標題: STM32學習之使用DMA傳輸ADC的數據到串口 [打印本頁]
作者: xiaos    時間: 2015-4-10 17:32
:使用DMA來傳輸ADCUSART之間的數據,外設與外設之間不能之間通信,可以講ADC的數據保存在內存中,再把內存的數據傳輸到USART.
先設置GPIO.
  1. void GPIO_Configuration()
  2. {
  3.        GPIO_InitTypeDef      GPIO_InitStructure;
  4.        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);//要用到USART的PA10和PA9兩個引腳 和ADC1第11通道的PC1 所以先開這幾個引腳的時鐘和設置這幾個引腳
  5.
  6.        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
  7.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
  8.        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  9.
  10.        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  11.
  12.        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  13.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
  14.        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  15.
  16.        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  17.
  18.        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;
  19.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1;
  20.        GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
  21. }
  22. 設置DMA
  23. void DMA_Configuration()
  24. {
  25.        DMA_InitTypeDef      DMA_InitStructure;
  26.
  27.        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
  28.        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=1;// 指定DMA通道的DMA緩存的大小
  29.        DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralSRC;//設置為從外設到內存的數據傳輸
  30.        DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;//禁止內存與內在直接的數據傳輸
  31.        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(uint32_t)&data;//設置內存的地址,這里我把數據暫存到data里面
  32.        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//選擇數據單位為2個字節
  33.        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_PeripheralInc_Disable;//內存地址不變
  34.        DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Circular;//設置為循環傳輸模式
  35.        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)&ADC1->DR;//取外設的地址  AD轉換的結果保存在 ADC1->DR中
  36.        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//設置內存的數據單位為2個字節
  37.        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;//外設地址不變
  38.        DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_High;//具有較高的優先級
  39.
  40.        DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_InitStructure);
  41.        DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);
  42.
  43.        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=1;
  44.        DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralDST;//設置為 內存到外設的傳輸方式
  45.        DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;
  46.        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(uint32_t)&data;
  47.        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  48.        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_PeripheralInc_Disable;
  49.        DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Circular;
  50.        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)&USART1->DR;
  51.        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  52.        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;
  53.        DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_Medium;
  54.
  55.        DMA_Init(DMA1_Channel4,&DMA_InitStructure);
  56.        DMA_Cmd(DMA1_Channel4,ENABLE);
  57. }
  58. 配置ADC
  59. voidADC_Configuration()
  60. {
  61.        ADC_InitTypeDef        ADC_InitStructure;
  62.
  63.        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
  64.
  65.        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode=ENABLE;//ADC工作在循環模式
  66.        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;//數據右對齊
  67.        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_None;//由軟件觸發ADC掃描
  68.        ADC_InitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;//獨立模式
  69.        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=1;//選擇進行ADC轉換的通道數目
  70.        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE;//設置為單通道模式
  71.
  72.        ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
  73.
  74.        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);//ADC的時鐘設置為APB2橋的八分之一
  75.        ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_11,1,ADC_SampleTime_55Cycles5);//設置ADC1的第11通道最先開始轉換周期為55.5個時鐘周期
  76.        ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);//使能ADC1的DAM請求
  77.        ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);//使能ADC1
  78.        ADC_ResetCalibration(ADC1);//重置ADC的校準器
  79.        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等等重置完成
  80.        ADC_StartCalibration(ADC1);//開始指定ADC1的校準狀態
  81.        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1//));//等待校準完成
  82.
  83.        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);//軟件觸發ADC1開著轉換
  84. }
  85. 配置USART,
  86. void USART_Configuration()
  87. {
  88.        USART_InitTypeDef    USART_InitStructure;
  89.        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
  90.        USART_InitStructure.USART_BaudRate=115200;//設置波特率
  91.        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//硬件流控制失能
  92.        USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;//使能發送和接受
  93.        USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;//不使用奇偶校驗
  94.        USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;//停止位為1位
  95.        USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//傳輸數據位八位
  96.
  97.        USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
  98.        USART_Cmd(USART1,ENABLE);
  99. }
作者: yangtong    時間: 2018-6-4 10:50
不開buff直接就能用?
