標(biāo)題: 將32位浮點(diǎn)數(shù)fval轉(zhuǎn)換為32位整數(shù) [打印本頁(yè)]
作者: liuqq    時(shí)間: 2015-5-21 22:50
// 將32位浮點(diǎn)數(shù)fval轉(zhuǎn)換為32位整數(shù)并存儲(chǔ)在ival中
// 小數(shù)部分將被裁剪掉
void TruncToInt32 (int &ival, float fval)
ival = *(int *)&fval;
// 提取尾數(shù)
// 注意實(shí)際的尾數(shù)前面還有一個(gè)被省略掉的1
int mantissa = (ival & 0x07fffff) | 0x800000;
// 提取指數(shù)
// 以23分界,指數(shù)大于23則左移,否則右移
// 由于指數(shù)用偏移表示,所以23+127=150
int exponent = 150 - ((ival > > 23) & 0xff);
if (exponent < 0)
ival = (mantissa < < -exponent);
ival = (mantissa > > exponent);
// 如果小于0,則將結(jié)果取反
if ((*(int *)&fval) & 0x80000000)
ival = -ival;
