標題: 電子小制作之中九刷機線 [打印本頁]
作者: dzdiy    時間: 2015-4-12 03:12
標題: 電子小制作之中九刷機線
      制作中九刷機線對于電子小制作愛好者來說,不是件難事,但下面介紹的電子小制作之中九刷機線是比較簡單的,所使用的元件全部為分離元件,制作沒什么難度,只要會識電路圖的中九愛好者,都可以按圖制作出一根中九刷機線,我就用這樣的電路圖制作出一條中九刷機線,使用效果非常好。
        很多中九愛好者一直在為中九山寨機沒有中九刷機線,沒有升級針腳,針腳沒有標志而無法辨別引腳功能發愁。其實辨別起來很簡單。但讓需要有一定的電子小制作基礎,最起碼得會用萬用表,不然的話我勸你還是不要刷了。
    首先最好辨別的就是地線,用萬用表電阻檔,表筆一根接地,另一個觸碰升級口針腳,電阻為零的就是地線。
        然后把接收機開機,用萬用表直流電壓檔測量各個針腳,測量結果為4V以上的都不是TXD和RXD,2V以下的也都不是TXD和RXD,剩下兩個3V左右的就是TXD和RXD了。我們可以把小板與接收機連接,如果不能聯機就把TXD和RXD調換就可以聯機了。
        還有的接收機四個針腳除了地外,另外三個針腳都是3.3V,這個怎么辨別呢。我們把接收機關掉電源,用電阻檔測量,一根表筆接接收機電源的3,3V輸出腳(一般都標注),另一根表筆觸碰三個針腳,電阻為零的就是供電腳,其余的兩個針腳就是TXD和RXD了
        還有一種接收機是COM口,這樣的我們就不用升級小板升級了,直接用一條COM線就可以直接升級了。
        最后得說一下,這款電子小制作之中九刷機線,所使用的電腦的通信端口最好是臺式機用的9針串口(RS232口),如果使用USB轉換口轉RS232口,兼容性不是太好,刷機操作可能會失敗。沒有制作條件的愛好者可直接購成品的刷機線。
