改裝個給力的排插
我愛51黑
2015-5-21 13:00
改裝個給力的排插
外表看起來是很不錯的,但是里面也太簡陋了點了,比APC的還差,APC的至少也有兩個大濾波電感吧,這個排插里面只有個防雷防浪涌電路,所以從淘寶上買了個體積頗大的濾波器,是叫LAMBDA(蘭達),不知道質(zhì)量怎樣,不過還挺有分量的
線有3-4米長吧,一測內(nèi)阻,單條只有30多毫歐
另一條
地線內(nèi)阻
再測我的國產(chǎn)插座 ,18元買來的,只有一米多,竟然超量程了(我的負(fù)載只有360毫歐左右)
有了這兩個轉(zhuǎn)換器,我的國產(chǎn)垃圾排插可以扔了
傳說中的一點接地
里面的插座,墨西哥產(chǎn)的(看頂部),一邊四個孔,兩個是接12AWG的銅線,另兩個是14AWG的,銅線是直接插進去鎖定的,插進去拔不出來,需要在旁邊用螺絲刀按住一個東西才能拔出來
這就是我買的濾波器,5mh的電感也測不到內(nèi)阻
這是臺達的,拆開看了,線徑很小啊,能不能過8A還是問題啊,我有一個西門子的濾波器,標(biāo)2A,比這個重,而且比這個大
剛剛好能塞進去,好像是為這個排插量身定做的
輸入我用了粗線
濾波器旁邊的是防雷防浪涌電路,這個排插好像是一點接地的,外殼也接地了
不知道是啥品牌,只知道是美國出來的,還有序列號
SHOW下我的桌面,還算可以吧,兩個排插,啥都夠用了
上面是我自己做的調(diào)光LED臺燈,用起來效果不錯哦
最后,插上了我的TA2024聽了下,感覺還是有區(qū)別的
個人感覺上沒那么好聽了,聲音生硬了點,細(xì)節(jié)也少了,那種氣勢也少了
CHX01
2018-5-20 11:38
大財小用啊
gaoshucheng88
2018-6-20 16:44
哪里能買到這個插頭零件
