標題: 搞定Simulation FAILED due to netlist compiler error(s)這個protures錯誤 [打印本頁]
作者: 騰格里之子    時間: 2015-5-10 13:17
這是什么問題?求解
protures提示:Simulation FAILED due to netlist compiler error(s)
作者: admin    時間: 2015-5-10 13:47
解決辦法:
第一種:
創(chuàng)建一個英文用戶, 下面給你說個最簡單的方法:
控制面板>>用戶帳戶>>創(chuàng)建一個新帳戶>>創(chuàng)建一個英文帳戶
在該賬戶下安裝Proteus即可。
第二種:
在硬盤的根目錄新建立一個文件夾“temp”,例如在C盤建立C:\temp
然后右鍵點 我的電腦 -〉屬性 ——〉高級 -〉環(huán)境變量
這是會看到兩個變量設(shè)置窗口:
一個是你自己的變量,一個是系統(tǒng)變量
然后修改當前用戶的變量(就是上面的窗口里的)
找到變量 TEMP 編輯為你剛才新建的目錄(例如 C:\temp).
找到變量 TMP 編輯為你剛才新建的目錄(例如 C:\temp).
如果沒有就新建一個。
然后 確定 就可以了。
作者: 騰格里之子    時間: 2015-5-10 17:26
admin 發(fā)表于 2015-5-10 13:47
解決辦法:
額............
作者: 騰格里之子    時間: 2015-5-10 22:57
解決辦法:
不怎么懂
作者: 十曰十月    時間: 2015-6-11 17:22
實現(xiàn)智能數(shù)字顯示儀表。要求8位數(shù)碼管顯示(4位顯示測量值,4位顯示設(shè)定值),4輸入按鈕(功能選擇、數(shù)碼管選擇、數(shù)字增加、數(shù)字減少),可設(shè)定上下限報警(蜂鳴器報警)。適配J型(鐵-銅鎳)熱電偶,測溫范圍為0℃~200℃。采用位式(兩位、三位,具有滯環(huán))控制、并用晶閘管過零驅(qū)動1000W電加熱器(電源電壓為AC220V)。
請問你會不會這個
作者: liumaomao    時間: 2015-12-25 11:04
現(xiàn)在你的問題解決了沒。我的也是出現(xiàn)這樣的問題,按照第2種方法不可行啊
作者: hongjunjiang    時間: 2016-12-30 15:52
解決辦法:
用了第二種方法不行啊,一樣的錯誤
作者: zsjloveyou    時間: 2018-6-25 17:53
想知道樓主這個問題解決的嗎
作者: enjioywth    時間: 2018-7-20 16:55
解決辦法:
以前弄了幾個都成功了呀
作者: taotie    時間: 2018-7-20 17:54
led接反了
作者: taotie    時間: 2018-7-20 18:09
如果端口高電平點亮led就不該接vcc,應接地。
51單片機一般都是低電平點亮led,你圖中的led是不是接反?
作者: zhouruimingreen    時間: 2022-4-4 10:37
解決辦法:
解決不了呀
