標題: 智能小車自動避障程序雙路 [打印本頁]
作者: nius    時間: 2015-4-10 01:54
標題: 智能小車自動避障程序雙路
//晶振=11.0592M
//MCU=STC516RD+
#include<reg51.h>                                                //包括一個52標準內核的頭文件
#define uchar unsigned char                                //定義一下方便使用
#define uint unsigned int                                //定義一下方便使用
uchar Distance;                                                        //定義Distance(距離)變量
sbit Tr1=P1^4;                                                        //定義超聲波模塊的控制端(Tr)
sbit Ec1=P1^5;                                                        //定義超聲波模塊的接收端(Ec)
sbit Tr2=P1^6;                                                        //定義第二個超聲波模塊的控制端(Tr)
sbit Ec2=P1^7;                                                        //定義第二個超聲波模塊的接收端(Ec)
sbit IN1=P2^1;                                                        //定義L298n步進電機驅動芯片的IN1管腳由51MCU的P2^1管腳控制IN1對應控制OUT1電機驅動腳
sbit IN2=P2^0;                                                        //定義L298n步進電機驅動芯片的IN2管腳由51MCU的P2^0管腳控制IN2對應控制OUT2電機驅動腳
sbit IN3=P2^2;                                                        //定義L298n步進電機驅動芯片的IN3管腳由51MCU的P2^2管腳控制IN3對應控制OUT3電機驅動腳
sbit IN4=P2^3;                                                        //定義L298n步進電機驅動芯片的IN4管腳由51MCU的P2^3管腳控制IN4對應控制OUT4電機驅動腳
sbit ENA=P2^5;                                                        //定義L298n步進電機驅動芯片的ENA管腳由51MCU的P2^5管腳控制ENA腳是使能腳控制IN1,2腳輸入的高低電平是否有效
sbit ENB=P2^4;                                                        //定義L298n步進電機驅動芯片的ENB管腳由51MCU的P2^4管腳控制ENA腳是使能腳控制IN3,4腳輸入的高低電平是否有效
void Delays(uint x)                                                //延時函數Delays..定義形參x為unsigned int 型
uint q,w;        //定義實際參數q,w為unsigned int 型
for(q=x;q>0;q--)                                                //q=x,q小于0,q減一。如果q小于零則退出此語句
for(w=110;w>0;w--);                                                //w=110,w小于0,w減一。如果w小于零則退出此語句
void init()                                                           //初始化函數init
{        //初始化Ec1=0;
Ec1=0;        //初始化Tr1=0;
Tr1=0;
void Ranging()                                                   //Ranging(測距)函數用于檢測出距離并控制電機做出相應的動作
        static uchar Num_Run=0;
        static uchar Num3=0;                                   //定義unsigned char型局部變量Num3,并且只第一次執行時Num3=0,以后執行時不會再次初始,主要用于超聲波模塊的使能信號過后用來檢測接收端Ec1是否有高電平,或用于進入和退出while循環,,
        static uchar Choice=0;
        bit Bit_Num2;                                                   //定義bit型變量(51特有變量)Bit_Num2。。主要用于關閉定時器并進入下一個函數(檢測Ec1的脈寬長度)
        uchar Move1,Move2,Move3,Move4;                                                              //定義unsigned char變量Move(用來進入switch語句并選擇那種工作方式)
        if(Choice==2){Choice=0;}
        switch(Choice)
                case 0:Tr1=1;Delays(10);Tr1=0;Num3=1;break;                         //Tr1給高電平 //至少延時10微秒        //Tr1給低電平 //Num3給1
                case 1:Tr2=1;Delays(10);Tr2=0;Num3=2;break;
                default:break;
        Choice++;
        Bit_Num2=0;                                                           //Bit_Num2給0用于進入下一步while循環
        while(Num3==1)                                                   //當Num3檢測到定于1時進入本循環
                while(Ec1==1)                                           //當Ec1檢測等于1是進入本循環,當Ec1(接收信號的高電平脈寬結束后退出此循環)
                        {                                                           //Bit_Num2給以用來鍵入笑一個if語句
                        Bit_Num2=1;                                           //打開定時器TR0進入定時器0中斷
                        TR0=1;
                if(Ec1==0&Bit_Num2==1)                           //如果Ec1等于0(超聲波測距模塊的接收端發送到高電平脈寬傳送完后)而且Bit_Num2等于1進入此語句
                        TR0=0;                                                   //關閉定時器
                        if(Distance<20)                                   //如果脈寬小于50微秒
                                Move1=0;                                          //Move等于1
                        else if(Distance>30)                   //如果上一語句不成立則檢測此語句,如果脈寬的時間長度大于50微秒
                                uchar n;
                                for(n=1;n>0;n--)
                                        Move1++;                                           //Move等于2
                        else{};
                        if(Distance<30&Distance>20)
                                uchar n;
                                for(n=2;n>0;n--)
                                        Move1++;                                           //Move等于2
                        Num3=0;
        while(Num3==2)
                Distance=0;
                while(Ec2==1)                                           //當Ec2檢測等于1是進入本循環,當Ec1(接收信號的高電平脈寬結束后退出此循環)
                        Bit_Num2=1;                                           //Bit_Num2給以用來鍵入笑一個if語句
                        TR0=1;                                                  //打開定時器TR0進入定時器0中斷
                        if(Ec2==0&Bit_Num2==1)                           //如果Ec1等于0(超聲波測距模塊的接收端發送到高電平脈寬傳送完后)而且Bit_Num2等于1進入此語句
                                TR0=0;                                                  //關閉定時器
                                                Move2=0;
                                        uchar n;
                                        for(n=1;n>0;n--)
                                                Move2++;
                                else{};
                                if(Distance<30&Distance>20)                   //如果上一語句不成立則檢測此語句,如果脈寬的時間長度大于50微秒
                                        uchar n;
                                        for(n=2;n>0;n--)
                                                Move2++;
                                Num_Run=1;
                                Num3=0;
        if(Num_Run==1)
                unsigned char Get[4][4]={{0x01,0x02,0x03,0x04},{0x05,0x06,0x07,0x08},{0x0a,0x0b,0x0c,0x0e},{0x0f,0x11,0x21,0x31}};
                switch(Get[Move1][Move2])                                   //檢測Move的值并進入相應的語句
                        case 0x01:IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=1;ENA=1;ENB=1;break;         //如果Move等于0,則電機反轉,并給Distance清零,然后退出此語句                 //
                        case 0x02:IN1=0;IN2=1;IN3=1;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break;
                        case 0x05:IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=1;ENA=1;ENB=1;break;          //左開右關
                        case 0x06:IN1=1;IN2=0;IN3=1;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break;         //如果Move等于1,則電機正轉,并給Distance清零,然后退出此語句**//前進
                        case 0x0a:IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=1;ENA=1;ENB=1;break;
                        case 0x0b:IN1=0;IN2=0;IN3=0;IN4=1;ENA=1;ENB=1;break;
                        case 0x0c:IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=1;ENA=1;ENB=1;break;
                        case 0x03:IN1=0;IN2=1;IN3=1;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break;
                        case 0x07:IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break;
                        default:break;        //如果以上都不符合,則退出此語句,準備下一循環
                Distance=0;
                Move1=0;        //Move清零;
                Move2=0;
                Move3=0;
                Move4=0;
                Num_Run=0;
void open_time()                                           //定時器初始函數
TMOD=0x01;                                                           //確定工作方式位01,(內容自己上網查啊,大概是16位手動重裝計數器,,記不清了)
TH0=(65536-1)/256;                                           //確定一微秒記一次
TL0=(65536-1)%256;                                           //確定一微秒記一次
EA=1;        //打開總中斷
ET0=1;        //打開定時器0中斷
TR0=0;        //關閉定時器0
void main()                                                           //main函數(主函數),,所有函數都從這個函數開始執行
init();        //執行init函數
open_time();                                                   //執行open_time函數
while(1)                                                           //進入大循環(除非執行中斷函數否則永不退出)
        Ranging();                                                   //執行Ranging函數
void time() interrupt 1                                   //定時器0中斷語句
TH0=(65536-1)/256;                                           //重裝初值TH0=(65536-1)/256;
TL0=(65536-1)%256;                                           //重裝初值TL0=(65536-1)%256;
Distance++;                                                           //每次走一步Distance加一
if(Distance==65535)                                           //如果Distance等于65535就進入此語句
        Distance=0;                                                   //Distance的值清零
