NEC協議紅外線信號收發程序
xiongda
2015-5-26 19:30
NEC協議紅外線信號收發程序
哥用了幾天時間終于完成了第一個程序,當然也狠狠地借參閱了別人的的程序。 這是第一種解碼方式
第一部分:(解碼部分)
#include<reg52.h>
#include "IRTXD.h"
uchar IRData[4]={0x01,0xFE,0xaa,0x55};
uchar IRData1[4]={0x01,0xFE,0x55,0xaa};
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit IRD=P3^2;
uchar IRRData[4];
bit RX_Flag=0;
延時程序
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
0.12ms延時
void delayus()
uchar xms=18;
while(xms--);
外部中斷初始化
void EX0_init()
EX0=1;
主函數
TimeInit();
EX0_init();
if(K1==0) //K1=0發送IRData數據
delayms(10);
if(K1==0)
IRCodeSend(IRData);
delayms(100);
while(!K1);
if(K2==0) //K2=0發送IRDdata1數據
delayms(10);
if(K2==0)
IRCodeSend(IRData1);
delayms(100);
while(!K2);
while(RX_Flag) //紅外解碼結束處理數據
RX_Flag=0;
if(IRRData[2]==0xaa)
P0=0xf0;
if(IRRData[2]==0x55)
P0=0x0f;
外部中斷0(紅外信號解碼)
void IRReceive() interrupt 0 //P3.2口作為紅外線信號的接收端.
uchar i,j;
uint Num=0;
EX0=0;
delayms(10); //中斷口延時防IO電平波動原理和開關一樣(非常重要若是沒有此延時接收信號不穩定)
while(IRD) //若是高電平信號退出程序
EX0=1;
return ;
EX0=0;
while(!IRD) // 等待9ms低電平結束
delayus();
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<8;j++)
while(IRD) //等待4.5ms高電平結束
delayus();
while(!IRD) //等待0.56ms低電平結束
delayus();
while(IRD)
delayus();
Num++;
if(Num>30) //高電平
EX0=1;
return ;
IRRData[i]=IRRData[i]>>1;
if(Num>9)
IRRData[i]=IRRData[i]|0x80; //當高電平時間大于1.12ms的時候為高電平 ,接收信號先讀低位右移
Num=0;
if(IRRData[0]!=~IRRData[1])
EX0=1;
return ;
EX0=1;
RX_Flag=1; //紅外線信號接收解碼結束標志位
第二部分(信號發送部分)
#include<reg52.h>
#include "IRTXD.h"
sbit Ls138A=P2^2;
sbit Ls138B=P2^3;
sbit Ls138c=P2^4;
sbit IRLed=P1^0; //P1.0作為紅外線信號的發射端口,發射載波為38khz 的數據
9ms高電位+4.5ms低電平的引導碼
void ProIRStart()
TH0=0xdc; //9ms高電平初值 (注定時器0沒有啟動ET0作為延時計數)
TL0=0xd8;
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0);
TF0=0;
TR0=0;
TR1=0;
IRLed=1;
TH0=0xee; //4.5ms低電平初值
TL0=0X6C;
TR0=1;
TR1=0;
while(!TF0);
TF0=0;
TR0=0;
TR1=0;
IRLed=1;
·0.5ms結束碼
void SendOver() //若沒有結速碼當解碼部分采取下降沿觸發時無法解碼
TH0=0xfe;
TL0=0X0C;
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0);
TF0=0;
TR0=0;
TR1=0;
IRLed=1;
數據0位發送函數
void IRSendCode0()
TH0=0xfd;
TL0=0xd0;
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0); // 0.56ms高電平
TF0=0;
TR0=0;
TR1=0;
IRLed=1;
TH0=0xfd;
TL0=0xd0;
TR0=1;
TR1=0;
while(!TF0); //0.56ms低電平
TF0=0;
TR0=0;
TR1=0;
IRLed=1;
數據1位發送函數
void IRSendCode1()
TH0=0xfd;
TL0=0xd0;
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0); // 0.56ms¸高電平發送
TF0=0;
TR0=0;
TR1=0;
IRLed=1;
TH0=0xf9;
TL0=0x70;
TR0=1;
TR1=0;
while(!TF0); //1.68ms低電平發送
TF0=0;
TR0=0;
TR1=0;
IRLed=1;
void IRCodeSend(uchar *p)
uchar i,j;
uchar IRSendDat;
ProIRStart(); //發送引導碼
for(j=0;j<4;j++)
IRSendDat=*p;
p++;
for(i=0;i<8;i++)
if(IRSendDat&0x80) //數據發送時先發高位再發低位
IRSendCode1();
IRSendCode0();
IRSendDat=IRSendDat<<1;
SendOver();
定時器1初始化
void TimeInit()
TMOD|=0x21; //定時器工作方式賦13us的定時初值產生38khz信號
TH1=0xf3;
TL1=TH1;
EA=1;
ET1=1;
定時器1中斷函數
void time1() interrupt 3 //產生38KHZ載波 定時器1每隔13us中斷一次 剛好是38khz的信號
IRLed=~IRLed;
xiongda
2015-5-26 19:30
NEC 紅外線編碼第二種解碼方式
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
uchar IRTime; //接收0.256ms 中斷次數
sbit IR=P3^2;
uchar IRData[3]; //紅外線信號數據
uchar IRCounter[33]; //NEC代碼一共有34個下降沿,第一個下降沿作為開始
bit IRPROK; //IRPROK 紅外線信號處理完成標志位
bit IRROK; //紅外線信號接收完成標志位
定時器0中斷初始化
void time0init()
TMOD|=0x02;
TH0=0;
TL0=0;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
外部中斷0初始化
void EX0_init()
IT0=1; //定義外部中斷0的中斷方式是下降沿中斷
EX0=1;
處理紅外線信號函數
void IR_Pro()
uchar i,j;
uchar counter=1;
uchar IRValue;
uchar IRCode;
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<8;j++)
IRValue=IRCounter[counter]; //將接收到的32個下降沿中 0.256ms中斷的次數賦給IRValue(開始的第1~2下降沿為引導碼)
IRCode=IRCode>>1;
if(IRValue>7)
IRCode=IRCode|0x80; //若0.256ms次數大于7(2.24+1.12)/2/0.256為高電平若先接收低們的數據再右移
counter++;
IRData[i]=IRCode;
IRCode=0;
if(IRData[0]=~IRData[1])
IRPROK=1;
uchar N;
time0init();
EX0_init();
IR=1;
if(IRROK==1)
IRROK=0;
IR_Pro();
if(IRPROK==1)
IRPROK=0;
if(0xaa==IRData[2])
P2=0xf0;
if(0x55==IRData[2])
P2=0X0f;
for(N=0;N<4;N++)
IRData[N]=0;
外部中斷0紅外線信號接收程序
void EX0_Pro() interrupt 0
static bit startflag=0;
static uchar uncounter;
EX0=0;
if(!startflag)
IRTime=0; //將0.256ms的計數器清0
startflag=1;
else if(startflag)
if(IRTime<50&&IRTime>26) //大于6.75ms 小于13.5ms 的為引導碼
uncounter=0;
IRCounter[uncounter]=IRTime; //將每兩個下降沿之間的0.256ms 次數賦給IRCounter
uncounter++;
IRTime=0; //每賦一次值計數器清0一次
if(uncounter==33)
startflag=0;
uncounter=0;
IRROK=1;
EX0=1;
定時器0每隔0.256ms中斷一次
void time0() interrupt 1
IRTime++;
xsj1877578806
2018-8-20 06:34
感謝樓主分享
fengge938
2018-11-25 23:05
請問:IRTXD.h這文件能否貼出來
