標(biāo)題: 試做最簡單的甲類功放 [打印本頁]
作者: 我愛51黑    時間: 2015-5-21 14:01
在逛論壇的時候無意中發(fā)現(xiàn)了這個最簡單的甲類耳放電路,你沒看錯,是“耳放”,但是耳放也是功放,只是功率小點(diǎn)
作者是加拿大的Giovanni Militano
The schematic for this project is shown below in Figure 2. An IRF610 MOSFET is used in this example, but a wide variety of FET devices can be used in its place. A LM317 voltage regulator is used for the CCS and the draw is set at 250mA.
他這里是用317恒流,把317控制端接地就是輸出1.25V,他的電阻是5歐,所以250MA恒流,他用在耳機(jī)上,所以電流很小就夠了
我做成功放,管子是用IRF540,恒流的電阻用兩個4歐并聯(lián),這樣大概有六百多毫安的電流。
輸出電容用黑金剛1000U+0.22U的WIMA和nichicon1.2U無極電容并聯(lián)
我的電源用的是12V的,這個電路是源極輸出電路,所以要加前級才行,不然聲音很小啊
外國人也用便宜的洞洞板啊
這是我搭的簡易的實(shí)驗(yàn)電路,試下效果
這是沒帶載的時候,7.3Vp-p的信號進(jìn)來都不會削波
由于620MA的電流根本不能大功率輸出,但是考慮到散熱要很大就沒辦法了
大負(fù)載下,下臂會削波,如下圖
這里是4歐純電阻負(fù)載,信號輸入的直流電位調(diào)到8V,但是還是削波啊,電流不夠啊,木有辦法啊
場管的源極輸出直流電位5V,在620MA電流下,Vgs為3.3V左右
5-2.23 = 2.77,也就是說電流大概是2.77/4 = 690MA左右,電阻有偏差導(dǎo)致的電流偏差
我把輸入的直流電位調(diào)到10V,最大不失真信號為5Vp-p
最理想的狀態(tài)了,如理論和計(jì)算有錯誤,請拿磚頭拍我吧,告訴我怎么改正就好了
下面是聽感對比,這是TA2024數(shù)字功放
這個甲類功放用耳放放大,喇叭是3寸的丹麥威發(fā)喇叭,很有歷史了,但是聲音很不錯
解碼是PCM2706+一個不知道什么芯片,號稱24位輸出,效果的確好
這兩個功放反復(fù)試聽,數(shù)字功放還是不如這個簡單的甲類功放,人聲方面和柔和度還是甲類好,但是高音貌似沒數(shù)字功放好
