LED可充電手電筒維修
liuqq
2015-5-20 20:45
LED可充電手電筒維修
相對于普通手電筒,LED手電筒依它小巧,美觀,變化萬千,省電環保等因素,幾乎于絕對的優勢贏得了市場的認可,但由于生產與制造的門檻低,產品品質參差不齊,普通消費者實在難于判斷,自然而然就要面對損壞維修的情況,由于我司是專業LED封裝廠,也購置過多款LED手電筒(包括普通干電池供電的LED手電筒),遇到品質不良與損壞維修的情況自然就不少見了,如下就讓我來為大家揭開常用LED手電的神秘面紗.讓稍有動手能力的朋友就能輕松維修吧!
一,初識LED手電筒.
1 外觀及一般電路組成:
2 電路原理:
注: 如電路原理圖可以看出,由于設計電壓為220V.當使用電壓過高時,降壓、整流后的電壓一定升高,這樣不單造成蓄電池過電壓充電,使用蓄電池過早報廢,如果充電時開燈使用,則有可能燒毀LED,另由于充電后蓄電池電壓可能到達4.9V,限流電阻還是必要的,這樣可以很好地延長LED的使用壽命.(發現過不設限流電阻的劣質產品).
二.圖解LED手電筒(廣州某大廠LED可充電手電筒)
三.常見故障維修
1 LED死燈不亮,更換LED就可以了,不過要注意±極性不能接反.
2 鉛酸蓄電池損壞,造成不能充放電,表現為插電才能使用.
3 高壓降壓電容損壞,或整流二極管過壓損壞,造成不能充電,此時用普通指針式萬能表就可以檢測并解 決問題了.
4 拔動開關接觸不良或損壞不能導通.
四.DIY自制不同顏色的LED手電筒,電路設計參考.如下包括了覺LED手電筒的電壓與限流電阻參考.
如下圖可以看出,如果想改變發光的顏色不能只換LED呵,由于使用的電壓不一樣,就得計算好限流電阻.
五:最后讓我們看看使用干電池的LED手電筒的解剖情況吧;
1 外殼材料的質地差別大,有鋁,塑料、鐵,不銹鋼等。
2 由于比較穩定的電壓值3*1.5V=4.5V,多數沒有在電路中設計限流電阻.如果使用可充電電池電壓則
為3*1.2V=3.6V,可允許下降的幅度1V都不到,充電次數會增加.
3 使用的LED質量差別非常大,有的外觀不良,有明顯的氣泡或雜物,從而影響亮度.
4 反射罩質量差別大,射程也受不同程度的影響.
下面是對比的圖片:
