標(biāo)題: 如何辨別MCU是原裝正品? [打印本頁]
作者: jmc1001    時(shí)間: 2015-5-21 10:15
如何辨別MCU是原裝正品還是水貨?
作者: heicad    時(shí)間: 2015-5-21 11:28
一般都是看芯片是否被打磨過,然后看引腳,是否有重新上焊錫。那種光亮如新的一般都是翻新的
作者: liuzhaoxin1020    時(shí)間: 2016-12-31 12:31
看引腳,及芯片表面的文字
作者: liuzhaoxin1020    時(shí)間: 2016-12-31 12:33
如果芯片的引腳很新可能鍍錫,文字膜胡很定翻新
作者: chenty丶    時(shí)間: 2017-1-1 15:54
看價(jià)格
作者: moming    時(shí)間: 2017-1-1 17:54
查芯片的ID
作者: sigmund    時(shí)間: 2017-1-1 18:43
首先看封裝,如果封裝完好,證明可能是新的,看封裝時(shí)要在鏡像顯微鏡下看,注意細(xì)節(jié)(原裝與現(xiàn)在的同時(shí)做對比),我就遇到過在放大鏡下看沒有發(fā)現(xiàn)區(qū)別,但是在鏡像顯微鏡下發(fā)現(xiàn)了細(xì)微差別,這說明國內(nèi)的光雕機(jī)還是不行。然后是用X-ray查看綁定線,兩個(gè)樣品對比可以看精元陰影和綁定線分布,我原來看到過有幾個(gè)盜版新品綁定線都沒有焊接。最后是開封查看整個(gè)電路板的布線,這個(gè)要先看logo,然后再查看細(xì)微差別。
作者: HLEE    時(shí)間: 2017-1-2 10:55
說實(shí)話,直接看幾乎看不出來,我一般都是看價(jià)格的,當(dāng)然買的地方也很重要,選好賣家。有的燒錄程序的軟件貌似可以識(shí)別出芯片的真?zhèn)?
