標題: Java入門-開發(fā)環(huán)境的搭建和第一個程序 [打印本頁]
作者: bibi    時間: 2015-4-18 21:17
首先下載J2SE的JDK,目前最新的是JDK 7,下載網址是http://www.oracle.com/technetwor ... ownload-432154.html ,如下 jdk-7-windows-i586.exe 這個文件。
J2SE is the Java 2 Standard Edition.J2SE features:
  • Portability
  • JDBC API for database access
  • CORBA technology
  • Java secuity
Core Java provides back-end functionality,while Desktop Java provides GUI (Graphical User Interface) functionality.
J2SE consists of two components: Core Javaand Desktop Java.
J2SE contains both the J2SE Development Kit(JDK) and the Java Runtime Environment (JRE).
接下來安裝 jdk-7-windows-i586.exe 就是了。。
安裝完后編輯PATH環(huán)境變量,在桌面上右擊-【屬性】-【高級】-【環(huán)境變量】,如下圖,在【xxx的用戶變量】下單擊【新建】,建立一個叫 PATH 的變量,值為 D:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin ,即JDK安裝目錄下的bin文件夾目錄路徑。也可以修改【系統(tǒng)變量】下面的PATH ,用分號(;)隔開前面的值就是了。。。
到此一個最簡單的Java開發(fā)環(huán)境搭建成功了。。。。。
打開cmd窗口,輸入java -version,javac命令看看。。。
編寫第一個Java程序,打開記事本,輸入下面代碼
  class MyClass{
           public static void main(String args[]){
                     int a;
                     int b;
                     a=1;
                      b=2;
                      System.out.println("Hello World!");
                     if( a > b){
                           System.out.println("a>b.");
                     else {
                              System.out.println("a<=b.");
文件名為MyClass.java ,(文件名要和類名一樣)保存到E:\java下。在cmd窗口下編譯、運行程序。
上面
>javac MyClass.java
是編譯程序,生成一個MyClass.class的文件是可以執(zhí)行的文件。
>java MyClass
是運行程序。
