標題: 點亮 廢棄的電子產品上的10腳LCD12864液晶屏 [打印本頁]
作者: foxnick    時間: 2015-5-19 22:16
好開心啊 終于 把我的10腳小液晶屏的 引腳找出 成功用xueyunmicheng的萬年歷程序點亮。 現在除了從待機模式無法恢復其他一切正常。
引腳順序為 1 2 3保留板上的兩個電容不動 其他依次是
4 GND(接地) 5 VCC(電源正) 6 SDA(數據) 7 SCK(時鐘) 8 AO (數據命令選擇)9 RST(復位) 10 CS(片選)
xueyunmicheng萬年歷程序12864驅動 改成串口 改動如下
sbit LCD_RST = P2^1;
sbit LCD_CS = P2^0;
sbit LCD_RS = P2^2;          //AO
sbit LCD_RD = P2^4;           //SDA
sbit LCD_RW = P2^3;          //SCK
//================寫命令=======================
void LcdSt7565_WriteCmd(uchar cmd)
        uchar i,j;
        LCD_CS = 0;                                        //片選打開
        LCD_RS = 0;                                        //選擇寫數據(送顯示)                AO
        LCD_RW = 0;                                //時鐘置零                SCK
        for(i=0;i<8;i++)
                j = cmd;                        //變量賦值為需要的數據
                LCD_RW = 0;                    //時鐘置低位
                LCD_RD = cmd & 0x80;        //舍棄低八位 SDA
                LCD_RW = 1;                        //上升沿寫數據
                cmd = j << 1;                //數據左移一位
        LCD_CS = 1;                                        //片選置高
        _nop_();                                //延時一下
        LCD_RS = 1;                                        //釋放讀寫端口
        LCD_RD = 1;                                //釋放數據端口                SDA
//===================寫數據(顯示數據)=========================
void LcdSt7565_WriteData(uchar dat)
        uchar i,j;
        LCD_CS = 0;                                        //片選打開
        LCD_RS = 1;                                        //選擇寫數據(送顯示)                AO
        for(i=0;i<8;i++)
                j = dat;                        //變量賦值為需要的數據
                LCD_RW = 0;                    //時鐘置低位
                LCD_RD = dat & 0x80;        //舍棄低八位 SDA
                dat = j << 1;                //數據左移一位
        LCD_CS = 1;                                        //片選置高
        LCD_RS = 0;                                        //讀寫置低
        _nop_();                                //延時一下
其他不用動就可以 端口可以自定義
感謝xueyunmicheng提供的教程與程序 :http://www.raoushi.com/bbs/dpj-27356-1.html
作者: jiajialin    時間: 2015-5-20 01:21
江蘇發來賀電,要是樓主有圖片就更好了。
作者: foxnick    時間: 2015-5-22 22:35
補發幾張圖
顯示界面
設置界面
來張全圖
作者: digger63    時間: 2015-5-26 10:20
foxnick 發表于 2015-5-22 22:35
補發幾張圖
顯示界面
兄弟你這個是3.3v還是5V的?
作者: xueyunmicheng    時間: 2015-5-29 00:47
待機模式 要是你用我原來的程序的話 需要把返回鍵接外部中斷1 也就是 在待機模式下 按返回鍵 使能外部中斷 喚醒單片機 要是正常情況下 按返回鍵只執行返回按鍵的所需執行的功能  外部中斷因為條件判斷不成立 而不執行任何程序
作者: foxnick    時間: 2015-5-29 10:56
謝謝 終于解決了 程序一切正常  我是直接用的5V xueyunmicheng大大 能不能把AD測量的程序傳我  我準備搞個 外掛字庫 把你的程序精簡下 裝到 STC12C5604AD 上 4k的ROM帶AD 不知道能否做到
作者: foxnick    時間: 2015-5-29 14:17
謝謝 一切都正常了 xueyunmicheng大大 能不能把AD測量的的程序給我  我有個4k帶AD功能的單片機想搞個專門測量電壓 電流 負載 容量的
作者: huyun    時間: 2015-6-4 13:19
焊工真是了得啊,這么細的引腳 居然能點亮.毫不猶豫的給分了.
作者: 吳宇    時間: 2018-8-12 23:34
圖片不清晰。。。!
作者: 文鳳軒    時間: 2018-8-17 07:15
論壇有你這樣的大神,真的是太精彩
作者: 觸景情傷    時間: 2020-2-6 13:30
引腳是怎么判斷的?
