來看看 問題出在哪里
#include<reg52.h>
uchar DHT11[5],RTflag=0;
uchar FLAG; //超時標志位
uchar a,b;
sbit dat=P1^5;//DHT11
sbit RS=P2^6;//1602顯示
sbit RW=P2^5;
sbit EN=P2^7;
sbit IN1 = P1^0;//電機
sbit IN2 = P1^1;
sbit IN3 = P1^2;
sbit IN4 = P1^3;
sbit ENA = P1^4;
bit Run_Status;
unsigned char CYCLE;
unsigned char DUTY;
uchar table[5];
uint wd,sd;
/*void Delay(uint cnt)
while(--cnt);
void motor1()
if(DHT11[2]>=20&&DHT11[2]<=24)
TR0=1;
if(DUTY<CYCLE)
DUTY=2; //增加占空比
DUTY=0;
Run_Status=1;
IN1=1;
IN2=0;
ENA=0;
if(DHT11[2]>=25&&DHT11[2]<=29)
TR0=1;
if(DUTY<CYCLE)
DUTY=4; //增加占空比
DUTY=0;
Run_Status=1;
IN1=1;
IN2=0;
ENA=0;
if(DHT11[2]>=30&&DHT11[2]<=34)
TR0=1;
if(DUTY<CYCLE)
DUTY=6; //增加占空比
DUTY=0;
Run_Status=1;
IN1=1;
IN2=0;
ENA=0;
if(DHT11[2]>=35&&DHT11[2]<=40)
TR0=1;
if(DUTY<CYCLE)
DUTY=8; //增加占空比
DUTY=0;
Run_Status=1;
IN1=1;
IN2=0;
ENA=0;
void motor2()//濕控
if(DHT11[0]+DHT11[1]<=70 )
IN3=1;IN4=0;
IN3=0;IN4=0;
void Delay_t(uint j)
{ uchar i;
for(;j>0;j--)
for(i=0;i<27;i++);
void Delay_10us(void) //10us延時函數
uchar i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
void delay(uint z)//1毫秒延時函數
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void lcd_write_com(uchar com) //1602寫指令
RS=0;
RW=0;
EN=1;
P0=com;
delay(1);
EN=0;
void lcd_init() //1602初始化
lcd_write_com(0x38);
delay(1);
lcd_write_com(0x08);
delay(1);
lcd_write_com(0x01);//1602清屏
delay(1);
lcd_write_com(0x06);
delay(1);
lcd_write_com(0x0C);
delay(1);
void lcd_write_data(uchar date)//1602寫數據
RS=1;
RW=0;
EN=1;
P0=date;
delay(1);
EN=0;
void write_str(uchar x,uchar y,uchar *s)//在任意地址寫符號
if(y==0)
lcd_write_com(0x80+x);
lcd_write_com(0xc0+x);
while(*s)
lcd_write_data(*s);
s++;
void write_shu(uchar x,uchar y,uchar num)//數據顯示函數
uchar s,g;
if(y==0)
s=num/10;// 數據分離顯示
lcd_write_data(0x30+s);
g=num%10;//數據分離顯示
lcd_write_data(0x30+g);
uchar write_byte1() //讀一個字節
uchar i,comdata,temp1;
for(i=0;i<8;i++)
FLAG=2;
while((!dat)&&FLAG++);//判斷數據位是1還是0
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
temp1=0;
if(dat)temp1=1;
FLAG=2;
while((dat)&&FLAG++);
if(FLAG==1)break;
comdata<<=1;
comdata|=temp1;
return (comdata);
void DHT11_5() //dht11讀5個字節
uchar i,temp;
//主機拉低18MS
dat=0;
Delay_t(180);
dat=1;
//總線由上拉電阻拉高,主機延時20us
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
dat=1;
if(!dat)
FLAG=2;
FLAG=2;
for(i=0;i<5;i++)
DHT11
=write_byte1();
dat=1;
temp=(DHT11[0]+DHT11[1]+DHT11[2]+DHT11[3]);
if(temp==DHT11[4]) //數據校驗位
RTflag=1;
if(RTflag==1) //如果RTflag=1說明讀到的數據正確
RTflag=0;
write_str(0,0,"measurement ");//第一行顯示濕度
write_shu(12,0,DHT11[0]);
write_str(14,0,"RH");
write_str(0,1,"Temperature ");//第二行顯示溫度
write_shu(12,1,DHT11[2]);
write_str(14,1,"^C");
void timerinit()
TMOD |=0x01; //定時器設置1MS
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;//定時1ms
IE= 0x82; //′打開中斷
Run_Status=0;
IN1=1;
IN2=1;
ENA=0;
CYCLE=10; //ÖüÆú10ms周期10ms
DUTY=0; //占空比=0
lcd_init(); //1602初始化
delay(1000); //等待DHT11傳感器數據穩定開始激活DHT11
timerinit();
delay(1000);//等待DHT11傳感器數據穩定開始激活DHT11
write_byte1();//讀一個字節
DHT11_5(); //讀數據
delay(1000); //延時等待
motor1();
motor2();
void Timer0(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char Cnt;
TL0=(65536-1000)%256;//定時1mS
if(DUTY==0) {Cnt=0; TR0=0;Run_Status=0;} //占空比為0時停止中斷
else if(DUTY==CYCLE) Cnt=CYCLE;
else Cnt++;
if(Cnt==DUTY) //高電平時間到
ENA = 0;
if(Cnt == CYCLE) //低電平時間到
ENA = 1;
Cnt=0;
aaxing
2015-8-19 16:01
程序貼上來看看 問題出在哪里
能不能幫我看看,我先是做了按鍵調速的程序,然后加到DHT11的程序中做溫度調速,后來調試時發現DHT11溫濕度顯示有點慢,而且調速那里也不太準
