大神幫我看看怎么才能在虛擬顯示屏上有輸出呀
于紀東
2015-5-1 15:57
#include "config.h"
//#define VREF 3300
* 函數(shù)名稱:DelayNS()
* 函數(shù)功能:長軟件延時
* 入口參數(shù):dly 延時參數(shù),值越大,延時越久
void DelayNS(uint32 dly)
uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
for(i=0; i<5000; i++);
* 函數(shù)名稱:UART0Init()
* 函數(shù)功能:初始化串口0。設(shè)置為8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無奇偶校驗
* 入口參數(shù):bps 通訊波特率
void UART0Init(uint32 bps)
uint16 Fdiv;
PINSEL0 = (PINSEL0 & (~0x0F)) | 0x05; // 不影響其它管腳連接,設(shè)置I/O連接到UART0
U0LCR = 0x83; // DLAB = 1,可設(shè)置波特率
Fdiv = (Fpclk / 16) / bps; // 設(shè)置波特率
U0DLM = Fdiv / 256;
U0DLL = Fdiv % 256;
U0LCR = 0x03;
* 函數(shù)名稱:main()
* 函數(shù)功能:進行通道0、1電壓ADC轉(zhuǎn)換,并把結(jié)果轉(zhuǎn)換成電壓值,然后發(fā)送到串口。
* 說 明:在CONFIG.H文件中包含stdio.h。
int main(void)
uint32 ADC_Data;
UART0Init(9600); // 初始化UART0
PINSEL1 = 0x01400000; // 設(shè)置P0.27、P0.28連接到AIN0、AIN1
/* 進行ADC模塊設(shè)置,其中x<<n表示第n位設(shè)置為x(若x超過一位,則向高位順延) */
AD0CR = (1 << 0) | // SEL = 1 ,選擇AD0.0
((Fpclk / 1000000 - 1) << 8) | // CLKDIV = Fpclk / 1000000 - 1 ,即轉(zhuǎn)換時鐘為1MHz
(0 << 16) | // BURST = 0 ,軟件控制轉(zhuǎn)換操作
(0 << 17) | // CLKS = 0 ,使用11clock轉(zhuǎn)換
(1 << 21) | // PDN = 1 , 正常工作模式(非掉電轉(zhuǎn)換模式)
(0 << 22) | // TEST1:0 = 00 ,正常工作模式(非測試模式)
(1 << 24) | // START = 1 ,直接啟動ADC轉(zhuǎn)換
(0 << 27); // EDGE = 0 (CAP/MAT引腳下降沿觸發(fā)ADC轉(zhuǎn)換)
DelayNS(10);
ADC_Data = AD0DR; // 讀取ADC結(jié)果,并清除DONE標志位
AD0CR = (AD0CR&0x00FFFF00)|0x01|(1 << 24); // 設(shè)置AD0.0,并進行第一次轉(zhuǎn)換
while( (AD0DR&0x80000000)==0 ); // 等待轉(zhuǎn)換結(jié)束
AD0CR = AD0CR | (1 << 24); // 再次啟運轉(zhuǎn)換
ADC_Data = (ADC_Data>>6) & 0x3FF; // 提取AD轉(zhuǎn)換值
ADC_Data = ADC_Data * 3300/1024; // 數(shù)值轉(zhuǎn)換
printf("AD0.0=%d mV \r\n", ADC_Data); // 數(shù)據(jù)串行口輸出
DelayNS(100);
AD0CR = (AD0CR&0x00FFFF00)|0x02|(1 << 24); // 設(shè)置AD0.1,并進行第一次轉(zhuǎn)換
printf("AD0.1=%d mV \r\r\n", ADC_Data); // 數(shù)據(jù)通過串行口輸出
DelayNS(100);
