標題: 音響知識—揚聲器結構 磁路 磁鐵 箱體材料詳細介紹 [打印本頁]
作者: jiajialin    時間: 2015-5-20 01:11
揚聲器的結構:
其組成部分:
1、磁體的作用:
在揚聲器磁氣隙中產生一個具有一定磁感應強度的恒磁場。
2、上下夾板和導磁芯的作用:
給磁體所產生的磁場提供一個磁回路,并在上下夾板和導磁芯(通常與下夾板為一體)之間形成一個均勻的環形磁氣隙。
JBL P102
(3)音圈的作用:
    當音頻電流通過音圈時,音圈產生隨電流而變化的磁場,這一變化的磁場與揚聲器磁體的磁場發生相吸或相斥作用,導致音圈產生機械振動,從而帶動音膜振動而發出聲音。
(4)定位支片(彈波)的作用:
    用來保持音圈在揚聲器磁氣隙中的正確位置,還可防止灰塵進入磁氣隙中。
JBL W10GTi
(5)防塵罩的作用:
        ①防塵
        ②改善高頻特性
(6)折環(懸邊)的作用:
        ①主要用來改善低頻特性
        ②保護振膜
電動式揚聲器的應用最為廣泛,常用的有:
下面介紹一下電動式的磁路系統,下一節我們將會介紹揚聲器中經常使用的磁鐵。
(1)內磁結構
磁體工作于氣隙內。
優點:漏磁較少
(2)外磁結構
永磁體位于氣隙之外,可滿足于工作氣隙直徑較大的需求。
缺點:漏磁較大
(3)雙磁路結構
由磁極相反的兩部分組成,可提高磁氣隙的磁通量和揚聲器的靈敏度,還可較少漏磁。
(4)屏蔽式磁路結構
對外磁和雙磁路等結構的磁體進行磁屏蔽等防磁處理,使漏磁最少。
音響知識——揚聲器磁鐵介紹
一個好的揚聲器,少不了磁鐵,更少不了好的磁鐵!
看不到磁鐵(磁鐵內置)的JBL C508GTi(5.25”分體揚聲器)
擁有三塊磁鐵的JBL P1224(12”超低音揚聲器)
究竟揚聲器平時都用什么磁鐵,為什么有的揚聲器的磁鐵感覺沒有磁性(比如說上邊的JBL C508GTi)呢?
(1) 鐵氧體(ferrite magnet):最常用
          優點:體積大、便宜
鐵氧體是一種非金屬磁性材料,它的相對磁導率可高達幾千,電阻率是金屬的1011倍,渦流損耗小,適合于制作高頻電磁器件。
按照磁學性質和應用情況的不同,鐵氧體可分為:軟磁、永磁、旋磁、矩磁、壓磁等五種類型。
(2) 釹磁(neodymium):即褐鐵硼(也稱太空磁),磁性是鐵氧體的7倍;
         缺點:不穩定,易消磁。
(3) 鍶磁(strontium):
          優點:效率高;
          缺點:體積做不大(只能用于高音)。
音箱工作時,除揚聲器的振膜外,箱體周邊的板壁不應出現諧振現象,這要求箱體的材料應具有相當的剛度和內阻尼衰減特性。高強度的箱內能滿足大功率、長沖程揚聲器的低失真需求,還可以避免聲染色現象。
箱體的材料一般有:
1、原木板
介紹:通常是由油木、花梨木、柳木、杉木、檀木、椴木、柞木、白松木、樺木、楸木、水曲柳、黃柏木等木材原料加工而成。
優點:音箱質量好
缺點:成本較高、原木板材的烘干處理(若不烘干,板材易干裂、變形)等要求較為嚴格
2、玻璃鋼
特點:硬度高、隔音效果好,箱體共振低,外觀晶瑩剔透
包了絨布之后的玻璃鋼箱體(正面)
背面
3、機制板
(1)高密度纖維板(HDF)
特點:密度高、剛性高,制作的音箱效果好
(如“船舶板”、“鋼琴板”)
(2)中密度纖維板(MDF)
介紹:由均勻的顆粒狀細木屑(鋸末),經膠合、機壓和烘干制成。
優點:具有較強的剛性、阻尼特性也較好(是應用最多的一種機制板材)
(3)低密度纖維板
介紹:由柳絮狀木屑經膠合、壓制而成
缺點:密度低,受潮后容易變形,剛性也較差
另外,它與中密度纖維板質量差不多,二者從外觀上較易混淆
(4)刨花板(article board)
介紹:由較粗顆粒的木屑經膠合、壓制而成。
優點:價格較低,應用也較廣泛
缺點:與中密度纖維板相比,其空氣縫隙大,剛性稍差,受潮后易變性。
(5)纖維板
(6)多層板(又稱膠合板)
介紹:由多層薄木皮經膠合、壓制而成。
木片的層數為奇數層,常見為3層、5曾,在2層薄木皮之間還通常混合一層硬木皮或鋸末,層與層之間呈間隔的蜂窩狀排列,隔音效果較好。
不如中密度纖維板(MDF),但比纖維板和刨花板好。
4、石材
大理石音箱
優點:石材箱體強度高、透聲率低等,重放的聲音層次感、臨場感較好,低音豐滿且富有彈性。
缺點:
(1)對聲波的阻尼作用小,需配合使用吸聲系數較大的材料;
(2)石材加工時成本較高、費工、難度大,拼接密封上也較復雜。
5、水泥
介紹:水泥/混凝土箱體采用一體模注成型工藝整體澆鑄而成。
特點:剛性和密封性能均較為理想,且箱體形狀結構可根據物理聲學的規律設計成任何幾何形狀,重量和阻尼特性等參數可以控制,能保證箱內空氣與揚聲器的阻尼振動達到同步的理想狀態。
音頻特性:水泥音響重放時音色細膩通透、清純自然,瞬態響應特性較佳。
6、陶瓷
特點:陶瓷箱體的強度高、可塑性好,造型及外觀典雅別致,制作時可一次性燒結成型,密封特性較好,還可有效地將聲波折射減至最小,提高了輻射效率,使重放聲音圓潤甜美。
缺點:阻尼特性欠佳,燒結成型工藝業余條件下較難實現
7、塑料
缺點:塑料(多位復合聚丙烯材料)箱體從其材料密度、抗折強度等物理指標來看,不如機制板,吸聲性能較差,且注塑成型工藝在業余條件下不易實現。
