DIY單片機(jī)紅外線按鍵解碼程序
[打印本頁(yè)]
liuqq
時(shí)間:
2015-5-20 18:30
DIY單片機(jī)紅外線按鍵解碼程序
個(gè)人的總結(jié) 不完善,如有錯(cuò)誤,歡迎指正,謝謝!!!
1.紅外光按波長(zhǎng)範(fàn)圍分為近紅外、中紅外、遠(yuǎn)紅外、極紅外4類。
2.紅外線遙控是利用近紅外光傳送遙控指令的,波長(zhǎng)為0.76um~1.5um。
3.用近紅外作為遙控光源,是因?yàn)槟壳凹t外發(fā)射器件與紅外接收器件的發(fā)光與受光峰值波長(zhǎng)一般為0.8um~0.94um,這樣可以獲得較高的傳輸效率及較高的可靠性。
1.紅外遙控系統(tǒng)主要由紅外遙控發(fā)射裝置、紅外接收設(shè)備、遙控微處理機(jī)等組成。
2.紅外遙控發(fā)射裝置,其主要元件為紅外發(fā)光二極體。單只紅外發(fā)光二極管的發(fā)射功率約 100mW。
3.接收電路的紅外接收管是一種光敏二極體,使用時(shí)要給紅外接收二極體加反向偏壓,它才能正常工作而獲得高的靈敏度。
1.常用的紅外線信號(hào)傳輸協(xié)議有 ITT 協(xié)議、 NEC 協(xié)議、 Nokia NRC 協(xié)議、 Sharp 協(xié)議、 Philips RC-5 協(xié)議、Philips RC-6協(xié)議,
Philips RECS-80協(xié)議,以及 Sony SIRC 協(xié)議等。
2.協(xié)議組成 :一般由引導(dǎo)碼 ,用戶碼,資料碼,重複碼或資料碼的反碼和結(jié)束碼構(gòu)成。
3.載波:常用的有33K,36K,36.6K,38K,40K,56K,無(wú)載波
4.占空比:常用的有1/3,1/2,不常用1/4
5.調(diào)製方式:脈寬調(diào)製,相位調(diào)製,脈衝位置調(diào)製
在東亞地區(qū)比較常用的紅外線傳輸協(xié)議是NEC協(xié)議,故我們主要介紹NEC協(xié)議即6122協(xié)議。
紅外線遙控的解碼程序
#include <reg52.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
u8 irtime = 0;
u8 startflag = 0;
u8 irdata[33] = {0};
u8 bitnum = 0;
u8 irreceive = 0;
u8 ircore[4] = {0};
u8 irpros = 0;
u8 display[8] = {0};
u8 code smg_du[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x6f,0x77,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
u8 code smg_we[] = {0x08,0x18,0x28,0x38,0x48,0x58,0x68,0x78};
//延時(shí)函數(shù) 在12MHZ的晶振下
//大約延時(shí) 50us
void delay_time(u16 t)
u8 j;
for(;t > 0;t --)
for(j = 19;j > 0;j --);
//大約延時(shí) 50ms
u8 j;
for(;t > 0;t --)
for(j = 6245;j > 0;j --);
//外部中斷 0
void int0init(void )
IT0 = 1;
EX0 = 1;
EA = 1;
//開啟中斷定時(shí)器0 工作在 2 模式下
void timer0init(void)
TMOD = 0x02;
TH = 0;
TL = 0;
ET0 = 1;
EA = 1;
TR = 1;
void irwork()//每個(gè)字節(jié)用2個(gè)數(shù)碼管顯示出來(lái)
diaplay[0] = ircode[0]/16;
diaplay[1] = ircode[0]%16;
diaplay[2] = ircode[1]/16;
diaplay[3] = ircode[1]%16;
diaplay[4] = ircode[2]/16;
diaplay[5] = ircode[2]%16;
diaplay[6] = ircode[3]/16;
diaplay[7] = ircode[3]%16;
void displayir() //顯示程序
u8 i = 0;
for(i = 0;i < 8;i++)
P1 = smg_du[disp[i]];
P2 = smg_we[i];
delay_50us(20);
void irpros() //處理紅外線按鍵的信息
u8 k = 1, v = 0;
u8 value = 0;
u8 j = 0;
for(j = 0 ; j < 4; j++)
for(i = 0 ; i < 8; i++)
value = value >> 0;
if(irdata[k] > 6) //判斷每一位到底是 0 還是 1 0的時(shí)間大約是4.4ms 1的時(shí)間大約是 8.8ms
value = value |0x80;//查看每一個(gè)位是否為 1
k++;
ircode[j] = value; //將四個(gè)字節(jié)的紅外線代碼存到數(shù)組中
irpros = 1;
timer0init(); //定時(shí)器初始化
int0init(); //外部中斷初始化
if(irreceive)
irpros();
irreceive = 0;
if(irpros)
irwork();
irpros = 0;
display();
void timer0 interrupt 1 //定時(shí)器 0 工作在 2 模式下
irtime++; //255
void int0init interrupt 0 //外部中斷 0
if(startflag)
if(irtime > 32) //大約是引導(dǎo)碼得時(shí)間
bitnum = 0;
irdata[bitnmu] = irtime; //開始提取引導(dǎo)碼第一個(gè)位
irtime = 0;
bitnum++;
if(bitnum == 33) //引導(dǎo)碼 客戶碼 數(shù)據(jù)碼 數(shù)據(jù)反碼 總共33 個(gè)位
bitnum = 0;
irreceive = 1; //紅外線接受完畢
sartflag = 1; //接受到紅外線的標(biāo)志
irtime = 0;
紅外發(fā)送方:
#include <reg52.h>
static bit OP; // 紅外發(fā)射管的亮滅
static unsigned int count; // 延時(shí)計(jì)數(shù)器
static unsigned int endcount; // 終止延時(shí)計(jì)數(shù)
static unsigned int temp; // 按鍵
static unsigned char flag; // 紅外發(fā)送標(biāo)志
static unsigned char num;
sbit ir_in=P3^4;
char iraddr1; //十六位地址的第一個(gè)字節(jié)
char iraddr2; //十六位地址的第二個(gè)字節(jié)
unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, //紅外數(shù)據(jù)傳輸
0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; // 共陽(yáng)數(shù)碼管 0~~f
void SendIRdata(char p_irdata);
void delay(unsigned int);
void keyscan();
/****************** 主函數(shù)**************************/
void main(void)
num=0;
P2=0x3f;
count = 0;
flag = 0;
OP = 0;
ir_in= 0;
EA = 1; //允許CPU中斷
TMOD = 0x11; //設(shè)定時(shí)器0和1為16位模式1
ET0 = 1; //定時(shí)器0中斷允許
TH0 = 0xFF;
TL0 = 0xE6; //設(shè)定時(shí)值0為38K 也就是每隔26us中斷一次
TR0 = 1; //開始計(jì)數(shù)
iraddr1=3; //00000011
iraddr2=252; //11111100
do{
keyscan();
}while(1);
/*********************** 定時(shí)器0中斷處理 **********************/
void timeint(void) interrupt 1
TH0=0xFF;
TL0=0xE6; //設(shè)定時(shí)值為38K 也就是每隔26us中斷一次
count++;
if (flag==1)
OP=~OP;
OP = 0;
ir_in= OP;
//紅外數(shù)據(jù)傳輸
int i;
char irdata=p_irdata;
//發(fā)送9ms的起始碼
endcount=223;
flag=1;
count=0;
do{}while(count<endcount);
/********************** 發(fā)送4.5ms的結(jié)果碼***********************/
endcount=117;
flag=0;
count=0;
/******************** 發(fā)送十六位地址的前八位*******************/
irdata=iraddr1;
for(i=0;i<8;i++)
/*****先發(fā)送0.56ms的38KHZ紅外波(即編碼中0.56ms的低電平)*****/
endcount=10;
flag=1;
count=0;
/***********停止發(fā)送紅外信號(hào)(即編碼中的高電平)*************/
if(irdata-(irdata/2)*2) //判斷二進(jìn)制數(shù)個(gè)位為1還是0
endcount=41; //1 為寬的高電平
endcount=15; //0 為窄的高電平
flag=0;
count=0;
irdata=irdata>>1;
/********************** 發(fā)送十六位地址的后八位******************/
irdata=iraddr2;
for(i=0;i<8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
endcount=41;
紅外數(shù)據(jù)傳輸
endcount=15;
flag=0;
count=0;
irdata=irdata>>1;
/****************** 發(fā)送八位數(shù)據(jù)********************************/
irdata=p_irdata;
for(i=0;i<8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
endcount=41;
endcount=15;
flag=0;
count=0;
irdata=irdata>>1;
/*********************** 發(fā)送八位數(shù)據(jù)的反碼**********************/
irdata=~p_irdata;
for(i=0;i<8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
endcount=41;
endcount=15;
flag=0;
count=0;
irdata=irdata>>1;
//紅外數(shù)據(jù)傳輸
endcount=10;
flag=1;
count=0;
flag=0;
void delay(unsigned int z)
unsigned char x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y --);
/*********************4 ×4鍵盤掃描按下按鍵發(fā)射數(shù)據(jù)************************/
void keyscan()
P1=0xfe;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P1;
switch(temp)
case 0xee:num=1;
break;
case 0xde:num=2;
break;
case 0xbe:num=3;
break;
case 0x7e:num=4;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
P2=table[num-1];
SendIRdata(table[num -1]);
P1=0xfd;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P1;
switch(temp)
case 0xed:num=5;
break;
case 0xdd:num=6;
break;
case 0xbd:num=7;
break;
case 0x7d:num=8;
// 紅外數(shù)據(jù)傳輸
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
P2=table[num-1];
P1=0xfb;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P1;
switch(temp)
case 0xeb:num=9;
break;
case 0xdb:num=10;
break;
case 0xbb:num=11;
break;
case 0x7b:num=12;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
P2=table[num-1];
P1=0xf7;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P1;
switch(temp)
case 0xe7:num=13;
break;
case 0xd7:num=14;
break;
case 0xb7:num=15;
break;
case 0x77:num=16;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
//紅外數(shù)據(jù)傳輸
P2=table[num-1];
紅外的接受方:
#include"reg52.h"
uchar dis_num,num,num1,num2,num3;
sbit led=P1^0;
sbit prem =P3^2; //定義遙控頭的接收腳
uchar ram[4]={0,0,0,0}; // 存放接受到的4個(gè)數(shù)據(jù) 地址碼16位+按鍵碼8位+按鍵碼取反的8位
void delaytime(uint time) //延遲90uS
uchar a,b;
for(a=time;a>0;a--)
for(b=40;b>0;b--);
void rem()interrupt 0 //中斷函數(shù)
uchar ramc=0; //定義接收了4個(gè)字節(jié)的變量
uchar count=0; //定義現(xiàn)在接收第幾位變量
uint i=0; //此處變量用來(lái)在下面配合連續(xù)監(jiān)測(cè)9MS 內(nèi)是否有高電平
prem=1;
for(i=0;i<1100;i++) //以下FOR語(yǔ)句執(zhí)行時(shí)間為8MS左右
if(prem) //進(jìn)入遙控接收程序首先進(jìn)入引導(dǎo)碼的前半部判斷,即:是否有9MS左右的低電平
return; //引導(dǎo)碼錯(cuò)誤則退出
while(prem!=1); //等待引導(dǎo)碼的后半部 4.5 MS 高電平開始的到來(lái)。
delaytime(50); //延時(shí)大于4.5MS時(shí)間,跨過(guò)引導(dǎo)碼的后半部分,來(lái)到真正遙控?cái)?shù)據(jù)32位中
//第一位數(shù)據(jù)的0.56MS開始脈沖
for(ramc=0;ramc<4;ramc++) // 循環(huán)4次接收4個(gè)字節(jié)
for(count=0;count<8;count++) //循環(huán)8次接收8位(一個(gè)字節(jié))
while(prem!=1); //開始判斷現(xiàn)在接收到的數(shù)據(jù)是0或者1 ,首先在這行本句話時(shí),
//保已經(jīng)進(jìn)入數(shù)據(jù)的0.56MS 低電平階段
//等待本次接受數(shù)據(jù)的高電平的到來(lái)。
delaytime(9); //高電平到來(lái)后,數(shù)據(jù)0 高電平最多延續(xù)0.56MS,而數(shù)據(jù)1,高電平可
// 紅外數(shù)據(jù)傳輸
//延續(xù)1.66MS大于0.8MS 后我們可以再判斷遙控接收腳的電平,
if(prem) //如果這時(shí)高電平仍然在繼續(xù)那么接收到的數(shù)據(jù)是1的編碼
ram[ramc]=(ram[ramc]<<1)+1; // 將目前接收到的數(shù)據(jù)位1放到對(duì)應(yīng)的字節(jié)中
delaytime(11); //如果本次接受到的數(shù)據(jù)是1,那么要繼續(xù)延遲1MS,這樣才能跨入
//下個(gè)位編碼的低電平中(即是開始的0.56MS中)
else //否則目前接收到的是數(shù)據(jù)0的編碼
ram[ramc]=ram[ramc]<<1; // 將目前接收到的數(shù)據(jù)位0放到對(duì)應(yīng)的字節(jié)中
} //本次接收結(jié)束,進(jìn)行下次位接收,此接收動(dòng)作進(jìn)行32次,正好完成4個(gè)字節(jié)的接收
if(ram[2]!=(~(ram[3]&0x7f))) //本次接收碼的判斷
for(i=0;i<4;i++) //沒有此對(duì)應(yīng)關(guān)系則表明接收失敗,清除接受到的數(shù)據(jù)
ram[i]=0;
return ;
dis_num=ram[2]; //將接收到的按鍵數(shù)據(jù)賦給顯示變量
main()
IT0=1; // 設(shè)定INT0為邊沿觸發(fā)
EX0=1; //打開外部中斷0
EA=1; // 全局中斷開關(guān)打開
switch(dis_num)
case 0x81: num=0; break;
case 0xcf: num=1; break;
case 0x92: num=2; break;
case 0x86: num=3; break;
case 0xcc: num=4; break;
case 0xa4: num=5; break;
case 0xa0: num=6; break;
case 0x8f: num=7; break;
case 0x80: num=8; break;
case 0x84: num=9; break;
case 0x88: num=10;break;
case 0xe0: num=11;break;
case 0xb1: num=12;break;
case 0xc2: num=13;break;
case 0xb0: num=14;break;
case 0xb8: num=15;break;
P2=table[num];
P1=0x01;
delaytime(5);
