平衡充制作-電池串聯使用利器
我愛51黑
2015-5-21 13:53
平衡充制作-電池串聯使用利器
電池串聯使用,沒有個平衡充怎么行,所以陸陸續續做了3個平衡充
一個是論壇一位朋友的均衡電路 優點:電流可調,我用的3R33恒流模塊最大可3A充電 缺點:萬一 一開始充電時有一個電池比較滿電的或是線阻大誤認為電池滿電的話,三極管要承受很大的耗散功率,分功的二極管是4007,只能過1A,另外加了個電壓電流表,方便看狀態
電壓限制在4.18V
均衡的效果
幫大電池組充電
遙控加控電
另一個是3R33S的隔離三路輸出,供4057使用,帶載電壓4.5V,空載5.2V,很適合4057使用
555~~我的鋁硅鐵磁環,一直都不舍得用
我用的是李老師的4057模塊,剛好這個板子上加了肖特基做分壓,所以我直接用這個板子上的肖特基整流,方便,省料,哈哈
一個是獨立電源的4057充電模塊,用的是5X電源 但是封在盒子里,發熱太厲害了
以下是整合
可以同時充兩組電池
帶載后4.52V
其中的一路輸出,空載5.2V
END,THANKS
fanwx
2016-10-27 22:49
沒電路圖?
htzsz
2016-11-22 20:12
發個電路圖學習學習吧。
preety110
2018-9-26 07:19
這個是能量消耗型的,要是能弄個能量轉移型的就更好了。像樓主學習。
ZWSXZHONG
2023-2-1 14:21
不提供電路圖我認為就是耍流氓
